  #381
Старый 11.03.2016, 20:36
Профессия: Евгений
Жаль,что нету спиралей подогрева форсунок,может бы всё нормально было.
  #382
Старый 14.03.2016, 15:37
Профессия: Евгений
Не работал фиксатор стрелы,дело оказалось простое: заклинил поршень. Предыдущий хозяин сказал,что масло не идет к цилиндру )).Когда я достал его,то внутри всё было окислено и резинки засохшие,еле выбил его из цилиндра, всё смазал,нулевочкой подшкурил и обратно поставил для проверки- в итоге всё заработало,но пружинка возвратная ослабла,надо её менять, послезавтра всё равно сниму его и поеду в другой город за резинками+подшипники на шкворня с поворотного кулака заберу.Кому интересно вот фото.Может кто в курсе от чего резинки подходят?
  #383
Старый 14.03.2016, 18:44
Вложение 27333
Вложение 27334
Вложение 27335
От какого то ГАЗа подбирал.
  #384
Старый 14.03.2016, 19:19
Профессия: Евгений
ок,спс
  #385
Старый 14.03.2016, 21:18
у меня он тек, ставил манжету (от распределителя автокрана ивановец на опоры) вроде на 17мм, все равно течет.
  #386
Старый 14.03.2016, 21:35
Rin Rin на форуме
Да не переживайте на JCB фиксатор стрелы вообще от руки работает, открывается как капот багажника
  #387
Старый 15.03.2016, 16:51
Профессия: Евгений
Можно ли снять бортовую полностью в сборе со шлицов,чтоб до крестовин добраться? Или по частям бортовую сначало разбирать?
  #388
Старый 15.03.2016, 17:02
как миниум надо корпус с планетаркой снять и так же стопорные кольца с вала,а потом шкворня.Далее удалить поворотный кулак. Наверное только так...
Болтаються крестовины?
  #389
Старый 15.03.2016, 18:31
можно снимаешь шкворня и вытягиваешь с валом с моста но кулак очень тяжолый надо городить подставку и окуратно вытягивать чтобы не повредить касетный сальник .
  #390
Старый 15.03.2016, 19:00
Rin Rin на форуме
Очень удобно "Рохлей" (тележка-домкрат. для транспортировки палетов)
  #391
Старый 15.03.2016, 20:15
Профессия: человек
Аватар для илька
Всё равно бортовую разбирать надо, а то полуось из неё не вытащить. А менять крестовины в сборе геморойно будет. Надо-то крышку снять и колечко с полуоси.
  #392
Старый 15.03.2016, 20:33
Профессия: Евгений
Мне поворотный кулак главное снять,чтобы на нижнем шкворне подшипник сферический заменить
Последний раз редактировалось popalucas; 15.03.2016 в 20:35..
  #393
Старый 15.03.2016, 20:38
если не хотите разбирать бортовую то для удобства вал с чулка по любому надо вытащить чтобы не мешался
  #394
Старый 15.03.2016, 20:55
Профессия: Евгений
А вставить то потом легко будет в чулок?
  #395
Старый 15.03.2016, 21:05
Без проблем только придётся покручивать вал что бы вошол в шлицы
  #396
Старый 15.03.2016, 21:07
Профессия: Евгений
одному тяжело будет доставать -думаю,может всё таки бортовую разберу,или пенсионеров соседей поднапрягу
  #397
Старый 15.03.2016, 21:23
смастери столик с доски по высоте низа бортовой и вытащишь .
  #398
Старый 15.03.2016, 22:17
Профессия: человек
Аватар для илька
Не знаю как на Кобелке, я у себя на Комацу даже рулевую не откручивал когда подшипники на шкворнях менял. Вытащил шкворня и повернул бортовую в сборе с кулаком, под них пенёк. "-" в том, что на весу менять приходится, нижнюю обойму неудобно вытаскивать.
  #399
Старый 15.03.2016, 22:27
Делов то на ковше вывесился в полный рост и не надо корячиться
  #400
Старый 16.03.2016, 06:04
На КОБЕЛКЕ тоже самое!!! Рулевая тяга остаётся на месте. Шкворня вынул, отодвинул бортовой на подставке (чурке ) и меняй подшипники. Обратно слегка придётся покрутить и приподнять вал привода.
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
