  #781
Старый 13.03.2016, 17:05
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Мне помогла замена дисков и уплотнений.
  #782
Старый 14.03.2016, 09:25
popalucas, Попробую)))
Александр 123, Да , я читал , что вы решили вопрос путем сброса и полной разборки АККП, но хочется решить проблему без снятия АКПП, а частичной разборке на тракторе
  #783
Старый 14.03.2016, 16:42
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Подобное было у меня на ДЖи и эта проблема решается путем замены дисков и фрикционов в какой-то муфте. А в какой - надо определять. Я пока не снял и не расколол КПП, не мог понять какая муфта "дрючит". Промерили зазоры и стало ясно.
  #784
Старый 14.03.2016, 17:34
Профессия: Евгений
Я вот никак не могу понять при чем там диски и фрикционы,если на холодную плохо,а на горячую хорошо, получается идет недовключение и следствие износ дисков пока прогреватся на скорости т.е по идее износ начинаеться,когда появляеться эта проблема. А когда вы говорите,что вам помогла замена дисков и фрикционов,то всё равно вы же коробку сняли промыли почистили и может из-за этого стало всё хорошо.Я не говорю,что я прав,но это только моё мнение,может кто то меня переубедит.
  #785
Старый 14.03.2016, 19:12
Тут нужно замерять давление в муфтах. Есть ли оно вообще там или нет на холодную\горячую. Если нет вообще - золотники. Есть но мало - уплотнения + если давления нет, пакеты съело. На холодную масло густое - хорошо смазывает - зацепления нет. Прогрелось, начинает схватывать.
Так что может можно и малой кровью отделаться на весу. Ну а нет, тогда снимать.
  #786
Старый 14.03.2016, 19:58
Где замерять давление можно рис показать?
  #787
Старый 14.03.2016, 20:24
А на прошлой странице я для кого отметил?)
  #788
Старый 14.03.2016, 20:28
Не могу понять где замерять, рис посмотрел))
  #789
Старый 14.03.2016, 20:49
Либо соленоид тупит низкой передачи(питание пропадает или клинит на холодную), либо тупит клапан переключения высокой\низкой передачи. Сомневаюсь, что проблема в самом пакете. Желательно замерится на нужных пробках. На 1-2 передачи, давление будет по Н, на 3-4 на В(18,1-21,5кг), только прогретая и на высоких обороты.
Радикально? Поменять соленоид, к примеру с полным приводом. Но вот клапан переключения скорее только с разборкой.
3 пробки, вас интересует нижняя и верхняя
  #790
Старый 14.03.2016, 21:02
Я правильно понял, снимаю крышку слева на рис красным выделил и там уже смотрю по пробкам красным выделил ?
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 14.03.2016 в 21:04..
  #791
Старый 14.03.2016, 21:14
Замеры в муфтах? Нет...
На прошлой странице моё сообщение с такой картинкой.
Увидите сверху 3 пробки, 2 из которых подписаны Н - низкая и В - высокая передача. Снимаете вкручиваете замерочный, замеряете. На холодную - потом на горячую.
  #792
Старый 14.03.2016, 21:28
Rrrayder
Спасибо огромное за объяснения) реально оказываете помощь в диагностике и ремонте)
  #793
Старый 18.03.2016, 10:01
Добрый день!
Столкнулся с проблемой.
При работе произвольно выскакивает ошибка, которая блокирует педаль газа.
При этом ручной газ работает.
На панели появляется значок заслонки, при перезапуске машины, ошибка пропадает функционал работает, но ненадолго, ситуация постоянно повторяется.
Обращался на диагностику, результатов не дало, стерли ошибки, выявить не смогли.
Если кто сталкивался, подскажите.
Заранее благодарен.
  #794
Старый 18.03.2016, 19:47
Сообщение от 2016! Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заранее благодарен.
Посмотрите какая ошибка в памяти есть. А так может ругается на датчик педали газа или ручного газа. Кз\обрыв\ ненормальные показания. ошибки от 1010 до 1040.
  #795
Старый 19.03.2016, 06:00
Подскажите где установлен датчик педали газа.
Педаль переставляли с другого рабочего погрузчика, разницы нет.
  #796
Старый 19.03.2016, 09:11
Ошибка какая в памяти сидит? Проблема может быть и не в педали или "датчике", а в проводке...
  #797
Старый 23.03.2016, 20:04
Всем привет. Подскажите где на new holland b115b находится датчик скорости. Коробка автомат.
  #798
Старый 24.03.2016, 22:31
Приветствую, если АКПП , коробка DANA , то вот на рис обозначено
Название: Датчик скорости.jpg
  #799
Старый 29.03.2016, 23:57
Парни у меня такая же проблема на Нью холланде LB 110 2004год, на холодную не едет не вперед не назад пока не вывесеш колеса и не прогрееш,из выше сказанного понял надо смотреть давление в соленоидах,если можно напишите по подробней что и где и если есть у кого мануал по данной модели,заранее спасибо
  #800
Старый 30.03.2016, 05:48
Сообщение от 2688321 Посмотреть сообщение
Так то в соленоидах электрический ток - измеряется вольтами и амперами.
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
