  #1581
Старый 01.03.2016, 19:35
Сообщение от Юрий К Посмотреть сообщение
Если решили проблему отпишитесь. Не от Вас первого слышу об этой неисправности, но по устранению причины никто не отписывался.
От кнопки в полу идут провода на соленоид на коробке. От него шланги к дифу на мосту. Нажимаете кнопку, питание должно прийти на соленоид. Питание есть - проверяете давление после соленоида. Давление есть - снимать мост и разборка. Нет - сам соленоид.
Есть два вида. автоматический - при равном усилии между колёсами отключается дифф.
И ручной, я так понял, пока сами не отпустите.
ID:	27085   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rrrayder; 01.03.2016 в 21:33..
  #1582
Старый 01.03.2016, 19:55
Сообщение от LapA Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Подскажите как решить 2 вопроса. Сат 428F 2013 г.в.
1) Как узнать модель двигателя?
2) Перестал работать дворник в одном из режимов (с интервалом. Где искать Причину?
Вложение 27084
Под тнвд, если верить мануала. А сверху на клапанной крышке нет шилды? либо вин говорите.
Сам переключатель\проводка\мотор и его система управления(там всё внутри мотора). Проверяйте.
  #1583
Старый 01.03.2016, 20:10
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Rrrayder спасибо, теперь разберусь.
  #1584
Старый 02.03.2016, 12:12
Аватар для TRACTOR
Вот схема в цвете. Инструктор с учебного центра Цеппелин. Схема для серии Е. У меня нет оснований не доверять инструктору. Недавно проводился тренинг по серии F, схему предоставили точно такую же. Да и префиксам машин серии Е почти все одно и то же.
  #1585
Старый 02.03.2016, 17:08
Аватар для LapA
Под ТНВД к табличке не подлесть, там так неудобно стоит сепар.
LapA лапе - рознь
  #1586
Старый 03.03.2016, 00:14
Скорее 3054С.
Ставят ещё С4,4, но по документам на нём компрессор и паддоны другие.
К примеру на 3054С такой
  #1587
Старый 03.03.2016, 00:25
С моими словами по 428E DPH серии соответствует как схемой так и мануалом.
LaPa, как у вас работает подкачка?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 03.03.2016 в 00:40..
  #1588
Старый 03.03.2016, 04:25
Аватар для LapA
Подкачка чего? Если топлива, то через родной эл. насос.
LapA лапе - рознь
  #1589
Старый 03.03.2016, 13:45
Не через что, а как) Или точнее когда включается электро насос? Сразу с включением зажигания или после перевода ключа в положение старт?
  #1590
Старый 03.03.2016, 15:15
Аватар для LapA
После перевода ключа в положение старт. Чуть крутанешь двигатель, но не дав ему завестись.
LapA лапе - рознь
  #1591
Старый 05.03.2016, 17:56
Кто где покупает пальцы?
  #1592
Старый 12.03.2016, 04:36
Аватар для LapA
Давануло на гидроусилителе. Че это сальник или пыльник? Капает немного. Как быть с ним. Обратно невыкатывая мост можно посадить его на место?
LapA лапе - рознь
  #1593
Старый 12.03.2016, 04:43
Вложение 27286
Если капает, то манжета повреждёна.
  #1594
Старый 12.03.2016, 15:15
Аватар для LapA
Из за манжета его и выдавило? Наместо его возможно неразбирая поставить?
Некогда щас мост выкатывать, снегоуборочный сезон во всю прет.
На обоих сатах такая беда и тоже с правой стороны. На первом просто шток мокрит, а на втором аж выдавило пыльник.
LapA лапе - рознь
  #1595
Старый 12.03.2016, 15:26
Холодное время года.Возможно с вечера грязь на штоке осталась и примёрзла за ночь.Утром резинки вывернуло при повороте руля
  #1596
Старый 12.03.2016, 15:32
Аватар для LapA
Да я с утра увидел это, еще даже завестись не успел.
Че делать то с ним? Потерпит месяц- полтора?
LapA лапе - рознь
  #1597
Старый 12.03.2016, 15:39
Ну бежать только будет.Что не потерпит то.Но ремкомплект надо запасать
  #1598
Старый 13.03.2016, 08:12
Сообщение от LPR Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коллеги.
Проблема следующая: из сапуна кпп гонит масло в виде пены, масло поменяли на той неделе. Официалы говорят что это маслонасос 100%.
Если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста опытом.
Cat совсем свежий, 2013 года. 4200 м/ч
Здравствуйте LPR и уважаемые коллеги .Подскажите пожалуйсто чем закончилось вспенивание масла в коробке .(его причины ) . У меня сат-428 е 2008 год 5300 м.ч . После интенсивной работы перестает работать ход - вперед 15 мин отдыха - и ход - появляется . Если ход включился - то мощность сохраняется и едет и гребет все в норме . при сливе масла - масло вспенинное . Предположительно работал на высоком уровне --------------- может ли это являться причиной . Подскажите так же правильно ли я понимаю что ------------------- заштрихованная зона уровня масла (безопасный пуск) находится выше зоны проверки при включенном двигателе ?
  #1599
Старый 14.03.2016, 18:50
Господа, я перечислю список работ которые были выполнены:
1. ТНВД протесрировали на стенде, он в порядке
2. Форунки проверили на стенде, они тоже в порядке
3. Компрессия в трёх цилиндрах 27, а в четвертом 29
4. Метки выставляли как здесь http://exkavator.ru/other/board/show...t=16278&page=6
5. Насос одним концом в канистру, а другим напрямую в ТНВД подключали.
Машина всё равно не заводится, крутит крутит крутит и не заводится.
У кого какие идеи? Что можно ещё сделать, как заставить заводиться ?
Если брызгать эфир во впуск, то заводится моментально, но т.к. прокладку на ГБЦ заменили, с эфиром часто баловаться не хочется
  #1600
Старый 14.03.2016, 19:48
Сообщение от Caramelo Посмотреть сообщение
Дым с трубы то идёт? А то было что при заводке, напруга падала и стопклапан отключался. А крутило да, хорошо)
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
