  #761
Старый 03.03.2016, 06:35
Профессия: Евгений
Нет не надо,снимаешь кардан,откручиваешь гайку(на 62,если не ошибаюсь) у ступицы-так называется она ,втулка эта в коробке и выковыриваешь сальник,и ставишь новый. там сальник высотой 8мм,поставь 10мм и вообще забудешь,чешский сальник вроде я заказывал.
  #762
Старый 03.03.2016, 09:54
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Virspetsstroy Посмотреть сообщение
Добрый день добрым людям. подскажите к чему бы это- выкрутили фильтр коробки для замены а там пена (LB115b 1999гв автомат)
Вода в масле, как вариант.
  #763
Старый 03.03.2016, 11:10
Заливай новое масло,а старое видимо подделка была или смешано с чем то
Промывать коробку перед заливкой нового надо?? если да, то подскажите как и чем? Спасибо!
  #764
Старый 03.03.2016, 11:16
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
а есть полный размер сальника или номер по каталогу
  #765
Старый 06.03.2016, 14:41
MEN MEN вне форума
кому сальник нужен на ступицу размер 150-180-14.5ня не такой стоит а то я заказал ступицу снял а у меня не такой стоит а больше продам за что купил брал со скидкой
  #766
Старый 10.03.2016, 10:05
Добрый день уважаемые форумчане)
Помогите с проблемкой: После установки КПП(был произведен ремонт),не заводиться B115.Горит знак "STOP" и пищит зумер!Стартер крутит,машинка не заводится.((((
  #767
Старый 10.03.2016, 10:08
Сообщение от вадим730 Посмотреть сообщение
Нужно померить давление.
  #768
Старый 10.03.2016, 10:18
Давление в КПП?А зачем?
  #769
Старый 10.03.2016, 10:26
Может из этого станет известно какой хотя бы на Вашем тракторе мотор, какая система подачи топлива.
  #770
Старый 10.03.2016, 13:59
Также не получается зайти в режим диагностики для просмотра ошибок! При нажатий на кнопки (которые находятся справа от панели)ничего не происходит,также горит красный "Stop"
Подскажите пожалуйста как посмотреть ошибки?????
  #771
Старый 10.03.2016, 20:31
Вечер добрый всем))
Подскажите есть ли аналог от чего нибудь по этому датчику , стоит впереди на стреле справа
Задымился , теперь на работает , подношу к металлу не на торце датчика диод не загорается
Помогите советом как и от чего подобрать можно
  #772
Старый 10.03.2016, 20:39
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Вечер добрый всем))
http://exkavator.ru/other/board/show...=11313&page=86 последнее сообщение на этой странице
  #773
Старый 10.03.2016, 20:53
Vos'merkin
Спасибо, мне на 12 В, подойдет же?(тот который на рис PR18-8DN Индуктивный датчик, вроде 24 В)
  #774
Старый 11.03.2016, 07:23
У него рабочее напряжение 10-30 вольт.
  #775
Старый 11.03.2016, 21:55
Уважаемые коллеги, владельцы New Holland, выявилась еще одна проблема с LB115B- 4PS, прошу помощи ,совета.
Проблема в АКПП DANA, ранее уже похожее обсуждалось, но как то не решали вопрос , а разбирали АКПП и меняли диски и прочее, может всетаки можно компонентно решить проблему.
Вот она:
На холодную завожу трактор , в режиме АКПП
включаю передачу 1, нет реакции
включаю передачу 2, нет реакции
включаю передачу назад 1,2 нет реакции
в ручном режиме
включаю передачу 1,2 вперед нет реакции
включаю передачу 1,2 назад нет реакции
включаю передачу 3,4 вперед, все работает
Проходит 7 мин начинает работать в режиме АКПП вперед все 4 передачи
Проходит 13 мин начинает работать в режиме АКПП назад 2 передачи
Далее в течении дня проблем с включением не наблюдается
В дороге ведет себя удовлетворительно , на 4 едет 40 , под уклон гора до 30 км , потом опять набирает скорость.
И при включении вперед или назад , происходят удары в АКПП , с прогревом , удары уменьшаются
Может ли данная проблема быть связана с блоком который выделен на картинке?
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 11.03.2016 в 23:10..
  #776
Старый 12.03.2016, 02:22
На картинке выделен НАСОС НШ - это насос основной гидравлики!!! К АКПП только лишь прикручен, а приводится во вращение НАПРЯМУЮ от ДВС. (валом)
  #777
Старый 12.03.2016, 13:23
Вот она:
в ручном режиме
И при включении вперед или назад , происходят удары в АКПП , с прогревом , удары уменьшаются.
Либо соленоид тупит низкой передачи(питание пропадает или клинит на холодную), либо тупит клапан переключения высокой\низкой передачи. Сомневаюсь, что проблема в самом пакете. Желательно замерится на нужных пробках. На 1-2 передачи, давление будет по Н, на 3-4 на В(18,1-21,5кг), только прогретая и на высоких обороты.
Радикально? Поменять соленоид, к примеру с полным приводом. Но вот клапан переключения скорее только с разборкой.
  #778
Старый 12.03.2016, 15:30
Подскажите где стоит соленоид , в этом блоке который выделен красным?
HAN777
Теперь правильно выделил?
Блок управления можно скинуть без разбора АКПП?
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 12.03.2016 в 15:45..
  #779
Старый 12.03.2016, 17:06
HAN777
Можно, но вероятно, масло придётся сливать. Вас интересую 4 и 5й соленоид. Определите по контактам. Если они одинаковые можно заменить. Сам золотник, вероятно, в этом же блоке. Не порвите прокладку, как будете снимать. И проводку не дёргайте.
  #780
Старый 13.03.2016, 16:52
Профессия: Евгений
Проблема у многих такая,очень актуальный вопрос почему не вкл.на холодную 1,2 перед и зад.
Sergey_Minsk решай задачку,многие будут благодарно,в том числе я)))
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
