  #1561
Старый 01.03.2016, 21:18
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сообщение от ТРАХТАРЕНОК Посмотреть сообщение
СолИдол испытывать будем, Гудьер, родной, сдох в возрасте 2,3 годика.
Какой размер? Сколько стоит?
  #1562
Старый 01.03.2016, 21:30
В каталоге завода они давно появились, это я в курсе, а вот в продаже нет пока, месяц назад делал запрос представителю завода, сказали нет информации по этим шинам.
передние давно появились http://poshk.ru/catalog/kgsh/ashk_tc..._5080-18_8158/
Сообщение от Anny Посмотреть сообщение
18/4-26 пока не появились как и 16/70-20,ждем(завод вообще ни разу не сказал по срокам)
Мне вот такой ответ пришел, будем ждать 2-3 дня.
  #1563
Старый 01.03.2016, 22:26
Профессия: лаботряс )
Передние, 12.5/80-18. Много), больше 20, одно.
  #1564
Старый 01.03.2016, 22:39
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
То есть они их даже выпускать не начали ? С Барнаула менеджер ПОШК тоже сегодня ответил, что нет данных... Жаль, что нет конкретики, скоро сезон начнется, хотелось бы определиться с колесами.
  #1565
Старый 02.03.2016, 13:15
Профессия: Машинист - владелец JCB 3cx 2007г
У меня коллега на JCB 3cx в прошлом году взял два передних колеса АШК в июне прям с завода по семь тысяч за балон. Пока не жаловался.
  #1566
Старый 09.03.2016, 19:47
  #1567
Старый 14.03.2016, 18:49
Аватар для Anny
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
По отзывам клиентов уровень ARMOURa, по паре размеров были случаи брака(19.5L-24 и 29.5-25)
Пришли первые шины от Барнаула в 16/70-20(фото в альбоме)
Шины 10 слойные(нагрузка 2725кг),но на вид крепкие,посмотрим как покажут себя на деле
Последний раз редактировалось Anny; 14.03.2016 в 18:52..
  #1568
Старый 14.03.2016, 18:57
10 слоев для этой резины маловато будет
  #1569
Старый 15.03.2016, 12:51
Продавец
Странно как то, если экскаватор погрузчик весит 8 500 кг.+ 3 300 кг в ковше,получается почти 12 тонн нагрузка на переднее колесо 2725 - это смешно, да и еще на задние по 3 000 кг нагрузка, грузоподъемность должна быть минимум от 5 000 кг. при движении 10 км в час, а на этих шинах походу просто кататься.
Я конечно не спорю, но скажу так что БКТ 16.0/70-20 (рулевая ось) выдерживает 5 250 кг при движении 10 Км.в Час.
А на Барнаульской резине просто будут возникать ГРЫЖИ.
Последний раз редактировалось ВКТ; 15.03.2016 в 13:05..
  #1570
Старый 15.03.2016, 15:58
Сообщение от ВКТ Посмотреть сообщение
Странно как то, если экскаватор погрузчик весит 8 500 кг.+ 3 300 кг в ковше,получается почти 12 тонн нагрузка на переднее колесо 2725 - это смешно,.
Какие-то странные подсчеты... ЭП не только на передних колесах ездит, как минимум пополам между осями вес делите, плюс впереди ДВА колеса, а это уже не 2725, а 5450. Ну и какой ЭП 3300 кг в передний ковш возьмет, если только болванками железными нагрузить, или дроби несколько мешков насыпать)) понятно что все равно маловато, да и при заборе грунта нагрузка увеличивается, но все равно не так все страшно как описываете.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 15.03.2016 в 16:19..
  #1571
Старый 15.03.2016, 18:38
согласен на все 100 % с вами ,пару лет назад монтировал в арке дорожные плиты весом 2600 так чуть набок так задние калёса отрываются от земли и ложит на бок да и на мост офигенная нагрузка .
  #1572
Старый 15.03.2016, 19:23
Аватар для Anny
Судя арифметике товарища с бкт,комплект барнаульских шин в сумме по грузоподъемности аккурат 12550кг получается(зад. 3550*2 и перед 2725*2)так что вполне укладывается в его расчеты,тем более люди эксплуатирующие технику написали что 3300кг поднимают крайне редко.
А на все отвечать "а вот у бкт нагрузка ..." ,"а вот у бкт... грунтозацепы..." смешно)))
Тут людям ничего не навяжешь, просто нужно дать им информацию к размышлению о том,что можете предложить,у машинистов и владельцев РЕАЛЬНОГО опыта по больше и фразами из каждого каталога шин про "износостойкий протектор" "усиленную боковину" "специальный состав резиновой смеси" их не проведешь))))
  #1573
Старый 15.03.2016, 20:43
Можете на меня обижаться, но для 20 шины 10 слоев маловато. Для 18 шины может еще и прокатит. Я так думаю, хотя может я и не прав
  #1574
Старый 16.03.2016, 05:40
Сообщение от marat Посмотреть сообщение
У шины Т-150 10 слоёв, а она на 24 дюйма и профиль 21,3. Должна была однако порваться сразу, но на АМКАДОРАХ вес в ковше поболее..... и никаких грыж не возникает.
  #1575
Старый 16.03.2016, 06:57
Ну значит, я ошибаюсь. Приношу свои извинения
  #1576
Старый 16.03.2016, 09:28
Аватар для Anny
Да никто и не обижается, кому надо возьмет, разные ситуации бывают(денег нет,объект сложный что неважно кол-во слоев и т.д.)
У нас один клиент очень удивлялся когда ему на Terex привезли задние колеса 16.9-30 "клюшку", что они бескамерные и 14-ти слойные,ведь он работал на 8-и слойном,камерном Волтаере "елочкой")))Причем довольно успешно долго время,на строительстве горнолыжного курорта в Лен.области
Последний раз редактировалось Anny; 16.03.2016 в 10:11..
  #1577
Старый 16.03.2016, 10:30
Так родные ему и привезли
  #1578
Старый 16.03.2016, 14:39
Профессия: Продавец хороших шин от завода изготовителя
Аватар для Дaнил
12 тонн нагрузка на калесо
  #1579
Старый 24.03.2016, 12:03
Аватар для Дaнил
Так понимаю начался сезон) Некогда в интернете сидеть на форумах.
Кстати кому интересно на шины Galaxy в размерах 12.5/80-18
и 16.9-28 понизился прайс на 8%, теперь шины дешевле Митаса, но по ходимости существенно лучше. Кому интересно в ЛС. Всем приятной работы и шин без проколов!
  #1580
Старый 24.03.2016, 16:47
Замена митаса на мишлен
привезли нам резину сегодня 16.0/70-20 michelin power cl вместо митаса. Поставили рядом для сравнения и оказалось что michelin на 8 см меньше в диаметре. Сидим думаем что делать. Если поставить боимся что может как то негативно повлиять на работу трансмиссии. Сможет кто что подсказать?....
Название: 2016-03-24 15-58-40.jpg
ID:	27620   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-03-24 15-57-54.jpg
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
