  #3061
Старый 19.03.2016, 16:37
Юрис приветствую!!!
И что потом, капиталили?
Привет Иван.
Да. Фартануло , как бы, для начала. Сразу же удалось заглушить. Блок отмастырили, отшлифовали. Всё заработало и поехало , но уже не то. Не тот звук, не те ощущения, не та работа. Фигня в том, что пол года не прошло и снова вразнос. Там уже вода в баке и всякая дрянь. Когда "умник" собирал, то выкинул сепар и почти прямотоком пустил на ТНВД . Заклинили форсунки .
Я уволился. Зарплату не выдали и плюс ещё всякими путями пытались за ремонт деньги с меня взыскать. Я еле отвертелся, но работу долго найти не мог. Потом всё образовалось в один миг. Утром проснулся и пошло всё поехало.
  #3062
Старый 19.03.2016, 16:46
Да система интересная. За эти операции отвечает отдельный распределитель,под педалью телескопа,насколько помню поток масла он получает от 2секции насоса ,но получает его проходя через приоритетный клапан.А с рулевым есть проблемы? Можно предположить,что имеются протечки в разгрузочном клапане,стоит сверху переднего распределителя. Судя по видео нехватка давления(потока масла) в эти операции,которые компенсируются при выполнении другой операции. Вообщем надо замерить давление на обоих секциях насоса.
1.Проблема с разгрузочным клапаном
2.Проблема с клапаном приоритета
3.Проблема с НШ
Если никаких изменений. Фишка в том, что появляется движение при задействовании операции от большего насоса. Ощущение будто там шаровый стоит и он просто перекрыт. Но опять таки почему давление с заднего распреда передаётся при любой операции, а не всё время. Если электроклапан и включается от педали, почему отдельно не работает? С аксиалкой понятно то, а с шестерёнками, не видя как подключено, тяжело) Это явно не нш и не приоритет иначе вообще бы не работало
  #3063
Старый 19.03.2016, 17:25
Аватар для service@master
Врятли там элетроклапан от педали,скорее механическая тяга-золотник. Ну почему же не насос. Были случаи выхода из строя второй секции насоса.Теряется скорость операций,но и руль становится туговатым,поэтому и спросил выше. Первый потребитель после НШ передний распред,он же и основной,там и главный предохранительный и разгрузочный,мне кажется даже если помочь рычагом передней лопаты,цилиндр выдвижухи также будет задвигаться,т.е компенсация,за счет повышения давления и соответственно нагрузки,я про клапан сверху переднего распреда. И приоритет не стоит закидывать в дальний угол,хоть и поток проходит через него в нейтральной галерее к педали все же посмотреть,было такое что снимали приоритет тырым пырым и оставили тряпку в шланге идущему на клапан с педалью,после этого телескоп еле еле выдвигался и задвигался,но только при задействовании какой либо операции
  #3064
Старый 19.03.2016, 18:03
Не, я имел в виду что с педалью стаят выключатель для включения\отключения катушек молота.
Так меньший нш на телескоп, рулёвку и помощь большему нш. И повышение давления от задействования операций не должно влиять на рулёвку(при исправном приоритете) и уж тем более на телеском, Ведь при передвижении рычага - золотник полностью перекрывает канал подачи дальше на в систему, слив и т.д. Ведь для этого с делан параллельный канал с невозвратником для остальных операций(по схеме описываю). Иначе - работаем передней установкой(особо операции в упор), задняя неуправляема. Работает задней, канал на гидромолот перекрывается. А тут получается телескоп и залом работает в одну сторону, наверно( на нём так и не отжимались, а стрела могла заваливаться на бок), а в другую не идёт, пока не тронешь что-то. Вообще сложно что-либо сказать точно не видя всей системы конечно
  #3065
Старый 19.03.2016, 18:14
Да унего скорее всего кран стоит(молоток- рукоять),и педалька необычная ,а как на мини эксе,с поворотом,вообщем нужны фото и схема,у меня к сожалению только базовая
  #3066
Старый 19.03.2016, 18:42
Да джи не кидают схемы всех утановок. Конкретно по этой машине вообще ничего не говорится о наклоне стрелы. Может докупили потом уже. А схемы они пихают везде, практически, одни и те же
  #3067
Старый 19.03.2016, 20:50
Сообщение от alfastroi Посмотреть сообщение
А по моему вопросу ни у кого нет мыслей? Никто не сталкивался?
