  #761
Старый 16.02.2016, 20:53
Сообщение от Volvo BL 61 Посмотреть сообщение
Здравствуйте коллеги. Прошу помощи. Появилась следующая проблемка на Volvo BL 61 2010 год. На переднем табло загорелся значок задних лап и далее при включении скорости загорается красный треугольник и пищит зуммер. Лапы убраны до конца. Скидывал клеммы акб , думал может глюк какой - не помогло. Что такое? Кто-нибудь сталкивался? Что смотреть? Заранее спасибо.
у меня было такое летом. Не до конца поднимались лапы, хотя визуально этого не заметно. Сняли верхнюю крышку корпуса аутригера, почистили всё, помыли под давлением на мойке и проблема ушла.
  #762
Старый 16.02.2016, 20:54
сбросить счётчик ТО
Может кто подскажет, как скинуть(погасить) лампочку сервиса на Volvo BL61(71). Модель старая, не В!
тоже интересует
  #763
Старый 17.02.2016, 19:59
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
А у меня наоборот,они за неделю до этого не поднимались до конца , лёд набился. Но при всём при этом датчик не горел. Потом тоже помыли,почистили и стали подниматься до конца ,как положено. И через пару дней загорелся датчик.
  #764
Старый 20.02.2016, 12:22
Вот так сбрасывается лампочка сервиса (ТО) на старых моделях вольво бл-61,71 до 2011 г,в. Выключатель массы в положении ВКЛ . Ключ зажигания в положении ВЫКЛ. Клавиша "АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ" в положении ВЫКЛ. 1. ВКЛ аварийную сигнализацию. 2. ВКЛ ключ зажигания в положение 1. 3. ВЫКЛ аварийку. 4. ВКЛ аварийку. 5. ВЫКЛ зажигание. 6. ВКЛ зажигание в положение 1. 7. ВЫКЛ аварийку. 8. ВКЛ аварийку. 9. ВЫКЛ зажигание. 10. ВКЛ зажигание в положение 1. 11. Запустить двигатель. 12. В течении не более 5 секунд ВЫКЛ аварийку. Индикатор должен погаснуть.
  #765
Старый 20.03.2016, 18:45
Аватар для Атаман
привет ребята. на тракторе volvo bl61b при движения на включенной блокировки начал замечать небольшие плавные рывки особенно когда начинаешь ехать на подъем.
  #766
Старый 21.03.2016, 21:30
Я работал раньше на bl-71b тоже последнее время замечал такое.Так как блокировкой пользуюсь редко внимания особо на это не обращал.На сколько я знаю эта blка до сих пор работает и с блокировкой ничего не делали.
  #767
Старый 21.03.2016, 22:27
Аватар для Атаман
Спасибо. хоть чуть успокоили.
  #768
Старый 24.03.2016, 23:38
Профессия: владелец
всем доброго времени суток. подскажите в чем может быть проблема: на машине 2012 г. после ремонта задней ступицы (меняли тормозные диски подшипник и протягивали гайку) начал греться весь мост при движении- плюешь чуть не шипит!! в чем может быть дело?
  #769
Старый 25.03.2016, 13:10
Сообщение от makarov84 Посмотреть сообщение
Скорее всего неправильно поставили тормозные диски которые с накладками, на них есть отверстия которые предназначены для охлаждения. При сборке отверстия на этих дисках должны совпадать иначе при работе тормоза будут перегреваться и даже могут клинить. Если меняли подшипник то и снимали сам тормозной поршень, возможно при установке он не сел на место и встаёт на перекос не отпуская до конца диски и получается что тормоза греются , а из-за этого греется и сам мост.
  #770
Старый 02.04.2016, 17:19
Профессия: владелец
Опять беда: парни перебирали коробку поставили давай заводить. Пока стояли на ремонте сели АКБ и решили они запустить с помощью ПЗУ и по ошибке пустили 24 в. Машина вообще отказалась заводиться- летит 30 предохранитель при повороте ключа. Начали прозванивать и все это дело привело нас к мозгам- сняли их вскрыли и обнаружили что сгорела одна из дорожек спаяли ее но это толку никакого не дало- ни на этом экскаваторе ни на другом- так же летит предохранитель что делать в данной ситуации посоветуйте
  #771
Старый 30.05.2016, 04:22
Аватар для Атаман
Ребята привет. начал сочится цилиндр ковша экс. кто нибудь сталкивался, манжеты интересно можно подобрать?
