  #361
Старый 18.03.2016, 22:22
Сообщение от Мальчишка Посмотреть сообщение
442/27650/14/873 серийник
что-то странный серийник... Лучше фото таблички тогда. Насосы какие стоят - шестерёнки или аксиалка? У сервораспреда, 2 соленоида за левый и правый джой отвечают, вероятно пропало питание. Что за ошибки высвечивает?
да jcb 5cx полная туфта ...у меня сервер на все опирации приезжал гидравлик с ломанди давление 270 выстовил объему добавил стал пошустрей а рукоять и ковш вообще не тянет с маленькой лужи себя не вытягивает вот в чем может быть причина ....такое ощущение что не правильно шланги на секциях стоят то есть подключены к секциям где нет клапанов зброса а где стоят эти клапана там гидромолот и телескоп запитан ....кто что посоветует
На рукояти 2 предохранительных клапана, на ковше 1н. Но оба они на 270 бар изначально. Могут они, может сигнал лс терятся(если аксиалка), может главный. Без замера тяжело советовать.
  #362
Старый 19.03.2016, 15:02
вот я и пишу что рукоять и ковш подключены к секциям где нет этих клапанов а молот и телескоп к секциям где есть эти клапана может на заводе что перепутали
  #363
Старый 19.03.2016, 15:06
у меня аксиалка распред 8 секций главного разгрузочного клапана я что то на распреде не обнаружил может есть у кого гидро схема
  #364
Старый 19.03.2016, 16:29
Это серийник коробки, а мне нужен машины - тиап 5CX4WA0225913
Предов нет только на секциях лап, у остальных есть. Главного нет на распреде. Есть пред в лс лини на переднем распреде, а "главный" на насосе. Скиньте фото распреда или смотрите сами по порядку от входа подающего шланга - поворот стрелы, стрела, лапа, лапа, рукоять,ковш, доп, оборудование, молот(и т.д.)
  #365
Старый 19.03.2016, 17:45
Аватар для service@master
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
История начинается с того, что с начала потекла гидравлическая жидкость где то в районе заднего моста, заглянув снизу увидел, что капает с шланга который идет на джойстик(судя по всему), то есть капает со шланга, а он уходит в сиденье, добраться снизу до него нереально, вообщем решил забить, пусть капает, но начал все сильнее капать и иногда, время от времени начал на короткий промежуток времени шуметь левый джойстик, после и правый немного, когда челюсти открываешь, позже показалось, что насос немного гудит при работе экскаватором, вообщем решил делать, но для начала проверить фильтр в гидробаке, тот который снизу, слил масло с бака, откутил фильтр ключом на 65, посмотрел его, он отличный, поставил все назад, залил масло. Пришел сейчас, запускаю его, сразу начинает пищать зуммер, и на передней панели горит 2а красный значка, гидравлика не работает вооообще! Лапы не опускаются, руль не поворачивается, включаешь джойстики, а они пустые, то бишь не наполняются! Хз что делать, заглушил. Думаю, что где то система завоздушена в районе большого патрубка(где гайка на 65), как выгнать воздух понятия не имею! Подскажите может кто знает!
Ну и попутный вопрос, как поменять шланг который течет?! До него просто руками не добраться, пол не раскручивается, снизу его просто еле видно, не говоря уж о том чтобы подлезть к нему, даже не видно к чему он подсоединяется
Да не завоздушится система серво!!!
1.Предохранители цепи вкл джойстиков
2.Бесконтактники сиденья
3.Переключатель активации
4.Электромагниты активации(верхние 2) или проводка на сервоблоке
5. Фильтр серво забит в хлам
6.Что то с регулирующим клапаном на сервоблоке(должно быть 30 бар при об ДВС 1500
  #366
Старый 19.03.2016, 17:46
Что?
  #367
Старый 19.03.2016, 18:20
вот это мой серийник ....у меня подключение распреда так с права налево поворот клапана стоят стрела клапана стоят аутригиры клапанов нет ковш клапанов нет рукоять клапанов нет телескоп клапана стоят молоток клапана стоят
  #368
Старый 19.03.2016, 18:41
такого серийника нет...одной цифры не хватает
  #369
Старый 19.03.2016, 18:50
с тех талона списал верно во вторник с рамой сверлюсь может при регистрации не дописали
  #370
Старый 19.03.2016, 18:54
Знаю, ваш и смотрел, но перепроверьте. Как и сказали, одной цифры нет. Не принципиально вообще-то. Всё равно один и тот же мануал.
Если нет предов, значит секции зависят только он настроек насоса.. Но они должны быть из-за возможных ударов и т.д. Гидрозамок на цилиндре рукояти стоит?
  #371
Старый 19.03.2016, 19:03
гидро замки стоят только на челюсти и на аутригирах .....вот я и думаю почему ковш и рукоять подключены к секциям без клапанов
  #372
Старый 19.03.2016, 19:32
Что-то странное. по мануалу на ковше 1н пред. На рукояти 2 и замок. Может до вас поснимали?
  #373
Старый 19.03.2016, 19:41
трактор новый с ломанди брали в гидравлику не лазили и еще вопрос клавиша черепашки солюнойд стоит на линии лс от заднего распреда вот он подключин как то не понятно .....выход лс с распреда далее на насос и лс переднего распреда а вокруг солюнойда шланг петлей и похоже клапан односторонний или клапан или
  #374
Старый 19.03.2016, 19:51
Лучше фото вашего соленоида и про какой точно шланг говорите)
  #375
Старый 19.03.2016, 20:00
Система была завоздушена, нашел номер механика с лонмади, он объяснил, что да как, вообщем сняли шланг с распределителя, сняли шланг подачи топлива, и крутили стартером, через 10 секунд с шланга потекло масло, все затянули обратно, запустили, и все работает. Но вот гидравлика течет с шланга который на джост идет, а как добраться до него хз, наверно кабину приподнять надо
  #376
Старый 19.03.2016, 20:10
солюнойд вкручен в маленькую коробочку в ней 3 выхода первый вход сигнала лс с заднего распреда через какой то трубчарый клапан второй выход лс третий шланг идет в середину этого трупчатого клапана вот и не пойму как работает эта черепашка .....при переключении клавиши ни каких изменений нет а солюнойд срабатывает
  #377
Старый 19.03.2016, 20:32
С 5ми не общался. По схеме лс с 3мя выходам и не вижу. Только с 4мя есть, либо фото либо не парьтесь) Если включаете черепаху и оборудование замедляется и сил поменьше - работает.
  #378
Старый 19.03.2016, 20:39
во вторник сфоткаю а как на других машинах работает эта черепашка что куда должно идти
  #379
Старый 19.03.2016, 20:47
Интересно. Сняли шланг подачи на сервораспред я так понимаю? Покрутили, пропали все знаки и зумер замолчал? Что за знаки то были? прям чудеса если честно) Получается 26кг не хватило чтобы продавить возможный воздух? Странно...
  #380
Старый 19.03.2016, 20:53
На аксиалках черепашка - это соленоид на самом насосе. На шестерёнка соленоид на переднем распреде.
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
