  #1841
Старый 18.03.2016, 18:59
Доброго всем времени суток! Недавно стал счастливым обладателем FIAT-HITACHI - FB 100. 1999г.в. Был бы признателен получить от добрых людей руководство пользователя и инструкции по ремонту данного аппарата. tdi@list.ru
  #1842
Старый 18.03.2016, 19:01
Аватар для 25TIGR25
Чего с мостом??? На всякий случай - я подшипники на хвостовик поставил от ГАЗ 3307, с хвостовика заднего редуктора. Регулируется редуктор на "столе", как жигулёвский (легко). "Сминаемую" втулку НЕ МЕНЯЛ!!!
HAN777 Напишите пожалуйста номер подшибника, если есть возможность, с ГАЗ 3307 который на хвостовик.
  #1843
Старый 18.03.2016, 19:22
Аватар для 25TIGR25
Сообщение от Dema001 Посмотреть сообщение
Привет, на почте
  #1844
Старый 18.03.2016, 19:27
Аватар для 25TIGR25
Еще вопрос мужики, крестовины на полуоси переднего моста от чего можно подобрать? Или только оригинал? по 3700 за штуку
  #1845
Старый 18.03.2016, 22:46
подшипники крестовин полуоси форд транзит один в один стоят копейки 27*71 ступичные подшипники есть малазийские 1620 рубчиков себе заказал в редуктор от газика 250р и SKF по 1000 у нас такие цены
  #1846
Старый 18.03.2016, 23:15
Аватар для 25TIGR25
Сообщение от игорь т Посмотреть сообщение
Спасибо буду смотреть.
  #1847
Старый 19.03.2016, 11:25
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Вышел из строя амортизатор руля. Руль не фиксируется в верху. Варианты что нибудь наколхозить есть?
Нагуглил что это можно назвать газлифтом а правильно как?
№ детали подскажите?
Последний раз редактировалось Дринфин; 19.03.2016 в 12:43..
  #1848
Старый 19.03.2016, 11:55
Аватар для семен
подскажите такой насос пойдет на нх110 ? обратный клапан не хочу ставить т,к, придется переделывать обратку - а она еще заводская(пластиковая) насос выдает 0,2а вот думаю он там ничего не разорвет , какие мысли?штатный насос стоит механический , когда установил сепаратор топлива его мощности стало не хватать - вот и ищу выход - спасибо
ID:	27462   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-03-30 18-51-40.jpg
  #1849
Старый 19.03.2016, 13:51
Мне люди на форуме подсказали.сколько должна давить подкачка в топливный насос.Примерно 0,25 бар и 1,5-2 литра в минуту
  #1850
Старый 19.03.2016, 14:58
Профессия: человек
Аватар для илька
На Комацу такой стоит. Сколько стоит?
  #1851
Старый 19.03.2016, 16:50
Аватар для семен
вот и отлично , спасибо мужики - будем брать , на алиэкспресс - 660 р а на камацу есть штатный (механический) стоит ? или справляется один (электрический) ? думаю как его внедрить - оставлять штатный или выкидывать
Последний раз редактировалось семен; 19.03.2016 в 17:00..
  #1852
Старый 19.03.2016, 22:50
Аватар для 25TIGR25
Всем привет мужики, подскажите кто нибудь работал с продавцом с нашего форума, его ник carry4you, предлагает мне запчасти на мой передний мост, по не плохим ценам, комплект сатилитов (68816 СОКРАЩЕНИЕ 3 ШЕСТЕРНИ КОМПЛЕКТ 24789+28299+115634+123318+125455 2.38 кг 8500 рублей 2.38 кг) 8500 рублей за комплект. Зовут его Роман Душанин. Подскажите пожалуйста!!!
  #1853
Старый 20.03.2016, 01:31
Профессия: человек
Аватар для илька
Только электрический, он же является штатным.
  #1854
Старый 20.03.2016, 07:23
Аватар для семен
спасибо
  #1855
Старый 20.03.2016, 13:25
Аватар для семен
только пришел со стоянки - мост пер, разобрал - 4 подшипника под замену и люфт коробки сателлитов куда входит п,ось - надо растачивать и втулить , возможно это и была проблема вибрации , и еще стоит только 2 сателита (мост слабенький ) а бывают на 4 сателита - но стоит как сбитый истрибитель пока этот походит , одна крестовина на п,оси ставил год назад от нивы - кирдык - замена , на другой стороне стоят родные - машине 10 лет , вывод если есть возможность ставьте родные
ID:	27487   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось семен; 20.03.2016 в 13:29..
  #1856
Старый 21.03.2016, 08:22
Аватар для семен
есть у кого мысли - где вибрацию искать ? фото выше
  #1857
Старый 21.03.2016, 12:23
Переборка будет не лишней.... но во многих случаях виновником вибрации был передний кардан в том месте где он надевается на хвостовик.... Можно сделать прорезь больше болгаркой и зажать болтом.... но все же лучше менять на новый! Удачи....
  #1858
Старый 21.03.2016, 12:27
Опираясь на опыт ремонта наших отечественных "тазов" можно конечно попытаться угадать..... там частенько вело саму коробку сателлитов и затем редуктор полностью выходил из строя.
  #1859
Старый 21.03.2016, 12:42
Сообщение от 25TIGR25 Посмотреть сообщение
По запчастям..... сейчас продают очень много некачественного товара под видом оригинала.... этот вывод из личного опыта ремонтов. Иногда лучше поставить отечественный подшипник если он подходит... нежели переплачивать за так называемый "оригинал"! Всё что я ставил из "оригинала" не проходило и года... что вынудило меня потом искать китайские и российские аналоги и если они не совсем подходили, то подгонять их..... но и в том и другом случае всё РАБОТАЕТ! Например: за нож на передний ковш производства "Нью холланд" попросили порядка 40 тыс рублей.... купили... думали будет лучше.... не проходил и года! Стерся.... Ранее находили производителя дешевле из наших российских.... отправили точные размеры и получили нож за 15 т.р.!!!!!! Отработал почти два сезона.....
Исходя из этого делаем выводы...
  #1860
Старый 21.03.2016, 12:50
Сравнил сателлиты и нож.
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
