  #81
Старый 14.02.2016, 22:34
У нас 220 F, такого не встречал пока.
Напиши полностью ошибку с буквами, завтра посмотрю, что это такое.
  #82
Старый 14.02.2016, 22:39
Профессия: CAT<3
PPID:1092-7 vecu
  #83
Старый 14.02.2016, 22:44
Комп на работе остался, завтра напишу, что это.
  #84
Старый 15.02.2016, 00:19
Профессия: Инженер
Сообщение от Johnnyhardcore Посмотреть сообщение
PPID:1092-7 vecu
Detection conditions:The vehicle control unit (V-ECU) registers: that SE5503 still is pressurised 3 seconds after that MA5501 has been de-energised or that SE5503 is not pressurised 10 seconds after that MA5501 has been energised
Перевести надо или сами справитесь ?
  #85
Старый 15.02.2016, 00:34
Профессия: Инженер
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
SE5503 Датчик давления стояночного тормоза (давления растормаживания)
MA5501 - соленоид клапана стояночного тормоза
  #86
Старый 15.02.2016, 00:37
Профессия: CAT<3
Спасибо!!!
  #87
Старый 15.02.2016, 08:37
Если датчик под давлением, смотрим соленоид, возможно он заклинил, если давления нет, то либо утечка, либо меняем датчик.
  #88
Старый 15.02.2016, 10:32
Профессия: CAT<3
Есть схема? Посмотреть как и где сидит?
  #89
Старый 15.02.2016, 10:38
Профессия: CAT<3
И как зайти в сервис меню на моделе G ? Профан с вольво...
  #90
Старый 15.02.2016, 16:13
Профессия: CAT<3
Всем спасибо. Ошибка 1092-7 решилась заменой датчика se5503(se5501).
  #91
Старый 15.02.2016, 18:51
Ну и замечательно!
  #92
Старый 16.02.2016, 20:28
Всем добрый вечер! Подскажите, у меня Вольво 4400, иногда вилы под нагрузкой сами опускаются, куда копать? И возможно ли где-нибудь раздобыть на него инструкцию по ремонту, по эксплуатации. Купили б/у.
Последний раз редактировалось Зверолов; 16.02.2016 в 20:32..
  #93
Старый 12.03.2016, 10:57
Добрый день, недавно стали обладателями VOLVO L180F. Еще толком не работали, появился вопрос по расходу горючки. Двигатель D12D. мощность как я понял 213 кВт (286лс). Подкажите у кого какой расход на моточас.
  #94
Старый 18.03.2016, 17:27
среднее 18 литров в час.....
  #95
Старый 23.03.2016, 14:44
сервис меню
на заглушенном нажать на молоточек и подержать 3..4 секунды...и будет вам счастье...
  #96
Старый 16.06.2016, 13:59
Веттелятор о.ж.неисправен
Работаю на вольво л120ф проблема такая пишит ошибку (вентилятор о. Ж неисправен )обозначение SE2602-3 ПРИЧТНА VECU. ЧТО ЗА ПОИЧИНА ПОМОГИТЕ.
  #97
Старый 16.06.2016, 21:05
вольво
Там рядом с заливной горловиной(топливной) между горловиной и скобой замка капота чуть ниже почти под радиатором стоит датчик температуры выхода из радиатора..проблема в нем или в подходящей к нему проводке..Посмотрите провода..папу маму...наверняка при заправке топливом проливали солярку...может и провода разъело или коротыш!!!
Последний раз редактировалось вольво; 16.06.2016 в 21:09..
  #98
Старый 17.06.2016, 09:22
Система впрыска
Ошибка PSID:96-1причина EECU пишит что система впрыска неисправна после чего падают обороты и больше не подымаются. Сильно ДЫМИТ черным. Мож кто знает причину. Заранее спасибо.
  #99
Старый 17.06.2016, 11:29
Большое спасибо. Датчик был отключен подцепил фишку ошибка ушла. Но вентелятор ни заработал. На экране стоит ошибка низкое давление тормазов вентелятор колом стоит, под кабиной отцепляешь соленоид вентелятор начинает крутица на экране ошибка тормазная система неисправна и пишит постояно.
  #100
Старый 18.06.2016, 09:13
вольво
Сообщение от Олег200 Посмотреть сообщение
вентилятор тут не причем...все масло уходит на тормоза вот ивентилятор и стоит...а код ошибки тормозов напиши пожалуйста?
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
