  #801
Старый 30.03.2016, 11:21
где можно скачать коды ошибок нюхоланда б 115
  #802
Старый 31.03.2016, 19:20
2688321
Парни у меня такая же проблема на Нью холланде LB 110 2004год, на холодную не едет не вперед не назад пока не вывесеш колеса и не прогрееш,из выше сказанного понял надо смотреть давление в соленоидах,если можно напишите по подробней что и где и если есть у кого мануал по данной модели,заранее спасибо
Надо измерять давление , ранее на предыдущих страницах Rrayder описывал , вот фото куда манометр подсоединять необходимо, стрелками отметил в какие именно надо выходы подключать, давление необходимо измерить как на холодную , так и на горячую.
Но там проблема , не просто туда засунуть манометр и проверить , место мало для подключения манометра как со штуцером , так и без штуцера через удлинитель.
Если проверите , отпишите , что у вас по давлению
2688321
  #803
Старый 12.04.2016, 20:21
Клавиша управления челюстным ковшом new holland b115
Ребята, подскажите от чего можно приколхозить клавишу управления челюстным ковшом? Клавиша(колесико) которая находится на рычаге управления передней оснасткой- желтенькая такая. Бывший владелец туда кнопку от стеклоподъемника установил, а она работает только выдавая максимальное давление, т.е. Плавно не отрегулируешь скорость открытия ковша. Диллер впаривает рычаг целиком, а из за кнопочки не хотелось бы целиком покупате его.
Помогите советом дорогие экскавторщики!
  #804
Старый 16.04.2016, 09:09
bublik38,
Вот это уже и приколхозили
  #805
Старый 18.04.2016, 17:08
Подскажите, LB115B-4PS 2006г. Джойстики электрические или гидравлические на заднюю стрелу?
И как определить ТНВД КР или простой?
Может кто по фото подскажет?
Спасибо.
ID:	28089   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Жека Cant; 18.04.2016 в 18:35..
  #806
Старый 18.04.2016, 21:26
Сообщение от Жека Cant Посмотреть сообщение
Спасибо.
Гидравлические
Простой. Комон рейл имеет 1 меньший насос, топливную рампу и от неё идут трубки к каждой форсунке. + к ним же провода подходит.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 18.04.2016 в 22:11..
  #807
Старый 18.04.2016, 23:24
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Спасибо.
ТНВД ПРОСТОЙ, ОДНОПЛУНЖЕРНЫЙ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ БОШ
  #808
Старый 19.04.2016, 02:58
Спасибо, успокоили.
  #809
Старый 22.05.2016, 10:26
Аватар для ee777e
Ребят подскажите по гидравлике, медленно работает стрела, но сила есть а вот скорости нет, и что то шипит в распределителе заднем
  #810
Старый 08.06.2016, 20:50
Где можно отремонтировать переключатель скоростей? Подскажите пожалуйста. Или купить рабочий на case 695 2005 года
  #811
Старый 10.06.2016, 11:24
Доброго дня всем,
А вот такой двигатель , это же тоже IVEKO и насос БОШ ? или нет так? подскажите))
ID:	28656   Нажмите на изображение для увеличения
  #812
Старый 10.06.2016, 13:54
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Доброго дня всем,
Я бы, на вашем месте уважаемый, протер те места на двигле, где можно прочитать название мотора и его модель. А так смотреть на него - время терять. Это может быть и Cummins i Iveco.
  #813
Старый 10.06.2016, 16:07
Доброго дня всем,
Мотор ДОЙЦ с интеркулером .
  #814
Старый 12.06.2016, 13:02
Ковш 92см на 115
Привет землекопам) хочу купить ковш шириной 92 см на нью холанд115, а то свой 60 см вообще какой то не серьезный, может кто подскажет где заказывать, чтоб качественный был, с металла хардокс например,тел на всякий случай 89196024141
  #815
Старый 12.06.2016, 14:28
Аватар для HAMMER
Традиция-К (495) 727-40-69
  #816
Старый 12.06.2016, 19:32
Сообщение от ХИНО555 Посмотреть сообщение
Продаю свой 90, за 30, он пришел из Англии с трактором, но у меня Кейс 580, мож они разные. Мос обл. Из какого металла он сделан не знаю, скорее всего хороший металл. Когда у меня работал оператор, все норовил 90 поставить, хвалил его. А мне 60 ништяк.
  #817
Старый 12.06.2016, 20:28
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
у меня тоже медленно работает незнаю что делать.
  #818
Старый 12.06.2016, 21:45
Аватар для тракторист_40
Мда куда катится мир? А давайте поставим 120тые ковши и будем по 7 тр за смену брать, а что ? Производительность выше, затраты меньше - клиент просто счастлив. Шутка
  #819
Старый 01.07.2016, 06:55
Аватар для kkoss
Всем привет. Вопрос такой, с утра сразу после запуска двигателя загорается красным дисплей с изображением шестеренки и пищит.заглушил, завел, - все нормально... Что за ошибка может быть? Ню холланд b115b
  #820
Старый 01.07.2016, 20:44
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
Что значит сила есть(пять тонн поднимает)?При повышении оборотов скорость увеличивается? При копание четыре функции одновременно работают?Как по трассе на гору бежит?
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
