  #1561
Старый 28.02.2016, 18:39
Доброе время суток! Не работает тахометр на СAT 428 D,может кто то сталкивался?
Ставил на аналогичный погрузчик,работает. Какие есть мысли?
A тахометр работает ?
  #1562
Старый 28.02.2016, 18:50
Аватар для service@master
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
ЭЭЭ......хотели сказать генератор? то да генератор работает
  #1563
Старый 29.02.2016, 08:21
я спросил про тахометр потому что я как купил CAT428D три года назад тахометр и моточасы не работали и до сих пор не работают устранить не пытался а вот генератор естествено работает нормально так что ЭЭЭ не в тему как найдеш причину отпишись
  #1564
Старый 29.02.2016, 08:26
Ну "гена" например работает!!! А сигнал с контакта W до щитка доходит???
  #1565
Старый 29.02.2016, 09:02
Странно...я запостил ,что не работает ТАХОМЕТР...в таком случае зачем переспрашивать?
  #1566
Старый 29.02.2016, 09:05
Привет! "Гена" подкидывался на другой аппарат, все работало. Знач теперь нужно подкинуть щиток приборов от донора на аппарат Servis@mastera. Заработает, знач прибор "наелся", не заработает, знач проводка. Можно пробовать провод от "W" кинуть к прибору напрямик.
  #1567
Старый 29.02.2016, 10:26
Ставил тахометр с другого эп на свой,он работает,знаю,что проблема в самом эп,на выходных займусь сейчас времени нет. Пока ознакамливаюсь со схемой,единственное она от Е серии,есть ли различия? И еще заметил сигнальный провод с W на гене идет не напрямую,а на плату с аварийный лампами(визуально),может ошибаюсь,все в стрипах,вообщем сигнал.......потерялся
  #1568
Старый 29.02.2016, 10:34
я ошибся ...думал что не работают моточасы поэтому спрашиваю про тахометр .потомучто у меня такая же проблема . извиняюсь
  #1569
Старый 29.02.2016, 10:36
Что и собираюсь делать,добрые люди с форума поделились схемой,будем думать,там еще прежние хозяева натворили делов с проводкой......вообщем трактор пока стоит
Схемку к вечеру подкину, если не разберётесь раньше. А так провода от разъёма тахометра до генки прозвоните, нумерация их может несколько раз поменяться, но цвет будет тот же. Хорошо бы Vin знать.
  #1570
Старый 29.02.2016, 10:59
Спасибо.... Vin скину позже
  #1571
Старый 29.02.2016, 12:27
Аватар для TRACTOR
Вот электросхема работы топливного подкачивающего насоса. Думаю споров больше не будет по поводу когда и как работает подкачивающий насос
  #1572
Старый 29.02.2016, 13:15
Что-то ваша схема не раскрыла тайны. Проводки до насоса и шунтирование релюшкой нету или не отображается. Да и все вопросы уже давно разрешились как бы...
На какой Vin схема кстати?
  #1573
Старый 29.02.2016, 15:17
Аватар для TRACTOR
Какая проводка до насоса? насос механический. Там показан разъем клапана отсечки топлива. Пару страниц всё бодались как работает трансферный насос и Вы там, кстати, тоже участвовали. Схема на экскаваторы-погрузчики серии Е.
  #1574
Старый 29.02.2016, 15:28
А причём тут клапан отсечки топлива? Был вопрос, что на некоторых машинах электро-подкачивающий насос работает не сразу при повороте ключа в положение он, а в положении после заводки или при работе движка. И вроде объяснил, что на одних машинах он действительно сразу качает, а на других только с после перевода ключа в положение старт. А как сказали вин машины, я нашёл, что схема включения топливо-подкачивающего там другая, нежели мне встречалась. А ваша схема ну вообще никак не проливает свет на эти вопросы, так как электро-подкачка там ни к чему не подключён, либо не видно. Как и реле без выводов...
Серия Е ни о чём кроме внешнего вида не говорит, так как там может быть 4-5разных машин. Вин это цифры с буквами машины, к примеру blk23455
Последний раз редактировалось Rrrayder; 29.02.2016 в 15:31..
  #1575
Старый 29.02.2016, 15:54
Аватар для TRACTOR
А при чем здесь проводка до насоса? на насосе стоит отсечной клапан и соленоид холодного пуска. Там больше ничего нет. И это показано на данной схеме. Реле насоса, предохранитель насоса, диод насоса. Это отдельная схема системы пуска. А не полная электрическая схема погрузчика. Для ДВС 3054С. Вы хотите сказать что на Е серии большая разница в работе трансферного насоса? Соглашусь если машина для другого рынка. Но основная масса машин, официально поставляемых в Россию работает именно так.
Мой косяк в том, что это была цветная схема я только сейчас увидел, что провода светлого цвета на этом фото не видно. Постараюсь выложить в цвете. Хотя на этом сайте, чтобы вложить файл или схему в сообщение это просто редкостный гемор...
P.S. Я прекрасно знаю, что такое префикс(вин) машины и где он находится.
  #1576
Старый 29.02.2016, 17:22
Так нас, как бы, из всей топливной системы интересовал только элетронасос. Ни о клапанах отсечки ни, тем более, клапан холодного пуска речь не шла.
Фото вставляются через «расширенный режим». Там уже «управление вложениями» внизу.
Так если знаете, указывайте пожалуйста, для какой точно версии выкладываете документы.
Никогда не думал что техника именно для нас. Уже давно вся неофициальная техника пасётся на наших просторах. Рынок бу техники никто не отменял. В кёне уже была 8я серия коматсу, когда официально в Россию она ещё не поставлялась. Официалы сильно удивлялись и не верили, даже япошка с диллерами из Питера прилетали убедится в этом.
  #1577
Старый 01.03.2016, 12:04
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Сообщение от Andri_andri Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нужна помощь Cat432 перестала работать блокировка заднего моста? Что делать куда смотреть ?
Если решили проблему отпишитесь. Не от Вас первого слышу об этой неисправности, но по устранению причины никто не отписывался.
  #1578
Старый 01.03.2016, 12:20
Сообщение от Юрий К Посмотреть сообщение
Vin машинки напишите, отпишимся)
  #1579
Старый 01.03.2016, 12:42
Аватар для Юрий К
CAT0432FALNR00336
  #1580
Старый 01.03.2016, 19:15
Аватар для LapA
Доброго времени суток. Подскажите как решить 2 вопроса. Сат 428F 2013 г.в.
1) Как узнать модель двигателя?
2) Перестал работать дворник в одном из режимов (с интервалом. Где искать Причину?
LapA лапе - рознь
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59)
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