  #772
Старый 01.07.2016, 14:11
Подойдёт отечественный аналог?
Будет стоить в районе 40 000р.
Всех приветствую.
Хотел бы разобраться в вопросе подбора гидронасоса.
А то заявки поступаю а ответить не хватает информации.
У кого есть данны гидронасос
VOE11881939
CASAPPA KP 30.51D0-06S8-LME/OF-N-CSC(V 03570988 17063B 08/07 ROT-11881939P02
прошу скинуть пару размеров:
А - диаметр вала
Б - расстояние по центрам отверстий крепления.
Могу предложить Casappa за 76 000р.
8-9o6-247-48-3o ...
  #773
Старый 26.08.2016, 20:44
Всем привет. У меня вольво BL61B 2012 год выпуска.
Начал гореть предохранитель, в следствии чего отказывает направление движения вперед-назад.
Проверил подрулевой переключатель вроде рабочий , проводку на руле на предмет потертостей , не выявил.
Снял правый щиток приборов, просмотрел проводку вскользь , разрезал обмотку жгутов КЗ тоже ненашел. новый педохранитель ставлю , включаю зажигание горит и все.
Да еще момент сегодня с утра до разборки на несколько секунд загорелась такая ошибка, в первый раз; восклицательный знвк в нутри монитора.
Отсоединил фишку от блока управления, опять загорелась ошипка ,восклицательный знак в нутри монитора.
Ставлю предохранитель включаю зажигание и о чудо предохранитель цел. Завожу , рычаг в перед едет в перед, рычаг назад едет назад. Я звоню клиенту скоро буду, быстренько собираю все назад.
Завожу опять сгорел.
Пощупал соленойды на неработающем ДВС, ответственный за движение вперед-назад нагрелся но руку держать можно.
Ответственный за передний мост нагрелся сильнее , горячий руку держать можно но на пределе терпимости.
Опять отсоединил мозги, покрутил посмотрел собрал наместо поставил новый пред, завел все работает , но соленойды греются.
Я склоняюсь либо соленойд пробивают на массу, либо где-то херовая масса, либо кирдык блоку управления.
После этого гонял его с час по стоянке все работае все включается.
Может у кого было подобное где еще капать
ID:	29420   Нажмите на изображение для увеличения
  #774
Старый 13.09.2016, 11:15
Двигатель D4D CBE1, слышал что это дойц, но какой? Где на него взять запчасти, лопает масло, надоело, нужно разбирать.
  #775
Старый 20.09.2016, 20:31
Скрежет в КПП на 1.2 передачах Вольво БЛ 61
Добрый вечер подскажите что может быть БЛ 61 2008 г.в. на 1,2 передаче появилось шуршание ( ширканье) одинаковое вперед и назад. На 3 и 4 все идеально.
  #776
Старый 21.09.2016, 21:58
У меня такое было, разлетелся сепаратор на подшипнике пакета реверса, переборка коробки, когда отказался ехать назад, все частички сепаратора нашел в сеточке.
  #777
Старый 04.10.2016, 17:03
Доброго времени суток. У меня проблема с маслоохладителем на volvo bl61, а точнее его не могут запаять, а у офицалов его цена 209 т.р, может кто подскажет есть ли какие нибудь аналоги по дешевле.
  #778
Старый 13.10.2016, 19:22
кто нибуть ставил турецкие тнвд в замен оригинальным ?
  #779
Старый 11.11.2016, 14:50
Установочные размеры ковша Volvo BL61b
Друзья, подскажите, пожалуйста установочные размеры ковша экскаватора (межосевое расстояние, диаметр пальцев, ширина между "ушами". Заранее спасибо.
  #780
Старый 11.11.2016, 15:52
Аватар для iiiyctep
пальцы 45
меж ушами 168
по осям пальцев, точно не помню, вроде 292.... 342(это jcb 3/4cx)....у Вольво на 50мм отличается...
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
