  #241
Старый 23.03.2016, 10:07
а по маслу вроде ж как GL -4 нужно лить
позвонил оффициалу менеджер сказал не париться и залить 75W80 gl 4
но как тут не париться если мост стоит как крыло от самалёта - лучше разобраться)
  #242
Старый 23.03.2016, 10:38
shell spirax s 4 txm
total dynatrans MPV
mobil Mobilfluid 424
Газпром G-Special UTTO 10W30
ТНК UTTO 10w30
в описании ни в одном не пишут что применимо для JCB. все марки есть а JCB нет! ((((((
  #243
Старый 23.03.2016, 11:29
Аватар для service@master
Сообщение от paip Посмотреть сообщение
total dynatrans MPV
ТНК UTTO 10w30
Классификация должна быть API GL-4 ,и обязательно написано для маслопогруженных тормозов,неважно Мобил Тотал и т,д
  #244
Старый 23.03.2016, 12:26
а вязкость!??? 10W30 'это ж вообще водичка.
официалы то говорят 75W90...
где правда!!!!???
Бери оригинал JCB HP Plus и не морочь голову себе и всем
  #245
Старый 23.03.2016, 12:40
Аватар для part52
прежде чем выбросить нужно разобраться как это работае и зачем было придумано! я всетаки придерживаюсь правила что инженера завода поумней меня будут и просто так бы эту приблуду не ставили.
я такого же мнения придерживаюсь, но есть еще многолетний опыт сервисов и даже официальных дилеров. есть плюсы но есть и минусы в разработках инженеров, не бывает идеальных решений, бывают даже ошибки в расчетах, так называемые конструктивные недостатки той или иной техники.
если по правильному, то эти направляющие, пружинки и втулки надо менять при переборке тормозов, если не ошибаюсь это дополнительно 5-7 тысяч затрат на запчасти, если не колхозить а оригинал купить
итого 3 варианта
- как говорит производитель поменять на новое все
- поставить обратно старое, если не было проблем с закусыванием тормозов, но надо быть готовым что возможно из за этих пружинок когда нибудь надо будет опять мост вкрывать
- выкинуть
Название: Рисунок (394).jpg
  #246
Старый 23.03.2016, 12:44
Аватар для part52
ну а я посоветую не переплачивать 1500-2000 рублей за надпись джисиби на бочке и взять аналоги, абсолютно идентичные масла, которые я написал
по поводу вязкости, масла UTTO это универсальные масла, их можно даже в движок лить, поэтому указана вязкость для моторных масел 10w30, у трансмиссионных масел своя классификация и она будет у этого масла, если перевезти на трансмиссионную вязкость соответстенно примерно 75w90
Примерное сопоставление степеней вязкости SAE моторных и трансмиссионных
масел на основе высокотемпературных показателей кинематический вязкости при 100°C
Последний раз редактировалось part52; 23.03.2016 в 12:47..
  #247
Старый 23.03.2016, 15:06
75w80 густое оффициалы утверждаю , вчера на эту тему общался, если густое масло ломает сателиты , у них были прицеденты
  #248
Старый 23.03.2016, 15:26
Аватар для part52
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
смеяться уж не надо, масло ломает сателлиты, ага
тем более 75w90 масло, оно жиже чем 80w90 (оно же оригинальное масло HP90 gear oil)
какие то сказки в общем
  #249
Старый 24.03.2016, 05:15
где правда!!!!???
А гидравлическое 68-ое КАМЕНЬ!!!
  #250
Старый 24.03.2016, 13:17
За что купил за то продал.
Так что, если лить масло с вязкостью большей рекомендованой официалом , или заводом изготовителем, оно пройдет бесследно для моста, или кпп? имею законное право сомневаться.
  #251
Старый 27.03.2016, 20:07
Профессия: водитель
Нужна помощь по тормозам jcb 3cx 2000.г вып.
столкнулся с проблемой клинят тормоза левая сторона .правая сторона норм педаль внизу .А правая сторона педаль верху .Открутишь штуцер с правой стороны напором жидкость вылетает и тормоза неклинят но стоит нажать на педаль 2-3 раза опять педаль верху берёт и клинит опять левая сторона и опять штуцер открутишь опять напор жидкости вылетает и т.д и вот ежу торможу тока правой стороной. на левую нежму .Может кто сталкивался подскажите.Никто неменял главный тормозной цилиндр от чего он подходит к трактору .
  #252
Старый 28.03.2016, 12:01
Сообщение от muxa335 Посмотреть сообщение
Не уходит масло тормозное из рабочего цилиндра - либо шток выкручен лишнего (свободного хода нет), либо забито отверстие выпуска масла из рабочего цилиндра, из главного цилиндра.
В каком месте сбрасываете давление???
Фото от другого трака, но принцип одинаков.
Последний раз редактировалось HAN777; 28.03.2016 в 12:07..
  #253
Старый 31.03.2016, 20:06
Та же хрень. зад встает колом. педали тормоза обе в верху заклинены. откручиваю штуцер сверху заднего моста, давление скидывается и поехал дальше, но не долго, потом такая же фигня. ХЗ что делать. Может сапун, где шланчик маленький с моста вверху выходит?? Может кто сталкивался
  #254
Старый 01.04.2016, 09:46
мне кажется тормозной поршень в заднем мосту подклинивает
  #255
Старый 01.04.2016, 17:29
тормозная то полностью новая, месяц ещё не отходила. И клинит на ходу, не при торможении.
Выручайте, голову сломали. Может быть главный тормозной цилиндр??
Последний раз редактировалось Модератор; 04.04.2016 в 11:09..
  #256
Старый 10.05.2016, 22:47
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
всем привет посоветуйте пожалуйста у меня на jcb 4cx 2009 г проваливается педаль тормоза заменил манжеты на главном цилиндре на отечественные залил житкость тотал и нет изменений посоветуйте Зарание всем спасибо
  #257
Старый 11.05.2016, 19:16
Сообщение от jcb 4cx Посмотреть сообщение
https://yadi.sk/i/NjZOkUmqrdoNK Посмотри здесь
Последний раз редактировалось Гошан; 11.05.2016 в 19:21..
  #258
Старый 11.05.2016, 23:22
Аватар для CRAMO LVV
Значит масло уходит в мост - надо вскрывать...
  #259
Старый 18.06.2016, 07:36
Доброго времени. Колеги кто может помочь отказали полностью тормоза на Jcb 3cx super 2006 г
Сняли главный цилиндр хотим поменять манжеты не подскажете от какой машинки подходит ?
  #260
Старый 18.06.2016, 09:03
Опыт по замене манжет отрицательный-официалы ремкомплект не поставляют, а уплотнения купленные где-то долго не ходят в силу нескольких причин: 1-это разъедание манжет маслом; 2-это износ самого цилиндра внутри (риски и задиры на зеркале); 3-это износ поршенька цилиндра. Я сторонник замены (пусть и не оригинал) цилиндра в сборе.
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
