  #401
Старый 16.03.2016, 14:26
Мужики такой вопрос! У меня такое ощущение что тнвд немного подзадушено. Как проявляеться:вытаскивал недавно грузовик,первая скорость полный привод,полный газ,мотор раскручиваеться только до чуть больших средних оборотов и не бускует сильно уж.. И еще пример с места включаю 3 передачу,мотор не достаточно быстро раскручиваеться. Но есть и плюсы: очень низкий расход топлива(5-6л) и для основных работ хватает. Стоит ли добавить и где на моей аппаратуре?
  #402
Старый 16.03.2016, 17:38
Регулировочные винты на крышке - мин обороты и макс обороты к количеству топлива НЕ относятся.
Больше регулировочных болтов, клапанов не обнаружил.
Клапан регулирующий давление внутри корпуса находится в крышечке, с торца ТНВД, между трубок ВД. К этой крышечке подходит трубка входа топлива, там же перед входом в ТННД (лопастной) стоит СЕТОЧКА - вот сеточку почистить не помешает!!!
Можно снять крышечку с клапаном и сеточкой (4 винта -шестигранник) разобрать и промыть.
Лопастной насос НЕ трогать и НЕ менять местами его части.
ID:	27379   Нажмите на изображение для увеличения
  #403
Старый 16.03.2016, 17:44
У меня другой двигатель,аппаратура Bosch) спасибо,ве равно)
  #404
Старый 16.03.2016, 18:27
на ВОШЕ вообще проблем нет добавить топлива .
  #405
Старый 16.03.2016, 18:57
ну и как?)
  #406
Старый 16.03.2016, 20:03
ну и как?)
под обраткой насоса есть калпачок его надо снять и пол оборота по часовой стрелке , но вопрос в том что этот колпачок не так просто снять я снимал фильтор топливной, надпиливал с двух сторон по гаризонтали шов затем стамеской просекал шов что бы не повредить регулировочный болт .
  #407
Старый 16.03.2016, 20:28
Профессия: Евгений
На КОБЕЛКЕ тоже самое!!! Рулевая тяга остаётся на месте. Шкворня вынул, отодвинул бортовой на подставке (чурке ) и меняй подшипники. Обратно слегка придётся покрутить и приподнять вал привода.
Блин, кто что говорит,я сегодня 1,5часа рулевую выбивал,потом пол дня пытался на бортовой 2 болтика под шестигранник открутить так и не открутил,закалебался,устал,уехал домой думать,придумал,что надо греть,а теперь вы говорите шкворня достань и норм)))) завтра попробую
  #408
Старый 16.03.2016, 20:45
Погода более-менее будет надо попробывать) Эффект будет? как думаете?
  #409
Старый 16.03.2016, 21:09
Аватар для семен
завтра ждем результатов
  #410
Старый 16.03.2016, 21:31
будет опробовал на собственной шкуре , только не повредите регулеровочный винт .
  #411
Старый 17.03.2016, 06:29
Рулевая тяга снимается ЛЕГКО!!! Нужно открутить гайку, подпереть домкрат в рулевой палец с низу и приподнять колесо домкратом.
Надставить какой нибудь вал, молоток рядом с рулевой тягой с верху и РЕЗКО ударить кувалдочкой (2-3 кг) по "выколотке". Или ДВА - раза врезать хорошенько.
  #412
Старый 17.03.2016, 06:49
Профессия: Евгений
ясно))я сделал приспособу ,чтобы выпресовать,не помогло,только кувалда наше всё)))))
  #413
Старый 17.03.2016, 07:54
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
не проще открутить тягу от шарнира?
  #414
Старый 17.03.2016, 08:07
Проще и быстрее домкрат+кувалда!!!
  #415
Старый 17.03.2016, 09:39
Аватар для семен
я снимаю шарниры - они у меня разборные , токарь год назад выточил - думал долго не проживут , но еще живые , сделал за целую 1000 рублей - такие деньжища
Название: 2015-05-08 11-10-22 (2).jpg
ID:	27387   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-08 11-10-22 (3).jpg
Название: 2015-05-08 11-10-20.jpg
  #416
Старый 24.03.2016, 18:07
Профессия: Евгений
В шлицах переднего кардана износ,большой люфт,кто как колхозил ,исправлял? Слышал способ обварить шлицевую втулку(мама) по-кругу,но не внутри ,а снаружи.Якобы будет стяжка отверстия за счет сварки.И ещё способ засунуть пыльник от чего нибудь на шлицевый вал и поставить всё на место.На счет эфективности этих способов не знаю,кто что посоветует?
  #417
Старый 24.03.2016, 19:16
Со стороны коробки или моста я не понял?
  #418
Старый 24.03.2016, 19:28
Профессия: Евгений
Есть люфт в шлицевом соединении, есть шлицевый вал и на него шлицевая втулка одеваеться на самом кардане.
http://sevas4x4.com/viewtopic.php?f=19&t=491&start=10 картинка для примера
Последний раз редактировалось popalucas; 24.03.2016 в 19:34..
  #419
Старый 24.03.2016, 19:55
Люфт очень сильный? Эти способы слабоваты и не надолго,хотя попробывать можно. Я когда то на другом тракторе подобрал шлицевые части от русской техники. Старые отрезал,новые вварил. Подумай,как вариант...
  #420
Старый 24.03.2016, 19:59
Профессия: Евгений
Есть такая мысль обрезать и приварить от чего то другого,лишь бы сварка держала)))
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
