  #341
Старый 29.02.2016, 21:19
фотки будут позже, после покраски. Заменил двигатель на трехцилиндровый, изменил развесовку, проводку и т.д. Короче почти бобкэт.
  #342
Старый 01.03.2016, 04:40
Профессия: слесарь-моторист, слесарь-гидравлик,машинист погрузчика
Что такое развесовка?
  #343
Старый 01.03.2016, 06:09
Теперь он у меня спокойно поднимает полный ковш оптималки без угрозы воткнуться ковшом в землю.
  #344
Старый 02.03.2016, 09:44
Сообщение от coolvitalij Посмотреть сообщение
Насчёт радиатора для гидравлики:
Он конечно нужен в летний очень жаркий день. Но такие дни в нашем регионе бывают не так часто. в остальные дни масло у меня практически не нагревается без радиатора. Мой старый заводской радиатор потёк. Я не смог ничего сделать. Поставил самодельный на основе полдюймовых труб. Но через года три он тоже потёк.Тогда я его совсем снял вместе с гидромотором вентилятора и остальной требухой. Зато освободилось много места и я воткнул туда свой аккумулятор 6 Ст190. Получилось очень всё здорово. Посмотрите фото:[IMG]http://exkavator.ru/other/board/album.php?
http://exkavator.ru/other/board/albu...ictureid=11202
http://exkavator.ru/other/board/albu...ictureid=11201
всем привет.у меня есть радиатор а по поводу акб ,у меня стоит сверху со стороны глушителя(правда сотка,но у меня стоит стартер редукторный магнетон)мне хватает,крутит даже в морозы ,но при выключенной гидравлики
  #345
Старый 02.03.2016, 09:58
и еще,отдавал тнвд и форсунки в ремонт( пока делал капиталку,провернуло вкладыш)после ремонта он стал более резвый и обороты быстро набирает и под нагрузкой дым почти не видно.обошлось мне такое удовольствие в 6500.но результатом я доволен.могу ошибаться,но с дохлым тнвд и форсунками,даже с хорошими насосами он не поедет как надо ...
  #346
Старый 02.03.2016, 10:18
мужики какие увас стоят насосы хода точную марку
  #347
Старый 02.03.2016, 20:35
Профессия: Электромеханик
Здорово мужики, тоже преобрёл головную боль либо игрушку в виде БАРСА, но надеюсь что второе. Барс достался уставший 1990 г.в. не без проблем, тормозит правая сторона точнее не двигается. Снял кабину разбираюсь потихоньку, но может кто что дельное подскажет. А ещё трубка справа на стреле для чего она, я думаю что для сброса масла от работы дополнительного оборудования или нет.
  #348
Старый 03.03.2016, 05:43
Слева рабочая подача на доп. оборудование, справа обратка в бак.
  #349
Старый 03.03.2016, 05:44
Сообщение от Александр 126 Посмотреть сообщение
Мои поздравления!
Что за двигатель поставил?
  #350
Старый 03.03.2016, 06:30
Д-130
  #351
Старый 03.03.2016, 06:32
Он по креплениям-один в один.
  #352
Старый 03.03.2016, 09:15
у меня две трубки слева и одна справа,все работают (у меня к буру подходит три шланга две подачи и одна обратка,но бур может работать и без обратки,используя одну линию из подач для слива)не знаю.понятно ли написал.
ID:	27120   Нажмите на изображение для увеличения
  #353
Старый 03.03.2016, 12:03
И по длине влазит? А сопряжение коробка двигатель одинаковые?
То же поменять хочу, пока смотрю в сторону японского движка, но там переделок много будет.
  #354
Старый 03.03.2016, 12:11
Сообщение от валерий Посмотреть сообщение
Хороший у тебя ямобур. У меня от ПУМ-500, с редуктором, тяжелый кошмар.....
  #355
Старый 03.03.2016, 17:48
Сообщение от Maxim_II Посмотреть сообщение
По длине почти, а я японским у тебя не выйдет, вернее выйдет, но смотри по каталогам крутящий момент, мой новый мотор объемом три литра, такой японец будет стоить двести штук плюс приделать его туда.
  #356
Старый 03.03.2016, 18:45
Всё понятно по доп. оборудованию. Бур у тебя хороший да и барсик как новый в сравнении с моим.
  #357
Старый 04.03.2016, 06:08
Я бы купил документы на барсика, может у кого есть?
  #358
Старый 04.03.2016, 06:26
Вот с движком от грейса 4 литра. http://spec.drom.ru/ust-kut/loader-f...-30266637.html У меня просто есть двигатель CD-20 не турбированный, по длине как раз входит, 2 литра, 76 кабыл, 132/2800 н*м.
Д-130 в Иркутске не найти, а новый обойдется дороже японского.
Последний раз редактировалось Maxim_II; 04.03.2016 в 06:31..
  #359
Старый 05.03.2016, 06:20
Если есть возможность, то конечно. У нас просто по ценам зто не вариант. И надо по оборотам попасть. Хотя бы примерно.
  #360
Старый 06.03.2016, 07:30
изначально тоже был весь ржавый(вид был ужасный) но моторы и насосы были в нормальном состоянии,и стрела без трещин,поэтому при выборе я акцент ставил именно на гидравлику,а уж покраска это ерунда.
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
