  #441
Старый 21.03.2016, 20:53
Я тут подумал ,посмотрел,найдите под капотом с левой стороны по ходу движения контроллер(в районе топливного насоса) отсоедените коннектор и попробуйте поработать,есть ли изменения?
Зачем коннектор отсоединять?
  #442
Старый 21.03.2016, 20:56
Да,стоит датчик давления подающий сигнал на снижение оборотов,и эти два клапана работают объедененно,и создают функцию так называемой черепахи. Моя версия такая,это все хозяйство управляется контроллером,возможно в нем проблемы,либо диод пыхнул. А мы тут про гидравлику
вот и я говорю темный лес .... ну обороты на движке не падают не прибавляюца гилравлика работает что на малых оборотах что с черепахой что без одинаково на холостых правда движку душит но это везде так у меня один контролер на коробку больше ни чего такого серьезного что то не видел .....какие еще будут фантазии по новой техники
  #443
Старый 21.03.2016, 20:58
Аватар для service@master
На 4ке навороченной был такой случай,я не теоретик ,я практик....накрылся этот блок хз он контроллирует эти 2 электромагнита в зависимости от оборотов,и вообщем эп работал вяло мощи не было,замерили все давления в норме,пытались регулиовать плюнули поставили все в исходное,отсоеденили коннектор,походу питание с них пропало,соотв слива нет,он заработал как новенький,вроде так до сих пор и работает
  #444
Старый 21.03.2016, 21:01
Понял по 21му. Скидывает режим автозамедления, чтобы не путать движок. Если он стоит его можно разве что заглушить и посмотреть реакцию зада. Компом он всё равно не управляется. А с верхнего клапана(3 way который достаточно снять фишку) Изменений нет, выкинуть внутренний золотник вообще. И опять смотреть. Предлагаю закончить до появления точных данных. А то из пустого в порожнее... Гадаем на воде прям.
lescha72, посмотрите соленоид на насосе. А лучше сфотографируйте со всех сторон.
Вообще тупо сделанно, достаточно было поставить невозвтратник и дроссель какой-нибудь 0,8, для сброса остатков давления. Так нет ещё и клапан для этого изобретать...
  #445
Старый 21.03.2016, 21:07
Согласен 270 это слишком круто 255 максимум
это мне с пец с ломанди 270 выставил наверное за полчаса хотел мне тягу подарить а тут думать надо ...ну я же зажимал рукоять и он сказал что давление 270 все ок а в землю врыца и попробывать на ходу небыло возможности асфальт ...да и нет у меня ни какого контролера возле топливного насоса
  #446
Старый 21.03.2016, 21:11
А в землю и не надо, для этого лапы есть, а они без клапанов. Аведь он мог вам и больше задавить, ведь 270 открытие предов. На лапах предов нет, по ним и смотрят реальное давление в системе. Надеюсь он просто пред рукояти проверял и вернул всё назад(до 250)
  #447
Старый 21.03.2016, 21:16
втом то и дело еще до гидравлика весь экс облазил искал солюнойды черепашки и насос осмотрел ни одного провода и передний распред и по напорной магистрали пробежался и задний распред осмотрел вот только нашел этот клапан на раме по шелканию солюнойда
  #448
Старый 21.03.2016, 21:20
вытащите золотник тогда и попробуйте.
  #449
Старый 21.03.2016, 21:23
не что он дурак сначало по лапам выстовил а потом я все опирации до упора а он в манометр смотрел и говорил что в норме потом говорю ему зделай пошустрей он видать объма прибавил и все а шустрей он как то и не стал
я и хочу снять продуть шланги и на прямую а потом плесать дальше
  #450
Старый 21.03.2016, 21:28
Фотку сделайте потом, хоть посмотреть на него
  #451
Старый 21.03.2016, 21:39
завтра время будет нафоткаю все его потраха ни одному же мне голову ломать и вот что то второй мой апанент пропал наверное в манулах роеца голову ломает ...это не четверка кто знает какое ноу хао эти буржуи нам преподнесли чтоб мы почаще официалов кормили
  #452
Старый 21.03.2016, 23:50
Аватар для part52
вот это мой серийник ....у меня подключение распреда так с права налево поворот клапана стоят стрела клапана стоят аутригиры клапанов нет ковш клапанов нет рукоять клапанов нет телескоп клапана стоят молоток клапана стоят
Вы напишите номер ДВИГАТЕЛЯ полностью, и по нему можно будет подобрать последнюю цифру серийника методом простого перебора. Иначе вы долго будете до рамы добираться видимо...
Еще можно св-во о регистрации посмотреть с обратной стороны, последняя цифра туда сьезжает обычно
  #453
Старый 22.03.2016, 12:38
5CX4WA02259138 вот точный сирийник с наклейки списал видать правда в техталоне не дописали
http://exkavator.ru/other/board/atta...0&d=1458420177 вот такой насос у меня как с верхней картинки бирки на нем не нашел
  #454
Старый 22.03.2016, 14:37
Бирка и не нужна. Нас интересует наличие на нём соленоида(8)
  #455
Старый 22.03.2016, 14:48
Аватар для part52
если по каталогу, то должен быть
  #456
Старый 22.03.2016, 14:51
С каталогами каждый может) Нужно на машине его посмотреть)
  #457
Старый 22.03.2016, 21:11
нет на маем насосе ни одного солюнойда весь насос облизал ну нет его сегодня даже лазил фоткал его только фотки туфта получились но в мозгах все четка отложилось ....контрольная точка лс у меня на насосе на переднем распреде на крайней секции где подключение шлангов сверху стоит регулируемый клапан под желтой пломбой это и есть клапан ограничения давления лс ...каких нибудь датчиков на силовой линии и распредах я не нашел... топливный насос простой без электроники
  #458
Старый 24.03.2016, 07:57
вчера открутил шланг лс с заднего распреда и с тройника переднего солюнойд и вся линия продуваеца хорошо
  #459
Старый 24.03.2016, 10:06
А давление в серво спец вам замерял? Может давление низкое? Фильтр серво забит.На блоке с гидроаккумом над задним мостом,снять шланг подачи в этот блок (выбит на блоке вход Р1) и магнитом вытащить пилотный фильтр и посмотреть.И вообще как писали выше все процедуры нужно проводить с манометром. Отрегулировать давление ждущий режим,нагрузка. Все симптомы слабой мощности сводятся к проблемам связанных с давлением в серво(клапан сервосистемы,фильтр сервосистемы),внутренние утечки в контуре LS(протечки в регуляторе или в промывочном клапане),неисправен или разрегулирован предохранительный клапан линии LS. И по черепахе не совсем понятно,есть ли она вообще,и как она работает,если соленойда понижения расхода на насосе нет. Видел 4ку с такой же системой с закрытым центром,джойстики,так там на ТНВД стояла тяга с потенциометром,и провод к блочку небольшому,типа контроллер автозамедления,такой вариант я тоже не исключаю,не вижу трактор. Совет такой взять манометры,и попробывать отрегулировать,а лучше предъявить это тем у кого купили,пусть разбираются,не малых же денег стоит аппарат.
  #460
Старый 24.03.2016, 10:30
с ломанди брали ...серво давление спец проверял а вот про линию лс я не спросил ....надо было сразу после покупки ломанди трести а на эксе пенсионер работал ему на все насрать да его и не брали на сложные работы у меня 2 вопроса через сколько меняеца фильтр на серво и на блоке пилотных клапанов где пга вкручен снова еще слесаря резинку под щестигранной пробкой меняли может что потеряли нет ли у вас этого блока в разобраном виде
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
