  #1121
Старый 20.03.2016, 21:24
молодой
подкладывай шайбы из фторопласта. я купил фторопласт не как до токаря не дойду.(у меня тоже самое) 13года трактор.
у меня 12го, но это не мешает мне в принципе, работать в смысле заметно прям не болтается, а вот задний да...там надо пальцы новые и втулки...думаем как лучше, и когда..а где фторопласт то купить? на авторынке, или в хоз магазе?
  #1122
Старый 20.03.2016, 21:36
Аватар для Атаман
Сообщение от ринат.тт Посмотреть сообщение
на авто рынке новрятли найдете. у нас есть рынок где всякую всячину продают вот там деды стоят сверла резцы продают я у них купил 1000р 1кг.
  #1123
Старый 20.03.2016, 21:41
Аватар для Атаман
а по поводу заднего ковша может для начало быстросъем снять изменения сразу будет.
  #1124
Старый 21.03.2016, 12:14
Аватар для boburik39
Привет коллега только что отмучилсяВот что тебя ожидает замена четырех втулок в стреле 45*60*45 соответственно четыре пыльника 45*60*4 сам быстросъём обварить отверстия и отдать фрезеровщику так же боковые планки там тоже всё разбивает ,я обваривал полуавтоматом сам, потом к фрезировщику день работы и готово так же надо менять втулки на серьге к которой крюк цепляется там тоже четыре втулки 45*60*35 и пыльники 6шт 45*60*4 ну а с пальцами всё понятно купил болванку диаметр 45мм 1метр уже калиброванную и к токарю.Ещё заглянул в цилиндр гидро замка так как бывало ковш отваливался,и обнаружил что манжетам кирдык настал.вот фото.
ID:	27496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27498   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось boburik39; 21.03.2016 в 17:43..
  #1125
Старый 21.03.2016, 12:22
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
Ещё устройство поворота стрелы решал таким образом вот фото(PS этот палец сделан для переднего ковша но сегодня получу ещё два для поворотного устройства ,,,,забей в поисковик EXPANDER SYSTEM там всё понятно.)Удачи.
ID:	27500   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось boburik39; 21.03.2016 в 12:29..
  #1126
Старый 21.03.2016, 12:45
Получается палец зажимается с двух сторон распорными втулками? Интересное решение. А почему именно такой захотели а не обычные?
  #1127
Старый 21.03.2016, 12:56
В России не могу найти .Ты из-за бугра заказывал?
Сколько стоят?
Скинь ссылку.
  #1128
Старый 21.03.2016, 20:10
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
boburik39, а какой диаметр вершины конуса на пальце? система очень интересная. Спасибо что рассказали-показали.
Последний раз редактировалось Стомен; 21.03.2016 в 20:17..
  #1129
Старый 21.03.2016, 20:17
У меня тоже люфтят пальцы в посадочных местах. А если просверлить отверстие в верхней часть этого поворотного узла(желтый круг), чтобы получить доступ для обработки отверстия 1, 2. Наплавить, расточить и забыть лет на пять. Сильно прослабится ухо ,не оторвет его во время сильной нагрузки. Кто как думает
Есть доступ к наплавочно расточному комплексу.
в гидромеке предусмотрено отверстие для обработки
ID:	27520   Нажмите на изображение для увеличения
  #1130
Старый 21.03.2016, 21:40
Диаметр вершины конуса на усмотрение токаря,хотя токарь сразу задал мне тот же вопрос я ему сказал что бы придерживался остальных размеров и чтобы та часть распорного конуса которая направлена к центру вала не оказалась бы слишком тонкая.Точно не помню но у меня примерно 30мм вершина конуса на пятидесяти миллиметровом пальце,и сам конус точился из той же болванки что и палец,Завтра получу эти пальцы скину фото поподробней.
  #1131
Старый 21.03.2016, 21:44
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Очень жду!
  #1132
Старый 21.03.2016, 21:51
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
Тоже вариант, НО ослабление конструкции+сверление+сварка+так же новый палец+расточка а тут поставил палец и забыл главное в первое время подтянуть пару раз и все ведь его теперь не разобьёт в раме если только в ухе цилиндра.Да и если у тебя там лювтит то сразу при ремонте проверь и втулки цилиндров .Удачи
Надо бы вообще создать страницу по такой теме кто чего ремонтирует то не дурно было бы скинуть размеры втулок пальцев и тд а то официалы не говорят размеры и цены лупят.А так глянул на форум размеры узнал ,сначала всё в кучу собрал не прерывая основной работы а потом всё отремонтировал .Я ТАК ДУМАЮ
  #1133
Старый 21.03.2016, 22:09
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Полностью поддерживаю. Организовать тему: Палцы и втулки Volvo BL. В верхнем топике что бы висели номер детали по каталогу, место установки и размеры. Можно эскизы вставлять.
Последний раз редактировалось Стомен; 21.03.2016 в 22:12..
  #1134
Старый 22.03.2016, 19:12
Очень жду!
Привет я извиняюсь но сегодня как обещал не получится пальцы ещё не готовы начинается кормление завтраками,обещал что завтра будет готово посмотрим .Сразу отпишусь.
Сегодня решил поменять масло движка с опущенным пер ковшом,не удобно заливать новое масло ,,,не хотел корпус воздушного фильтра снимать ,,,нашел трубу от старого пылесоса почистил её из нутри вставил в трубу воронку а саму трубу в горловину где щуп стоит.Для слива тоже придумал приспособы ни капли на землю только два пальца испачкал не много.Вот фотки
И не много доработав это же хитрое устройство снимаем и ставим фильтр обратно как топливный так и масляный.Сорвать и подтянуть естественно фильтро съёмником или руками
Когда фильтр срываешь надо подставить какуюнить посуду там около грамм 200 сольётся.
ID:	27572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27576   Нажмите на изображение для увеличения
  #1135
Старый 22.03.2016, 22:01
Аватар для Атаман
а у Вас крышка топливного бака родная или нет?
  #1136
Старый 23.03.2016, 00:02
Нет крышка от бака не родная походу от грузовика SCANIA с резьбой в баке края загнуты так что бы закручивалась,но держит плохо пропускает.Купил трактор с такой крышкой.
  #1137
Старый 23.03.2016, 09:11
Аватар для Атаман
понятно. а то у меня замок на крышке сломался не знаю с чего можно подобрать. вот и решил спросить у Вас.
  #1138
Старый 23.03.2016, 11:59
Профессия: человек
Аватар для илька
http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=159 http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=161
  #1139
Старый 23.03.2016, 13:17
кто как ремонтировал рулевые наконечники.пришло время ктото гдето писал щас не могу найти.
  #1140
Старый 23.03.2016, 13:21
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
