  #221
Старый 22.03.2016, 10:39
695 sm стоит рычаг ,двигатель не напрягается,закрываться не пытаетс
  #222
Старый 22.03.2016, 13:21
Сообщение от сергей2512 Посмотреть сообщение
Просмотрите тяги до секции неисправной. От рычага золотник должен передвигаться свободно. Можно отсоединить и попробовать ход его в ручную.
  #223
Старый 22.03.2016, 13:46
на этот пост сложно ответить так как человек не поясняет толком что приводит челюсть в движение то есть на рычаге клавиша или поворотом кулисы приводит трос (тяга )
  #224
Старый 22.03.2016, 21:31
Поворотом кулисы
  #225
Старый 27.03.2016, 11:51
нужна помощь! Case 695 sm 2008г. восстанавливаю рычаг акпп (powershift)
Приветствую,нужна помощь! Case 695 sm 2008г. восстанавливаю рычаг акпп (powershift).
Проблема в следующем;криворукий машинист умудрился сломать рычаг,внутри рычага
находятся 2 платы на одной из них механически отломился smd резистор точней его верхняя
поверхность с маркировкой,просматривалась только последняя цифра 2 из 4 на маркировке.
Таких smd резюков существует масса! Взял какой нашёл,впаял для проверки,раборает но с переглюками.Нужны оригинальные цифры с родного резюка! фото
Может у кого где лежит (снятый,сгоревший,сломаный)рычаг или по компонентам на плате вычислить
кто умеет,я сими премудростями не владею.магарыч с меня!
ID:	27695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27697   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Shred07; 27.03.2016 в 12:08..
  #226
Старый 03.04.2016, 21:12
Срочно!!!!
Комрады выручайте... На кейсе 695 пропала 1-2 передача. Работает только 3-4. Вдумчивое ковыряние показало, что один соленоид сдох... Ехать соленоид будет недели полторы... А работать нужно.. Соленоид вот такой:
Есть мысль на это время просто поменять местами соленоиды, благо они одинаковые.. Снять с менее нужной функции... Но какой из них не нужный самый?
Сдох тот, который третий с верху.. С лева на право.. Что думаете?
  #227
Старый 03.04.2016, 21:37
крайний правый, сверху - передний привод. Меняйте. К нему идёт провод L(5) Проверьте, чтобы не ошибиться.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 03.04.2016 в 21:41..
  #228
Старый 04.04.2016, 00:40
Спасибо!
  #229
Старый 09.04.2016, 00:23
Привет всем! Стал обладателем 695sr 2006год выпуска .Подскажите ? Обнаружен потеки с внутренней стороны заднего и переднего колеса. Откуда может течь с бортовой или со стороны редуктора? Подскажите как устранить?
  #230
Старый 09.04.2016, 00:54
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Vitalix Посмотреть сообщение
Тут надо не полениться, залезть под трактор и посмотреть откуда течет. Устраняется с помощью замены сальников.
  #231
Старый 22.04.2016, 20:45
Подскажите пожалуйста case 695sr 2006год. Появился скрежет и вибрация в районе заднего моста на 4 ой передаче . Разобрав бортовую обнаружена съеденная ось и шестерни планетарной . Установка всего нового результата не дала. Откинули кардан , коробка с подключенным передним мостом работает тихо . Разобрали задний мост с правой стороны , сняв тормозной барабан визуально ничего необнаружение.
  #232
Старый 27.05.2016, 22:45
Проблема джойстика кейс595сле
Помогите советом отказал джойстик электронный кейс595сле 2001года управление задним ковшом рычаги.очень нужна электросхема.джойстик то работает то нет.фронтальный ковш опускается и выворачивается и отключается.через какое-то время может заработать нормально.kranowator69@mail.ru хотелось бы пообщаться на эту тему 8 999 808 89 98
  #233
Старый 08.06.2016, 21:24
Отказала гидравлика рулевого управления на case695 SR 2006 год . Подскажите в чем может быть причина?
  #234
Старый 08.06.2016, 21:35
Это как в шутке - Причин может быть много, а последствия разные...
Конкретнее, как не работает? Руль крутится легко, колёса стоят. Тяжело но и колёса крутятся. Тяжело только в одну сторону.
Ну а причины - клапан приоритета, орбитрол, насос, рулевой цилиндр. Звёзды?
  #235
Старый 08.06.2016, 22:02
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
ДА, хорошее описание неисправности. Все спецы все поняли и дружно навалились помогать. Опиши конкретнее, пожалуйста!
  #236
Старый 08.06.2016, 22:15
Машина работала обратной лапатой.Машинист развернулся переехать , руль крутится туго . Колеса поворачиваются но с большим усилием , как будто на заглушенном двигателе.
  #237
Старый 08.06.2016, 23:43
Операции не стали медленнее? Либо срезало малую секцию насоса, с клапаном приоритета. Либо что-то с самим клапаном. Но сливать всё он физически не умеет. Если операции замедлились, больше на насос похоже. Рулят 2 или 4 колеса? Бывает клапан переключения краб\след западает. Но только с передними колёсами рулится нормально.
  #238
Старый 19.06.2016, 09:54
Ребят подскажите така проблема . Кейс 695sr топливная обыкновенная, глохнет при работе или после того как заглушишь не заведёшь без бензина. За смену может 5-6 раз подставить. Бак и шланги промыл , продул, обтянул все хомуты.
  #239
Старый 19.06.2016, 14:14
И куда это Вы ему (Кейсу) бензин подливаете??? Сколько лет танку??? Может уже колец поршневых не осталось или ТНВД помирает. Может в место бензина полить водичкой "голову" ТНВД???
  #240
Старый 19.06.2016, 22:08
Аватар для Ramirez
НАN777 прав. Попробуй полей холодной водой ТНВД. Поможет, значит дело в насосе. Пока вопрос на объекте можешь решить тряпочкой, постоянно поливая и освежая ее(тряпку) водой, чтобы охлаждался. Но это временно. А потом ремонт.
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
