  #1101
Старый 12.03.2016, 20:36
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от алекс12 Посмотреть сообщение
.сальник боковой который вмосту на вале выроботка есть маленко но думаю это не страшно.новые сальники все равно лутше держат.сальник какойто хитрый широкий металической обоймой когда ветаскивал весь салник переломал не видны номера.вот так.
Два нашинских узких поставьте, будут работать в других местах, а не там где выработка.
  #1102
Старый 12.03.2016, 20:37
Аватар для boburik39
.здарова я смотрю у тебя втулка которая в мосту другой.у меня полуконус верхний и нижний.верхний я снял нижний не могу все сьемники переломал.сам шкворень крутилься на втулке думаю наварить на шкворень снизу.сальник боковой который вмосту на вале выроботка есть маленко но думаю это не страшно.новые сальники все равно лутше держат.сальник какойто хитрый широкий металической обоймой когда ветаскивал весь салник переломал не видны номера.вот так.
Вот фото
ID:	27294   Нажмите на изображение для увеличения
  #1103
Старый 13.03.2016, 19:11
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
Вот фото
как ровно вытощил?.я не смог
ID:	27305   Нажмите на изображение для увеличения
  #1104
Старый 13.03.2016, 19:49
Я крышку редуктора снимал и из нутри выбивал
  #1105
Старый 13.03.2016, 19:50
начел делать одно вышли другие проблемы.рулевой лювтит шкворня конченные.полный абзац.пишите кто скем имел дело.
ID:	27321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27323   Нажмите на изображение для увеличения
  #1106
Старый 13.03.2016, 20:27
И я так умеюВот размеры 35-52-17/18 и второй сальник который из основного вывалился 35-50-7,5/10
  #1107
Старый 13.03.2016, 20:46
http://exkavator.ru/other/board/show...359#post210359 смотри тут
  #1108
Старый 13.03.2016, 20:50
Если у тебя верх и низ одинаковый то подставляй шайбы и будет тебе счастье.Удачи
  #1109
Старый 13.03.2016, 23:43
Привет всем помогите плз.Коробка автомат раньше когда в горку подымался то скорость падала но обороты не падали и на четвертой так в горку и забирался,но тут уже на объекте почувствовал что при наборе грунта на второй передаче не набирает обороты раньше было так что либо не тянет либо колеса буксуют но обороты не падали фильтра и масло поменял проблема не изчезла ,По двигателю вроде всё нормально также фильтра все новые не дымит .Некоторые товарищи говорят что может турбина притормаживает но тогда бы черный дым валил,подскажите может у кого такое случалось.
Лююди ауууу помогииите:conf used:
  #1110
Старый 13.03.2016, 23:47
А при работе гидравлики, обороты сильнее не проседают?
  #1111
Старый 14.03.2016, 16:54
При работе гидравлики как передом так и задом обороты не падают,падают при подьёме в горку и если держать тормз и давить на гашетку то обороты подымаются только до 1600-1700об/мин,вот вин код VCE00B71A00015123 за раннее спасибо.
  #1112
Старый 14.03.2016, 20:22
Не пойму, мунуал говорит что у вас акпп. Но диагностику кидает по механической кпп. Или у вас есть рычаг переключения передач?
  #1113
Старый 14.03.2016, 22:00
Коробка у меня CARARO TLB 2 4WD SD это не по шильде ,она оторвана ещё до меня в инете нашел выглядет точно как моя,коробка автомат на руле с лева рычаг и всё из пола рычага нет.
  #1114
Старый 16.03.2016, 11:47
добрый день всем.помогите кто менял втулку в мосту стоит после сальника.кто чем снимал.не могу снять
  #1115
Старый 16.03.2016, 12:31
Делал крючок крепинький и обратным молотком выбивал.
Или полотном от ножовки по металлу можно пропилить.
  #1116
Старый 16.03.2016, 13:14
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу помощи.
Крайне необходим каталог сборочных единиц на машинку
VOLVO BL 71 -- код -- BL71D12297
Или страницы с карданными валами.
Заранее благодарен за помощь
andr19709@ mail.ru
Наилучших пожеланий.
  #1117
Старый 16.03.2016, 14:45
Прошу помощи.
andr19709@ mail.ru
Качество не очень но может поможет
ID:	27375   Нажмите на изображение для увеличения
  #1118
Старый 16.03.2016, 19:18
Спасибо. Конечно поможет. Клиентос толком не может объяснить что ему надо -- так будем "очную ставку" проводить.
Спасибо.
  #1119
Старый 20.03.2016, 17:36
молодой
ребят, а передний ковш из стороны в сторону болтается, там зазор, туда ведь шайбы подложить норм будет? а насчет скидывания фишки с коробки, чтобы при торможении не подключался передок -ооочень полезная штука!!
  #1120
Старый 20.03.2016, 18:29
Аватар для Атаман
Сообщение от ринат.тт Посмотреть сообщение
подкладывай шайбы из фторопласта. я купил фторопласт не как до токаря не дойду.(у меня тоже самое) 13года трактор.
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
