  #241
Старый 29.03.2016, 21:01
Приветствую! На крабе дальше 2-ой он и не переключается- делайте краба, появятся и передачи. Проверяйте датчики на мостах и соленойды под трактором (слева над задним мостом 4шт). Экран рисует или пишет что-нибудь?
Ошибку да выдает на итальянском 3-4 слова. Завтра посмотрю и напишу. Спасибо.
Также не задолго, до пропажи нормального хода, сгорели 2 лапочки переключения хода. Но ход еще пару недель переключался.
  #242
Старый 29.03.2016, 21:08
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
Переключите на английский, итальянским не владею А лампочка у меня тоже одна не работает.
  #243
Старый 30.03.2016, 20:17
Пишет на итальянском: "circuito abeirto trasero", что по нашему: "задний обрыв цепи"
  #244
Старый 30.03.2016, 21:40
Профессия: человек
Аватар для илька
Насколько я понимаю, проблема с задним потенциометром. Снимайте заднее правое колесо, на шкворне стоит крышка на двух болтах, под ней потенциометр. Проверяйте проводку к нему. Если решите его снимать, аккуратно- хрупкая и дорогая вещь. Ставится только в одном положении.
  #245
Старый 30.03.2016, 21:54
Вижу по схеме 3 провода к нему) Завтра глянем.
Спасибо большое!
  #246
Старый 01.04.2016, 06:59
Камацу97s5
Здравствуйте помогите пожалуйста у меня проблема с гидровлической системой гидравлика нагревается когда на холодном бодро работает и с каждым движением хуже становиться давление проверяли в норме вчера пробовали без фильтра гидравлики как будто второе дихание открыло кто сталкивался
  #247
Старый 02.04.2016, 21:58
спасибо Илюха
  #248
Старый 03.04.2016, 22:50
Его можно как нибудь проверить или прозвонить?
  #249
Старый 04.04.2016, 11:52
Профессия: человек
Аватар для илька
Проверить не трудно. Берёте мультиметр, какой-то из крайних контактов "-", меряете сопротивление на крайнем и среднем контакте и крутите ползунок на потенциометре- показания должны меняться от 0 до 4,2 Ом. Затем проделываете то же самое с двумя крайними контактами. Если честно, не помню какой из контактов "-", посмотрите по проводке.
  #250
Старый 04.04.2016, 17:50
Спасибо большое! Завтра будем смотреть.
Есть подозрения, что оператор потенциометр снимал и не правильно поставил.
Так как на данный момент проверили:
1. Блок управления крабовым ходом.
Проверили все элементы на плате и фишку. Все ОК.
2. Проводка до потенциометра.
Прозвонили, все ОК.
Будем смотреть его.
  #251
Старый 04.04.2016, 18:15
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Artur2000 Посмотреть сообщение
спасибо Илюха
Пожалуйста. Нашёл?
Прозвонили, все ОК.
Будем смотреть его.
Отковырял старый потенциометр, если смотреть прямо на разъём, крайний левый контакт "-". Не правильно мог поставить ,если снимал вал на котором он крутится. Там надо шлицы попадать точно, иначе его ломает. Где-то даже тема была про его установку.
  #252
Старый 04.04.2016, 21:44
Пожалуйста. Нашёл?
Вал привода колеса? Который идет с моста на бортовую?
Его снимали, точно.
  #253
Старый 04.04.2016, 22:57
Профессия: человек
Аватар для илька
Его снимали, точно.
Нет. Под потенциометром стоит вал который приводит в движение подвижную часть, если снимите, то увидите. Если снимали полуоси, значит снимали шкворня- могли неправильно выставить при сборке. Здесь почитайтеhttp://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=168360
  #254
Старый 05.04.2016, 16:47
Профессия: Астронавт
Потенциометр
Пожалуйста. Нашёл?
Да это самая распространенная ошибка при установке или замене потенциометра. Вал проворачивает регулятор потенциометра и его можно выкидывать.Нажмите на изображение для увеличения
  #255
Старый 06.04.2016, 17:31
Подскажите пожалуйста, есть ли на двигателе Komatsu WB97S-2 заглушки, которые выдавливаются при замерзании ожлаждайки? В декабре был снят радиатор и отправлен на пайку, в марте поставили, сегодня завели, а с задней части движка охлаждайка потекла, откуда не видно. Спасибо.
  #256
Старый 07.04.2016, 09:30
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от stenly0122 Посмотреть сообщение
На головке есть заглушка.
  #257
Старый 07.04.2016, 10:03
Да на головке есть сзади с левой стороны по ходу. Так же на блоке есть.
  #258
Старый 18.04.2016, 11:06
Сообщение от Byorn_NW Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь, нашел. Их там штук 8-10 по блоку и пробило, как всегда, самую труднодоступную
  #259
Старый 26.04.2016, 13:53
Помощь по экскаватор погрузчик kamatsu wb97r
Доброго времени суток коллеги, приобрел экскаватор погрузчик kamatsu wb97r, нужно руководство по эксплуатации, помогите чем сможете!
  #260
Старый 26.04.2016, 22:25
Сообщение от Сергей377264 Посмотреть сообщение
Поздравляем с покупкой, только уточни он у тебя 2 или 5 серии?
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
