строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1801
Старый 26.03.2016, 22:58
Профессия: гидравлик
Сообщение от romario777 Посмотреть сообщение
как же узнать хана гидромотору или нет?по виду его уже как будто новый покупали.может еще кто что нибудь скажет,или тут народ не сидит?
Ну новый некрашеный по-моему должен быть да и судя по фото блок цилиндров откровенно драный.
В зависимости от износы лечится или притиркой или заменой качающего узла
  #1802
Старый 27.03.2016, 23:37
Здравствуйте коллеги, у меня экскаватор 3323А, заменил насосную станцию, была сдвоенная , а поставил строенную, на новой (БУ) глохнет мотор при любых телодвижениях, настройка регулятора мощности ни к чему не приводит, синхронизация насосов гидравлическая. Помогите !
  #1803
Старый 28.03.2016, 10:02
Форумчане!!! На мою проблему ни у кого мнений нет? пост #1790
  #1804
Старый 28.03.2016, 10:11
Сообщение от Alexs06 Посмотреть сообщение
День добрый форумчане. По случаю появилась в хозяйстве техника как экскаватор. Модель 3322Д 87 г.в., ленинградского производства. Работает по нам, вроде ничего, ну конечно не Хитачи. Мерзлый грунт 150 мм взрывает, все движения есть и работают в нормальном режиме. Есть небольшие недостатки, потеют г/цилиндры, рукоять не держит, медленно ползает, но это мы ему прощаем. Проблемы тоже есть и прочитав данную ветку я не натолкнулся на освещение этого вопроса. Суть вот в чем, в определенный момент отрывает ухо от стакана, установленного на г/распределителе. Причем всегда разные, уже семь стаканов заменил, из них 2 больших остальные малые. Модель и марку распределителя определить для меня не возможно, так как это первый экскаватор, и ранее с ними даже не сталкивался, шильдиков нет. Подскажите, что бы это могло быть, что необходимо сделать, или кто может реально подъехать поправить. Нахожусь в Москве НАО Мамыри.
проверь давление на джостиках после пга если подпитка с силовой линии есть может блок клапанов в пга пропускать от того скачки давления и рвет колпаки
  #1805
Старый 28.03.2016, 14:32
Спасибо, попробую разобраться.
  #1806
Старый 03.04.2016, 19:19
Всем Привет, это снова я со своим горе-металлоломом. Сегодня доделал предохранительный клапан, настроил его на 60 атм. и подключил его к пга. Потом я подключил манометр к джойстикам (после пга) и завел, сделал несколько движений и взорвался шланг от пга к джойстикам (давление подскочило до 95 атм), затем я поставил другой блок клапанов и теперь у меня давление около 25 атм.( Но давления нет, пока не нажмешь на рычаг! Так и должно быть?)
Потом я включил рычаг хода и стрелка на манометре осталась на нуле, а когда двину рычаг стрелы и появится давление, то экс начинает ехать
И поворот стрелы очень слабый, пока не двинешь стрелой.
Я не могу понять из-за чего он сейчас не работает, даже когда я поставил этот клапан..
  #1807
Старый 03.04.2016, 20:41
Надо проверять блоки управления,скорей всего какой то неисправен а может и все подзаену.Интересно а как отдельно от пга настраивал клапан?
  #1808
Старый 03.04.2016, 20:57
Сообщение от Антон Анатольевич Посмотреть сообщение
А где же этот Ваш клапан стоит?
На фото,где Вы фломастером подключения трубок отмечали- косяк исправили(где подача нш10 объединялась со сливом?
У вас экскаватор работает только за счёт питания от силовой линии, а от НШ10 похоже все уходит кудато
Последний раз редактировалось dimm; 03.04.2016 в 21:03..
  #1809
Старый 03.04.2016, 20:58
нашел в гараже штуцер, как на пга, заварил его и вкрутил его, а вместо штуцера на кран гидромотора калорифера подошел штуцер для манометра
Как проверить что не герметично? цилиндр стрелы или распределитель?
  #1810
Старый 03.04.2016, 21:00
Давайте фото ваших подключений отнш10 до ПГА так непонятно уже что наворочено
  #1811
Старый 03.04.2016, 21:01
этот клапан стоит после НШ-10, с него идет масло на гидромотор калорифера и ПГА.
Тот косяк я устранил, теперь все как надо.
  #1812
Старый 03.04.2016, 21:06
если давление прыгнуло до 95 то это с силовой линии клапан или в пга пропускает ....клапан пга поменял вот давление стабилизировалось 25 но это мало отрегулируй шайбами на 30 но не больше 35 и перед регулировкой заглуши подачу на джостики .....потом проверяешь каждый джостик .....с каждого откручиваешь подачу и обратку и дуешь ртом в подачу если с обратки дуеца джостик умер ....но перед тем как выкинуть его вскрой золотники осмотри может переберешь
  #1813
Старый 03.04.2016, 21:08
Он герметичный(клапан)? На мотор вентилятору если кран перекрыть экскаватор не начинает лучше работать?
  #1814
Старый 03.04.2016, 21:17
Если только пружинка подломилась в джойстике. А так Износ по золотниковой паре лечится только её заменой. И то только на псмовских и тверских джойстиках( раньше как запчасти продавались сейчас врядли) а на старых чугунных только если растачивать и новые золотники под больший диаметр делать[/QUOTE]
  #1815
Старый 03.04.2016, 21:24
Нечего там перебирать- износ по золотниковой паре лечится только её заменой. И то только на псмовских и тверских джойстиках( раньше как запчасти продавались сейчас врядли) а на старых чугунных только если растачивать и новые золотники под больший диаметр делать
как то давно периберал из трех один собрал ....корпус более мение и золотники потолще по маркировке с других подобрал вроде 3 месяца отработал нормально потом новые купили а в тот дунул ели ели дуеца ну это нормально для нашего хлама
  #1816
Старый 03.04.2016, 21:42
Клапан почти новый, на фото такой-же.
Закручивать кран не пробовал.
С этим клапаном он стал работать на средних оборотах (на холостом ходу не шевелится)
Мне удалось достать 2 джойстика от ТВЭКСа ЕК 18, попробую их установить
Значит мне надо заглушить трубку от ПГА к джойстикам и смотреть давление???
У меня сейчас вкручен манометр в контрольную точку между пга и джойстиками, какое давление должно быть когда все рычаги находятся в нейтральном положении? у меня 0
  #1817
Старый 03.04.2016, 21:44
  #1818
Старый 03.04.2016, 21:45
  #1819
Старый 03.04.2016, 21:54
в нейтрале 30 атм ....а джостики глушить чтоб точней отрегулировать давление после пга на 30 а можно и 35 по резче будет ...а то джостики льют точно не отрегулируешь ....только смотри когда будешь ставить другие джостики проверь подачу и слив на некоторых моделях они наоборот .....а на холостых у тебя давление перед пга сколько и кран на винтелятор открыт или нет
  #1820
Старый 03.04.2016, 22:01
30-35 атм как написал lesha72
Да, надо заглушить трубку на джойстики и посмотреть что будет с выхода ПГА. Если будет 30 значит утекает в джойстиках. Если тот же 0, значит теряется от нш10 до ПГА
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
