  #421
Старый 21.03.2016, 16:41
Аватар для service@master
На фото блок вспомогательной линии(молотка) -это не черепаха
  #422
Старый 21.03.2016, 16:49
я знаю а у меня это черепаха а молоток у меня на 8 секции стоит распред у меня 8 секционный и сервоуправление на пятерке все по другому
  #423
Старый 21.03.2016, 16:52
у меня насос такой как на верхнем фото и солюнойдов и проводов на нем нет
Должен быть электроклапан понижения расхода смотрите внимательно !!!
да господи все там стандартно,справа налево ковш ,рукоять,опоры стабилизаторов пр. лев. стрела ,поворот, сколько? 8......как и у всех будь то моноблочного типа распред,а это что на фото не черепаха а блок всп.линии на гидромолот,черепаха у вас на насосе(РАНЕЕ ОБ ЭТОМ ВАМ ГОВОРИЛИ). Серийный номер в студию ващей нестандартной 5ки
  #424
Старый 21.03.2016, 17:06
смотрел ....вот когда щелкаю клавишу черепашки вот этот солюнойд и щелкает и он подключен к линии лс вот только когда стрелу до упора держу и перещелкиваю шум клапанов ели меняеца а в момент подъема стрелы щелкаю клавишу изменений не каких ....вот если бы кто из форумчан работающих на тройках и четверках залез бы под пятерку он бы посидел сколько там шлангов и салюнойдов напихали и ни к одному не подлезишь хоть пол вырезай
  #425
Хорошо начнем с того....у вас молоток как управляется педалью телескопа,или круглой кнопкой под левой ногой?
Сижу под пятеркой,курю,смотрю......задавай вопросы
  #426
Старый 21.03.2016, 17:13
не путай с трешкой и четверкой на рычагах..... у меня серво на все опирации ...задний распред 8 секций передний 3 а сирийник у меня выше написан с тех талона говорят 1 цыфры не хватает завтра пойду на работу с рамы срисую
молоток управляеца кнопкой под левой ногой телескоп верхней кнопкой на правом джостике
  #427
Старый 21.03.2016, 17:17
Мой друг я был на заводе и видел как собиралась твоя 5ка
Открытие! Твой молоток управляется блоком который запечатлен на фото,при активации кнопки на боковой консоли активируется кнопка в полу под лево ногой при нажатии на кнопку в полу молоток делает бах бах бах.А телескоп твой управляется двумя пропорциональными электромагнитами,которые расположены на блоке сервоуправления который стоит над задним мостом вертикально,два нижних отвечают за выдвижение рукояти и задвижение,пропорциональные,чем сильнее кнопку на джойстике нажмешь,тем быстрее рукоять идет,так?
  #428
Старый 21.03.2016, 17:28
ха на вид они все одинаковые а начинки разные вот если ты такой заводской раздобыл бы гидро схему на мой серийник а не на какую то базовую машину
  #429
Старый 21.03.2016, 17:29
я серийник уже 3 спрашивал,так ты одну цифру 3дня ищешь
Мозги всем запудрил своим 8секционным распредом,не для кого ты открытие не сделал,сидишь тут троллишь,ничего там особенного в 5ке нет,такая же как 4ка с расширенным усовершенствованным контролем,(Advanced Easy Control)
З.Ы Двигатель мощнее и навеска больше
  #430
Старый 21.03.2016, 17:38
так да не так жирные шланги с молота идут на 8 секцию такую же секцию как на стрелу поворот и телескоп подходит в такую же секцию рядом см смотри выше у меня такойже распред но на 8 секций а по серверу все так
тогда почему он такой мощный что из грязи себя не может вытащить рукоять и ковш вообще не тянут кучку поворотом и то разравнять проблема а четверка дохлая из грязи аш по кабину вылазила на ковше кучи все задним ковшом разравнивал поворотом
  #431
Старый 21.03.2016, 17:49
А где 8? я семь насчитал в таком случае
даже если у тебя 8,тогда,слева напрво
1.Молоток
2.Выдвижная рукоять
3.ковш
4.Рукоять
5,6.Опоры стабилизаторов
7.Стрела
8.Поворот
  #432
Старый 21.03.2016, 18:03
точно такое подключение а с права маленький штуцер это лс так или нет ...вот к этому штуцеру шланг подсоединен от клапана типа молотка
  #433
Старый 21.03.2016, 18:27
это скорее ЛС да,но не от клапана молотка ,а если такой навороченый то у него есть клапан нагрузки отдельно,там датчик давления есть на это клапане(блоке)?
SectionE_107.pdf
Нашел!!!!
31 это клапан который на фото молотка
Ищи 21 ,27 и который без номера в линии LS
Как найдешь сообщи попытаюсь помочь с регулировкой и настройкой насоса
  #434
Старый 21.03.2016, 18:50
но на слив с него шланг ни какой не идет мы обсуждали эту тему выше а где разгрузочный клапан стоит не известно схема нужна или обнюхивать по порядку весь экс вот я и не пойму принцип этой черепашки объясняю схему кще раз ....шланг с распреда через шестигранник входит в этот кубик солюнойда с противоположеной стороны выходит шланг на линию лс насоса через тройник на линию лс перелнего распреда а вот с третьего выхода этого кубика выходит кородкий шланг и входит в середину того шестигранника похоже на односторонний клапан а может или
  #435
Старый 21.03.2016, 18:54
Разгрузочный клапан лс на переднем распреде на дополнительном блоке сверху,запечатан крышкой
  #436
Старый 21.03.2016, 19:26
Вложение 27515
Нашел!!!!
вот это моя схема жаль что не полная вот что без номера это и есть черепашка 27 это предохранительный а 21 это солюнойд чтоль какой то по английски не врубаюсь не объяснишь по русски что куда и почему зад не тянет
  #437
Старый 21.03.2016, 20:29
О, такой схемы у меня нет. Заканчивается на 1-58. Мануал какого года? 14? Тут реализована работа автозамедления оборотов(27), что следует из датчика слежения за выполнением операций только по заднему распреду. Но нафиг там клапан слива(21) в линии лс? Ещё и слив только из задней линии. Если защита, то от чего?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 21.03.2016 в 20:32..
  #438
Старый 21.03.2016, 20:43
О, такой схемы у меня нет. Заканчивается на 1-58. Мануал какого года? 14? Тут реализована работа автозамедления оборотов, что следует из датчика слежения за выполнением операций только по заднему распреду. Но нафиг там калапан слива в линии лс? Ещё и слив только из задней линии. Если защита, то от чего?
Да,стоит датчик давления подающий сигнал на снижение оборотов,и эти два клапана работают объедененно,и создают функцию так называемой черепахи. Моя версия такая,это все хозяйство управляется контроллером,возможно в нем проблемы,либо диод пыхнул. А мы тут про гидравлику
Я тут подумал ,посмотрел,найдите под капотом с левой стороны по ходу движения контроллер(в районе топливного насоса) отсоедените коннектор и попробуйте поработать,есть ли изменения?
  #439
Старый 21.03.2016, 20:50
Опять таки при замере на заднем распреде на всех функция было бы меньше 270 бар, сервисник должен бы бы это видеть. И снова. Пока не сделают замеры и не скажут результаты гадать смысла нет... А так логично, "Черепаха" в этой линии не влияет на передний распред, но задний расслабит, даже банальная перетечка. Как вариант его можно отключить и заглушить. Избавимся от возможностей.
  #440
Старый 21.03.2016, 20:51
Согласен 270 это слишком круто 255 максимум
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
