  #381
Старый 20.03.2016, 11:54
вот еще вопрос.хочу проверить насосы хода .как проверить? есть манометр,на горячую или как? и какое давление должно быть.ну вообщем весь процесс.
  #382
Старый 21.03.2016, 09:39
Подключаешь манометры. Куда написано в документации. Какое давление там-же. Проверяешь на горячу. Но это ты проверишь на самом деле насосы.
  #383
Старый 21.03.2016, 21:28
Профессия: гидравлик
Сообщение от валерий Посмотреть сообщение
у меня такой вопрос. на бурилке стоит гидромотор 310.3.56 как на ходе.а какая у него мощность нм.просто хочется сравнить его к примеру дельта рд2(нм от 620-до 2000.требуемый поток 25-50 литров)почему например нм от и до. от потока масла гидронасосов? наши барсики какой поток масла дают?
Насос если не ошибаюсь, 210.16(или310.2.28) У него объём 28см куб. Обороты на двигателе около 1500-2000 значит подача 42-56л/мин на самом деле процентов на5 поменьше за счёт того что кпд насоса не 100проц
  #384
Старый 22.03.2016, 17:51
Профессия: Электромеханик
Что это такое диагностика и наладка гидравлики 9104711790 где это взять?
  #385
Старый 24.03.2016, 06:53
Сообщение от Magnus Посмотреть сообщение
Нигде, это его телефон )))))))
  #386
Старый 27.03.2016, 19:42
Сообщение от Maxim_II Посмотреть сообщение
насосы, всмысле которые spv-20 ?(у меня аналог чешских)
  #387
Старый 27.03.2016, 19:46
по поводу насосов посмотрю.ну вроде 310.56 а мощность в н.м.? вот думаю закрутит сваю на 300 или нет ?
  #388
Старый 27.03.2016, 21:29
Как регулировать насосы хода, где болт или гайка регулировочная?
  #389
Старый 28.03.2016, 18:12
посмотрел.насос 310.56 объем 56 куб.см.20mpv и 171 hm.что-то мало.если на дельте от 600 до 2200 грубо . или к моим 171 еще надо сзади ноль прибавить? тоесть 1710 нм.?
  #390
Старый 28.03.2016, 19:44
Подскажите как отрегулировать насосы хода если можно фото или видео очень надо!!!!!
  #391
Старый 29.03.2016, 14:15
Насос снимается, ставится на стенд и регулируется. По другому никак.
  #392
Старый 29.03.2016, 18:21
Профессия: слесарь-моторист, слесарь-гидравлик,машинист погрузчика
Можно и по другому , Смотри моё недавнее сообщение.
  #393
Старый 31.03.2016, 23:33
Профессия: водитель
Мужики сломал два штока целина на ковше..были уже вареные, с чего подойдут целины или может кто знает маркировку? Или точный размер штока?
  #394
Старый 01.04.2016, 04:37
Каких штока?
  #395
Старый 01.04.2016, 10:02
Сообщение от Sergey2015 Посмотреть сообщение
Я же на предыдущей странице давал данные производителя барсиков, напишите им, они вам вышлют.
  #396
Старый 01.04.2016, 21:31
Сообщение от wolf68 Посмотреть сообщение
А что там регулировать??
на насосах ан клапанов нет
  #397
Старый 11.04.2016, 23:25
Профессия: электрик
всем привет,обращаюсь к вам за помощью,купил себе барса пробег на нём всего 89 моточасов,но предыдущий хозин немного в нём полазил теперь разбираюсь,так как он стоял где-то лет 12 перед запуском заменил везде масло и фильтра,первая проблема была запустить двигатель,она была решена после разработки пусковой рейки двигатель заработал отменно,но потом начались проблемы с гидравликой,по началу ничего даже не дёргалось,начал искать проблемы,первая была почемуто хозяин заменил если смотреть по ходу движения то левый нш-10 но не того вращения,проблему исправил но не помогло,затем обнаружил что он выкинул золотники из электромагнитного распределителя доп оборудования в моторном отсеке немного почетав книгу было решено заглушить площадку доп оборудования так как не купил ещё гидрораспределитель,после заглушки стрела зарабатала на ура,но проблема происходит с движением,вроде вперёд назад двигиетьсяно слабо а при поворотах чуть поворачиваеться но сильно гудит,сегодня обнаружил что сорваны пломбы на регулировки гидронасосов и по ходу дела он крутил его,вот и хотел спросить как регулировку можно вернуть на своё место и что они в гидронасосе регулируют и ещё если открутить электромагнитный клапан к золотнику стоит только одна пружинка и всё?с ув.Михаил
  #398
Старый 12.04.2016, 17:23
99% насосы в ремонт.
  #399
Старый 13.04.2016, 17:42
Профессия: электрик
спасибо за ответ,но хотелось бы разочароваться,потомучто его реальная наработка 89 моточасов,а что всётаки регулируют два болта на гидромоторах,и ещё на барсе нш -10 два стоят одинаковые?
  #400
Старый 14.04.2016, 19:12
Там нет насосов НШ-10! .Всё гидрооборудование чешское Sauer ( кроме гидромоторов хода ).А что касается больших болтов на гидромоторах, так это вы говорите наверное о предохранительных клапанах. Их нельзя отрегулировать . Я крайне не советую туда соваться. Они отрегулированы на заводе на давление 250 кг\см2ю Их неумелая регулировка приведёт к печальным последствиям.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
