Старый 24.02.2011, 18:42
Кто сталкивался с такой неисправностью на Hitachi ZX-330-3?
Доброго здравия! Хотел задать вопрос и послушать Ваши ответы. Приехал как-то на устранение неисправности ZX-330-3. Обычно проблема одна: форсунки, ТНВД. Сделали диагностику, ошибки под номером 157-0, 157-2 (слишком высокое давление ТНВД 1 и 2 ступень свыше 185 и 190МПа, ненормальное давление в топливном коллекторе). Поменяли всю топливную, включая рампу. Запуск не идет, будто топливо в 1-2 цилиндрах и стучок такой идет.. Пробовали быстрый старт, бензин, факелок, ни в какую.. Давай прозванивать все датчики, напряжение присутствует, все в норме.. Меняли контроллеры, безрезультатно.. Я добился, эти ошибки обнулил, но следующая диагностика давай выдавать датчик коленвала, эта ошибка то уходит, то появляется.. Заменил датчики коленвала и распредвала, поведение тоже, запуска нет, крутит со стуком. В итоге, я его запустил. Как, пока не скажу, выскажите Ваши версии. Очень интересно, сталкивался ли кто с такой проблемой? Жду Ваших комментов.
Старый 24.02.2011, 18:54
Super-VIP
Аватар для Нафис
Да,в вашем случае,может выхлопную трубу,снегом заложило?
Старый 24.02.2011, 21:14
Нет, Вы ошиблись.
Старый 24.02.2011, 21:45
Крутит со стуком... хм.... интерестно, мож форсунки??
Старый 24.02.2011, 22:02
Super-VIP
Аватар для Нафис
Тут явно,не форсунки и не ТНВД.Скорее воздух подсосывает.
Старый 24.02.2011, 22:05
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
парафин
воздух в системе
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Старый 24.02.2011, 22:10
Да, я тож думаю вопрос с подвохом, может что то тупо открутилась или вообще саляры забыли заправить))))))
Старый 24.02.2011, 22:31
Фишки на форсунках перепутал.
Старый 24.02.2011, 22:51
прикольно.продолжаем.
zx-330-3 неожиданно пропала мощность и скорость работы гидравлики.двигатель заводится и работает нормально.
Старый 25.02.2011, 12:33
snk snk вне форума
возможно проблема была с обраткой топлива,перегнулся шланг,засорилось что то или заел защитный клапан
Последний раз редактировалось snk; 25.02.2011 в 12:46..
Старый 26.02.2011, 07:32
Сообщение от Renat Посмотреть сообщение
Была похожая проблема с 240-3. Ошибка по датчику кол.вала 723-2. ДВС запускался ,но мощности не развивал. Проверил датчик и жгут.Всё в норме.После нескольких пусков ДВС не стал запускаться.Загорелась ошибка распр.вала 636-2.Первое ,что пришло в голову это проверить установку меток валов,хотя ДВС ни разу не разбирался.Решил сделать это после обеда.Прошло около часа ,включил зажигание-ошибка 636-2 сама удалилась. Завел ДВС,добавил газу,пропала ошибка кол.вала. Экскаватор заработал,но троил.Проверил форсунки-на 4 цилиндре не работает.Заменил все 4 форсунки.Всё заработало нормально. Что было с датчиками,сам толком не понял.???Уже полгода экскаватор работает без проблем.
Старый 26.02.2011, 16:23
Вообщем на 1-ой форсунке оторвало распылитель. Я так понял от очень высокого давления. С такой проблемой вроде никто еще не сталкивался, а я вот столкнулся!
Старый 27.02.2011, 07:35
Я такого тоже не видел. Обычно иглы клинят,потроха разваливаются,эл.клапан на обратку не держит,но чтобы оторвало распылитель-это что-то! Ты Ренат везучий. А поршень и клапана не успело разбить?
Старый 27.02.2011, 08:33
Заменили форсунку, завелся с пол пинка, заработал!
Старый 15.03.2011, 23:48
Renat
А при диагностике разве не отключал форсунки?
Вылезло бы в первых рядах, по изменившейся работе мотора. ИМХО
С подобным дефектом форсунки не встречался.
Старый 17.07.2011, 16:55
резко пропала мощность гидравлики сам себя отжать не может.хотя двс работает без изменений.фильтр гидравлики чистый.что может быть с ним,подскажите варианты.
Старый 17.07.2011, 17:06
Аватар для techrep
А еще"кудесник"!!!
Если с двигателем все в порядке и в гидравлическом фильтре (в каком именно?) стружки нет, то
1) Коды неисправности есть?
2) Мощность пропала на всех операциях в том числе и на передвижении?
3) Посторонний шум или вибрация есть?
4) Проверить настройки главного предохранительного клапана
5) Проверить давление в контуре управления
6) Проблема с регуляторами главных насосов
Старый 17.07.2011, 17:17
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
А еще"кудесник"!!!
У меня такая же проблема была на новеньком JCВ, в Москве, на территории Лон Мади! Ихний машинист- мой абсолютно новый, только что купленный аппарат минут 30-40 на трал загонял! JCВ тоже - себя отжать ни хрена не мог!
Потом по этой причине: несколько раз спецы-коновалы приезжали, клапана регулировали
-Ещё не вечер!
Последний раз редактировалось HITACHIST; 17.07.2011 в 17:20..
Старый 17.07.2011, 17:20
Аватар для techrep
Звучит как анекдот. Что было? Или так и оставили?
Старый 17.07.2011, 17:34
-Клапана, естественно. Вообще, техника JCB давно "славится" отвратительным качеством, постоянной головной болью для эксплуататоров. Наблюдаю её уже лет десять, минимум. -Получал, кстати, уже наверно, штук 4 единицы лично, ну и работал уже на 9 примерно аппаратах этих британских - и лишь два раза попались нормальные, без проблем. При чём один из аппаратов JCB был Б/У из Европы^ работал великолепно, правда через пару лет редуктор хода нае...бнулся и все опрные котки пришлось поменять, так как гоняли его много. А так - сколько не наблюдаю (а этого говна британского полно в России по причине дешевизны) - все коллеги JCB-шники постоянно е...бутся с этой "техникой": то - каток потёк, или поворотный коллектор; то - клапана не отрегулированы, то - ОПМ не закручен нормально, то ...противовес отпал нахрен!!!
А кабины у JCB вообще е...банутые! Полное гавно: хлипки, стёкла постоянно лопаются, и хрен заменишь быстро - фигурные же , суки. Блин, самая дерьмовая техника из заморской, имхо. -Джисибяка, одним словом.
-Ещё не вечер!
Последний раз редактировалось HITACHIST; 17.07.2011 в 18:17..
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
