строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #161
Старый 15.02.2011, 18:05
1) куда идут рукова от цилиндра? (на фото не видно)
2) поишите в нете да и на ссайте была ссылка на техническое руководство по ЭО 3323А, прочтете про мосты станет все понятно
(при транспортировке также снимают или карданы или в мостах запчасти, точнее в РЭ)
  #162
Старый 15.02.2011, 20:40
Аватар для richards
спасибо большое
  #163
Старый 16.02.2011, 09:35
Профессия: гидравлик
ЭТО 3322А ИОН ИМЕЕТ МАЛО ОБЩЕГО с 3323А. ЭТО МАМОНТ ИЛИ ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ до 1980г выпуска. Руль стоит неродной но это к лучшему. На руль идёт подача от насоса НШ10(посмотрите - он стоит на двигателе) -если он сдох то руль не будет работать. Дальше 2 шланга на коллектор и после на цилиндр который на фото. и один рукав -в бак.Может быть неисправен руль, насос, перетекать по манжете цилиндр. Я бы для начала заменил НШ10.-стоит копейки(лучше конечно, врезатся манометром но думаю вы сделать это не сможете) потом думал бы дальше
Последний раз редактировалось dimm; 16.02.2011 в 09:45..
  #164
Старый 16.02.2011, 17:16
да и сразу руль поменять!
причем здесь нш уважаемый, вы или не внимательно читали описание неисправности, или не знаете устройства гидроруля.
  #165
Старый 21.02.2011, 22:00
Аватар для richards
спосибо всем. когда станет теплее, буду разбиратся , а может кто про мосты расскажет. заднее левое колесо прокручивается, наверно шлицы оборваны, а правое стоит на месте, какои тут принцип работы
  #166
Старый 21.02.2011, 22:41
была у меня такая проблема назаднем мосту одно крутилось другое нет с вероятностью 90% оборвало полуось под шлицами проблема в том что на этот металлолом хрен где запчасти найдешь
если мне не изменяет память КраЗовская полуось (правая) и нужно удлинить чашку моста должно сработать
только негрол не забудь залить
  #167
Старый 22.02.2011, 16:48
Аватар для richards
спосибо за ответ. Это полуось. А при сломаннои полуоси другое заднее колесо остаётся ведущим или нет . У меня второе заднее колесо тоже не гребёт и правое переднее, но полуось у этих колёсах не прокручивается, просто стоит на месте. гребёт только левое переднее Напишите пожалуиста
  #168
Старый 22.02.2011, 20:51
нет не остается т к при включении хода весь крутящий момент уходит по наименьшему сопротивлению, то есть на обломанную полуось, если крайняя нужда ехать отсоедини на хре кардан от переднего или заднего моста ( там где полуося обломанные) и вперед на окопы
правда ездит этот раритет на одном мосту хреновей некуда
  #169
Старый 22.02.2011, 20:59
если руль крутиться а колеса не поворачиваются и г/цилиндры не шевелятся то скорее всего рулевой насос дозатор хапнул воздуха или ему пиз........................ц
  #170
Старый 23.02.2011, 09:40
Аватар для richards
спасибо огромное
где спустить воздух, если он есть в рулевои колонке! Мне сказал один механизатор, что руль не поворачивается потому, что мало масла в бальшом баке. Но стрела же отлично поворачивается
. Как вы думаите по этому поводу
С задним мостом разобрались. А вот с передним мне ещё не понятно. Передняя то не оборвана полуось и тогда получается, если буксует, то передние два колеса должны одновременно крутится, но крутится только левое колесо. Может где небудь что отключена Обьесните пожалуиста
  #171
Старый 24.02.2011, 21:21
воздух спускается на двигателе там стоит насос НШ-10 (тоже распространенная причина) ПОЛОМАТЬСЯ может
посмотрел фото по поводу г/цилиндра - ЕСТЬ ЕЩЕ КУЛИБИНЫ В РОССИИ, должно стоять по г/цилиндру на каждую сторону и они должны быть ПАРрАЛЕЛЛЬНО переднему мосту
  #172
Старый 25.02.2011, 18:19
Аватар для richards
посмотрю в насосе где там воздух спустить
а спередним мостом так и не понял, будет крутится или нет
  #173
Старый 09.03.2011, 20:45
на сколько я знаю нш 10 предназначен для гидроматора вентилятора охлаждения гидравлики, а на счёт того что не двигается стрела у меня такое было и проблема оказалась банальна, я также все перебрал но дело было в рычаге второй скорости. Я работал на объекте копал переезжал туда сюда и недовыключил рычаг, я набираю ковш и всё не туда не сюда. Случайно потом нашёл, если хотите можете попробовать включите вторую и попробуйте поднять стрелу причем поворот башни и рука работают
  #174
Старый 09.03.2011, 20:56
Кто-нибудь разбирал поворотную муфту или как там она называется ( через неё соединяются башня и платформа гидравлика) расскажите как её разбирать, она у меня течёт через верхнюю крышку,говорят это у них болезнь может есть лекарство
  #175
Старый 11.03.2011, 15:48
эта ерунда называется центральнай коллектор разбирается легко только вот собирается хреново, мои орбайтеры его три раза снимали ставили прежде чем все нормально стало
  #176
Старый 15.03.2011, 16:12
подскажите кто нибудь, разобрал коллектор, там резинки 8 шт поизносились, какие колечки лучше взять( резиновые или полиуретановые )
  #177
Старый 16.03.2011, 06:45
резиновые, только лутше из резины 6 группы.
  #178
Старый 31.03.2011, 20:53
если нет хода, а при включении лопаты он появляется писец центральному коллетору
  #179
Старый 04.04.2011, 10:44
Привет! Замени ремкоплект на центральном колекторе менять его не долго. а там видно будет что делать дальше.
  #180
Старый 30.04.2011, 22:45
Проблема с гидравликой экскаватор ЭО 3323Ф
Экскаватор 3323А, проблема с гидравликой!!!!!! После 10-15 минут отказ подъема стрелы. Помогите!! Подскажите , что делать!!!!!!!?????? Какие могут быть причины неисправности и способы устранения????
Последний раз редактировалось Саныч; 30.04.2011 в 22:52..
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
