  #3961
Старый 08.03.2016, 08:37
Ботаник)
придётся наверно движок тоже менять!(((
уже угораю на одном тока..антифризе!
вчера конкретно услышал (когда приехал с халтурки) как шипит воздух из под крышки радиатора! (((
у одного есть МТЗ двиг и просит всего 25 ! взять? поставить? что подскажите? а так искать где трещина у меня уже нет желания!((( прошлый год снимал башку и ни чё не увидел! поменял прокладку и алга!!!
тока поставил суда новый компрессор(12 вышел) и помпу (8 обошлась!)) но на МТЗ вроде з.ч. не дешевле? у меня была 82я но я тока с передком пиз..ся! потом поставил не ведущий и все! забыл про трактор! занимался лесом и на нём переробило чел. ...10 и не могли убить!)) тем более в лесу! и вечно были пьяные !)))
Последний раз редактировалось Вован65; 08.03.2016 в 08:40..
  #3962
Старый 08.03.2016, 11:19
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
я бы купил, если он рабочий...
  #3963
Старый 08.03.2016, 17:27
Ботаник)
Костя! ну ещё вариант мне посоветовали снять голову и шлифануть попробовать!
может вдруг....полегчает!)) самый экономичный в моём случае!)))
  #3964
Старый 08.03.2016, 17:38
Аватар для kosstos
Затягивал то как и чем в прежний раз голову?
  #3965
Старый 08.03.2016, 20:22
Самый мощный 245 двиг выдает 136 кобыл с интеркулером.на zl30 и 240 бы хватило.у самого 30ка 4000наработка.все пока ок.тьфу тьфу.за 400 р.можно и из Китая новый выписать
Мужики кто нибудь подбирал масленый фильтр на двиг 30ки от какой нибудь иномарки
С курсом бакса оригинал уже штуку стоит.топливные от фотона подобрал по 300р.воздушный от дт75 с корпусом поменял.элемент в 4раза дешевле
  #3966
Старый 09.03.2016, 09:43
Аватар для maxnt
Доброго всем дня. Побольше работы , поменьше поломок.
Есть 6 колес от газ 66 на дисках. Отдам недорого. Пишите bg.nt@mail.ru
  #3967
Старый 09.03.2016, 10:14
Кто-нибудь может проконсультировать где находиться номер машины (рамы)?
  #3968
Старый 09.03.2016, 16:51
Ботаник)
приглашал Костя я спеца! он тянул! нада было поездить и снова протянуть а мне лень было! (((
час до тепла дотяну пока закажу прокладку в Екб и сниму и отдам на шлифовку!
  #3969
Старый 09.03.2016, 17:00
Аватар для kosstos
Спецы разные бывают... ключ то у него был динамометрический? момент затяжки он знал?
Насмотрелся я на этих спецов... гнать их в шею половину точно надо....
на этом моторе дополнительная протяжка не требуется после "поездил"...
  #3970
Старый 09.03.2016, 19:15
Ботаник)
нет не ключом! так воротком тянул!
  #3971
Старый 10.03.2016, 06:49
Я тоже воротком тянул, лень было за ключом съездить. Видимо зря гонит антифриз, как маленько с делами разгребусь полезу скидывать голову, смотреть на прокладку. У нас снега нет, 1 раз с нового года чистил и все.
  #3972
Старый 10.03.2016, 06:52
Профессия: Китайская техника и запчасти- поставляю
Ну спеца с воротком, это точно сразу в шею гнать! Такие вещи только "динамиком" протягивать, до ещё моменты учесть, а на абум добра не выйдет!
  #3973
Старый 10.03.2016, 07:23
Аватар для novosibtehsnab
Сообщение от Biz.neti Посмотреть сообщение
Всем привет, я вам расскажу одну историю, заезжал к нам на ремонт фукай 20ка мотор ZHAZG1 была аналогичная проблема. Поставили прокладку отрегулировали клапана ну и вроде все, но не тут то было на следующий день опять приехал. Опять расширитель полный, что делать собрали консилиум давай думать. В итоге померили болты и получилось так что они вытянулись, когда тянешь, болт упирается в в тело ключ показывает положенное усилие а головка прыгает. Решается либо заменой болтов либо укорачиванием.
Есть еще один нюанс когда ставишь головку на блоке отсутствуют направляющие, есть риск сместить прокладку и перекрыть водяные отверстия. Нашли подходящий болт отпилили шляпу и в крутили, так и получились направляющие для прокладки, после просто выкрутили а в место них поставили уже родные. К сожалению все это приходит с опытом но на своих ошибках. Надеюсь эта статья поможет многим избежать таких курьезов!
  #3974
Старый 10.03.2016, 07:41
Сообщение от Максим 52 Посмотреть сообщение
А фото можно поподробней?
Давно это было, на сотиках камеры не стояли да и как то не до этого было.
  #3975
Старый 10.03.2016, 10:00
Сообщение от novosibtehsnab Посмотреть сообщение
Можно вместо болтов шпильки поставить, если позволит конструкция.
  #3976
Старый 11.03.2016, 22:39
Тянуть голову однозначно с динамо.в декабре на зиле д245 дунуло прокладку.поменял тянул с воротком.сначала головку из набора изорвал потом болт лопнул и фсе по новой.купил все болты новые из них 4штуки брал дешевле в тракторном магазе.дак они как морковки вытянулись.короче опять сорвал плюс залом.вывод покупайте все новые болты если есть .шпильки посмотреть на вытянутость.динамоключ обязательно и все будет хорошо.и время сэкономите и здоровье.про деньги молчу.
  #3977
Старый 12.03.2016, 09:44
Ботаник)
тогда вопрос! какое нада усилие на головку?
вот такого монстра сладили наши местные умельцы!))
http://www.youtube.com/watch?v=ej6A7iD1E2A
  #3978
Старый 12.03.2016, 13:39
Тоже интересен момент затяжки головки. На д245 после 1000 часов надо проверить затяжку по мануалу. Думаю на китайском дизеле так же. Сколько тянуть?
  #3979
Старый 12.03.2016, 19:20
Аватар для kosstos
Дак а что теперь удивляться что газики....
Для zhbzg по мануалу последний этап затяжки ГБЦ 190-210 Нм
корень коленвал 160-180
шатуны 100-120
маховик 100-120
п.с. После "мастера" смело болты в помойку...
Последний раз редактировалось kosstos; 12.03.2016 в 19:26..
  #3980
Старый 12.03.2016, 19:24
Аватар для kosstos
Сообщение от pasha822 Посмотреть сообщение
И не надо сравнивать моменты затяжек у моторов разных производителей !!! На одном болты будут с крупной резьбой, на другом с мелкой, момент будет отличаться раза в полтора.....
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
