  #321
Старый 28.02.2016, 13:03
Аватар для ДОМУС
какое интересное объяснение простому скосу на боковых крышках, прям диссертация
SIDESTEP - обходить, уклоняться (англ)
  #322
Старый 28.02.2016, 19:49
Профессия: Тракторист
Аватар для TMCCancela
Сообщение от ДОМУС Посмотреть сообщение
ТМС Cancela тем и интересен , что есть ряд конструктивных особенностей, в том числе патентов, которые отличают этот продукт от конкурентов
  #323
Старый 28.02.2016, 20:25
Аватар для ДОМУС
по-моему мульчеры TMC Cancela похожи по конструкции корпуса и держателей зубьев на FAE, если по фото сравнить у FAE металл корпуса толще
  #324
Старый 28.02.2016, 20:35
уж я явно не фанат итальянских мульчеров, а SEPPI не лучший из итальянских, но все таки этот мульчер на других базовых машинах той же мощности работает намного производительнее
https://youtu.be/AlHpKyXfZBo
https://youtu.be/RGSOYHNm2iU
https://youtu.be/3J2iwGoX1zM
так, что базовая машина бульдозер точно не доработана
и по видео и по сути утверждения абсолютно голословное утверждение, ИМХХХХО
ЕЩЕ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=M75w1YShbVQ
И ПРОЧИТАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ http://tm10.ru/novosti/novosti_342.html
.. и главное отличие от специализированных мульчерных баз: как и на экскаваторе, способном ответсти ВСЮ мощность на мульчер , так и абсолютно идентично на бульдозере с !!ГСТ!! можно снять всю мощность ДВС = и такие машины сохраняют основную свою первичную функцию - экскаватора - или бульдозера
.. а уж какой ДВС установить практически на любую базу бульдозера ( в нашем случае ТМ10 -ДСТ-УРАЛ) практически нет отграничения по мощности - и это ФАКТ технический, а не голословный
  #325
Старый 28.02.2016, 20:53
Аватар для ДОМУС
Что и где написано, это разные истории бывают, на видео четко видно с какой скоростью бульдозер работает при измельчении, на много медленнее чем самоходы.
Про поток так и не ответили.
Про отвод всей мощности ДВС на мульчер у экскаватора и бульдозера это заявление просто технически феноменальное
Вы бы хоть сами почитали, что у вас на сайте написано, что всего лишь 191 л.с. из 300 идет на привод мульчера.
Последний раз редактировалось ДОМУС; 29.02.2016 в 08:16..
  #326
Старый 28.02.2016, 21:07
Давайте разбираться, у нас молоток крепится к валу на двух болтовом соединении, у FAE на сколько мне известно один болт
Корпус сделан из высокопрочной стали HARDOX , укажите из чего сделаны Ваши корпуса и какой они толщины? Я в свою очередь запросил у производителя толщину стали
  #327
Старый 28.02.2016, 21:11
Аватар для ДОМУС
я мульчерами FAE не торгую и их не эксплуатирую, просто по виду похожи
  #328
Старый 28.02.2016, 21:21
Понял, с FAE я потягался бы , в плане характеристик ....
  #329
Старый 29.02.2016, 10:22
Срубка свай PILEMASTER
Аватар для PileMaster
Всю мощность с двигателя передать на мульчер можно только в одном случае....это если напрямую к маховику двигателя прицепить мульчер.... во всех остальных случаях будь-то ременная передача, КПП, ВОМ, гидронасос.... потери в мощности будут всегда..... В каждом случае свой КПД....:
  #330
Старый 29.02.2016, 12:14
Сообщение от TMCCancela Посмотреть сообщение
каких именно? интересно узнать
зубья на роторе канцелы и их расположение как-то уж очень сильно напоминают фаешные(старого типа) не находите?
ID:	27045   Нажмите на изображение для увеличения
  #331
Старый 29.02.2016, 18:08
Сообщение от Promo Посмотреть сообщение
Давайте сравним конкретные модели, у нас применяется 8 типов зубъев , в зависимости от модели мульчера и его назначения
Предлагаю рассмотреть сравнение с моделями FAE UML/DT-200
  #332
Старый 01.03.2016, 09:08
Аватар для ДОМУС
главный показатель, это производительность, а чтобы это узнать, надо чтобы мульчеры работали на одном и том же базовом тракторе и работали в одних и тех же условиях, сравнивать цифры из брошюр это спор ни о чем.
  #333
Старый 01.03.2016, 11:26
зачем? - сравните ТФК200 который на фото и UMM DT200, который рядом стоял на СТТ)) это же аналоги вроде или нет?
назначение у мульчера наверное одно - измельчать
  #334
Старый 01.03.2016, 19:01
C Вами не поспоришь, если не вдаваться в подробности то внешне модели похожи, но...
Вот готовое сравнение моделей попроще. Технически модели лучше и дешевле !
Последний раз редактировалось TMCCancela; 01.03.2016 в 19:06..
  #335
Старый 01.03.2016, 19:19
Аватар для ДОМУС
из вашей таблицы видно только одно преимущество, это количество ремней 6 вместо 4 у FAE, цена неизвестна, а диаметр измельчения это вопрос открытый, надо бы показать как мульчер измельчает дерево 275 мм.
  #336
Старый 02.03.2016, 07:28
А мощность, а количество молотков 48 против 44 у двухсотой модели?
  #337
Старый 02.03.2016, 07:40
Профессия: Дилер
Аватар для ТД СДС-Авто
при более вдумчивом анализе вашего сравнения получаем следующее:
- ширина захвата у FAE больше
- диапазон мощности двигателя трактора у FAE больше, 50 против 30
- количество ремней у FAE меньше, но это неоспоримый плюс - меньше ширина корпуса, меньше стоимость ремней, более быстрая замена ремней
- редуктор Bondioli по качеству и долговечности на порядок превосходит Cemer
- карданных передач лучше чем Walterscheid не существует, это знают все (хотя Bondiolli тоже очень не плохи)
- привод щитка у канцеллы одним гидроцилиндром и он не защищён от повреждений, у FAE всё прочней и надёжнее два цилиндра установленных в корпусе
- редуктор и боковые карданы у FAE установлены внутри корпуса, у канцелы на корпусе и защищены слабыми пластинами
- толкающая рамка у канцелы слабая и нет гидропривода
Кроме того FAE предлагает модель UML/DT в версии HD, с системой параллельности ВОМ и герметичным антипылевым корпусом.
  #338
Старый 02.03.2016, 11:50
Аватар для ДОМУС
система параллельности ВОМ, что имеется ввиду?
  #339
Старый 02.03.2016, 15:29
выглядит как коромысло от цилиндра верхней тяги к корпусу редуктора
на рисунке выделил стрелкой, данная система позволяет сохранять минимальные углы излома кардана и редуктора при опускании и поднимании головы в процессе мульчирования, что соотв-но снижает нагрузки на крестовины и вилки кардана
Последний раз редактировалось Promo; 03.03.2016 в 14:58..
  #340
Старый 02.03.2016, 15:31
мда, тут собстно и комментировать нечего...
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
