  #1241
Старый 17.03.2016, 17:50
Аватар для Максим 35
Посмотрел сегодня на своём.Болта упорного нет,есть отлив в мосту.Колесо раму задевает с обоих сторон
вот и вопрос ,правое колесо упирается, а левое нормально , короче вернулись опять к регулировочным болтам
Последний раз редактировалось Максим 35; 18.03.2016 в 04:59..
  #1242
Старый 17.03.2016, 18:37
Левую сторону не сфоткал,но след от колеса имеется
  #1243
Старый 17.03.2016, 18:43
Профессия: человек
Аватар для илька
На мосту отлив, а упор (болт), который а него упирается, должен быть на поворотном кулаке.
  #1244
Старый 17.03.2016, 19:02
Что то не посмотрел
Сейчас посмотрел.точно имеется
Название: Болт Безымянный.png
  #1245
вроде у Сергея на фото видать
  #1246
Старый 17.03.2016, 19:07
Так и есть!!! На фото видно.
  #1247
Старый 17.03.2016, 19:27
Всё дело в том что так зделан развал колёс что в право поворот более резко заворачивает а в лево по траектории более плавно
  #1248
Старый 17.03.2016, 21:01
Профессия: Уже не начинающий машинист экскаватора
Там же в рулевом обычный гидроцилиндр с поршнем по середине.Поставили цилиндр строго по центру и померили длину рулевых тяг.и смотреть.что бы колёса прямо были.У меня то же задевает немного одно колесо за раму(след есть),вообще не парюсь.Ограничить поворот колес только упором можно
Не просто - прямо. Там еще схождение присутствует.... 3 градуса кажется. Точно не помню.
  #1249
Старый 18.03.2016, 17:12
Сообщение от Shraybikus Посмотреть сообщение
Пост чуть выше №1227 про схождение написано по ободам 0-2 мм.
  #1250
Старый 18.03.2016, 17:23
Немного по другому на терексе
  #1251
Старый 18.03.2016, 17:57
0-5 мм и 0-2 мм уложился в допуск. Шипко не на врал.
  #1252
Старый 18.03.2016, 17:59
Да,одни параметры
  #1253
Старый 19.03.2016, 00:57
Всем доброго времени суток.
Подскажите коллеги , кто менял шарнир на рулевой тяге. Надо ли снимать наконечник РТ? И какие нюансы есть?
  #1254
Старый 20.03.2016, 19:12
Ребята подскажите на ТЕРЕКСЕ820 при нагреве гидравлического масло тяга гидравлики проподает подскажите в чем может быть проблема?????
  #1255
Старый 20.03.2016, 19:26
Сообщение от Temon Посмотреть сообщение
изношен насос,масло не правильное или не по сезону
  #1256
Старый 20.03.2016, 20:07
масло новое залил 46 вязкость,все равно также, сервисник приехал давление померил немного подкрутил и все равно тоже самое! И еще вопроскто знает как зажигание регулировать???
  #1257
Старый 20.03.2016, 20:45
Для начала сняли бы главные пред и поменяли на нём все резинки. Если есть возможность проверить где-то отдельно у гидравликов. Если изношен насос, то он будет греться быстрее чем вся гидравлика. Там же шестерённые стоят.
  #1258
Старый 20.03.2016, 20:53
То есть получается проверить как насос нагревается если одинаково то лесть в распределитель и искать там причину???Возможно будет перепускать клапан или какая то резинка????
  #1259
Старый 20.03.2016, 21:17
  #1260
Старый 20.03.2016, 21:50
Да. С шестерёнками сам мало общался, но пришлось почитать и поспрашивать) В первые минут 10, если износ у нш он теплее чем остальные части. Так же и у других. Где перепускает, греется быстрее. Рычаги же, не джойстики у вас? Но выкрутить главные и поменять резинки просто и дёшево, заодно визуально посмотреть можно) Вот только настроить лучше по манометру. Или как минимум запомнить высоту установочного винта, но всё равно это уже с погрешностью будет)
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