На моём такой же расход масла был. Снимал головку и поддон. Маслосъёмные кольца на двух цилиндрах закоксованные были. Заменил поршня, кольца, вкладыши шат., клапана, сальники кл. Головку на станок плоскость шлифанули.(две сотки с угла на угол было видно подогревали его до меня) Форсунки, пока снятые на проверку(копеечная процедура). Болты крепления головки одноразовые и дорогущие.(на 14т.р брал в лонмади)
ID:	27474   Нажмите на изображение для увеличения
  #3068
Старый 19.03.2016, 21:29
Аватар для part52
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Болты кстати можно по практике хотя бы раз еще использовать
  #3069
Старый 19.03.2016, 22:09
Может быть спорить не буду. Если шляпки моих болтов от масла вытереть, то от новых на глаз не отличишь.
  #3070
Старый 19.03.2016, 23:14
Случай был. На технике пробило прокладку, обратились к одному знакомому, так как в них разбирается и зп часто есть. Как раз была. И в комплекте дал шпильки, чтоб заменили. Так как те уже были использованы и даже мысли нет у него ставить старьё. Уехал покупашка, а человечек потом к ним приехал. Те уже всё поставили, а шпильки старые оставили. Он увидел это, подошёл к меху что брал - Как вас там? В следующий раз ко мне можете не обращаться и лучше забудьте мой номер. Почему вы не поставили новые шпильки, что я вам дал?
-Так и те не плохие а эти на запас!
-Как вы *** не понимаете что они уже старые и вытянулись!
Ни к чему не призываю, просто случай из жизни) Каждый решает сам)
  #3071
Старый 21.03.2016, 11:31
Профессия: Куратор
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Ребята, извините, виходние отдихал!! В общем почитал ваши совети и сижу варенний! Куда смотреть для начала? Что вам снять на видео, куда залезть? Ви напишите както по пунктах, пожалуйста, а я попитаюсь на все дать ответ! Мозги мои вилетают! ))))
  #3072
Старый 21.03.2016, 12:34
Добрый день коллеги! Подскажите что за беда при переключении на четвертую передачу -включается вторая. Коробка автомат.
  #3073
Старый 21.03.2016, 12:36
Сообщение от hardman89 Посмотреть сообщение
Залезаете под машину и фоткаете педаль телескопа/залома стрелы. Можно и саму педаль сверху. Идёте по шлангам от телескопа и залома и фотографируете всё, что есть в этих линиях. Клапана и т.д. И куда они приходят. И сами распреды тоже не помешает. И ещё как происходит переключение телескоп - залом стрелы? Если кнопка то какая и где. Если механически, то чем. Про фото не забываем
  #3074
Старый 21.03.2016, 12:39
Сообщение от ToporQ Посмотреть сообщение
А третья нормально?
  #3075
Старый 21.03.2016, 12:44
Всё по порядку. Трактор, разогрет, масло свежее, фильтры свежее (ПыСы тщательно следим за этим). Лабораторное испытание: вывешиваем трактор на ковше и аутригерах, жмем тормоз, выключаем ручник, переключатель на рукоятке положение "1" и вперед - колеса крутятся. Тормоз, назад - колеса крутятся назад. Для второй и для третьей все проходит штатно. А вот когда с третьей переходишь на 4-ю, то коробка отщелкивает на 2-ю, о чем свидетельствуют и цифры на панеле, и скорость вращения колес.
  #3076
Старый 21.03.2016, 13:08
Профессия: Куратор
Нафоткал
Здраствуй )) Вобщем прочел что писали раньше! Сфоткал куда идут шланги от залома стрели! ну а шланги от телескопа, ща попробую разглядеть куда идут (фотка есть вроде как куда пришли шланги от телескопа)! Педалька обичная как и у других 3! Переключается между заломом и телескопом так- на правом ричаге есть кнопка (как муфта на лопате), когда ее нажать и удерживать, а потом давить педальку, то происходят операции с заломом стрели! Ну и там писали на счет втягиванием телескопа если делать операции передним ковшом?!! - да втягивает если делать чтото передком!!! Фотки прикрепляю!
ID:	27505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27507   Нажмите на изображение для увеличения
  #3077
Старый 21.03.2016, 13:10
Профессия: Куратор
Фотки вроде клапана куда приходят шланги от телескопа!!!
ID:	27509   Нажмите на изображение для увеличения
  #3078
Старый 22.03.2016, 08:13
Постойте...мы разве не про Джи говорим,а где там цифры на панеле?
  #3079
Старый 22.03.2016, 13:22
Там про коматсу кажись. Он в нескольких темах отписался.
Итак, какие будут соображения по залому стрелы?
Стандартная педалька. А на телескопе отжать машину можете? Можно перекинуть шланги от педали на телескоп местами, посмотреть что изменится.
  #3080
Старый 22.03.2016, 13:33
Профессия: Куратор
Отжатся можем. Попробуєм перекинуть!
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
lescha72
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
