  #821
Старый 28.02.2016, 17:38
Сообщение от Иван Спиридонов Посмотреть сообщение
Привет всем, сам впервые ремонтирую ГКМП ТО 18 Амкодор, при разборке оказался наглухо убитым гидротрансформатор, рассыпались ролики обгоной муфты и ими как в шаровой мельнице поломало всё что было можно. Встал вопрос о полной замене гидротрансформатора. Начальник привёз к замене, но это не совсем тот же гидротрансформатор, стальной корпус и вообще признаки кустарного производства, нет направляющих элементарных, сам большой колокол при сборке тоже получается что чаши как бы могут сдвинутся относительно друг друга, так как нет посадочной приточки, поискал в интернете. И ещё-нет даже признаков заводской балансировки. Это ТГД-340А.00.000. Кто ставил-отзовитесь, что за зверь? будет работать, или пытаться найти другой?
Все нормально транс, как транс, доработать напильником, проварить в слабых местах и можно ставить!
  #822
Старый 28.02.2016, 19:57
проварить можно наверно и после того как болтами стянут будет, взамен осутствующих направляющих чтобы не расшевелило?
В каталоге запчастей на гидротрансформатор есть регулировочная шайба которая ставится на колесо реактора, в чём суть регулировки, я так понял нужно оставить зазор чтобы реактор мог свободно вращаться, но в тоже время чтоб его не расколбасило. Но как этот зазор промерить если он появляется только после полной сборки гидротрансформатора?
  #823
Старый 28.02.2016, 20:24
что именно варить нужно в вашем случае мне не известно, так как нет доставерных фото всего ГТ со всех сторон.
Шайбы нужны там где вы и сказали, но проверить зазор можно только если у вас будет задняя ступица от ГТ без корпуса (которой вы как-бы закроете ГТ) потом в регулировке нуждается весь ГТ в сборе уже с собраным колоколом, но не вставленным подшипником.
Все это нужно для долгой и правильной работы ГМКП.
если делать на обум и не из заводских запчастей, то как повезет.
Потом все удивляются почему греется или не едет)))
  #824
Старый 28.02.2016, 21:21
ооооо, как это сложно понять на словах!! Я так понимаю, ставим реактор, турбинное колесо. Насосное колесо не ставим. И проверяем зазор между реактором и турбинным колесом. Кстати сколько? 5 мм?, шайбу подобрали. После этого собираем Гидротрансформатор полностью. Ещё что то регулируется?
  #825
Старый 29.02.2016, 11:10
Словами мне тяжело описать, слишком много тонкостей.
По факту реактор и корпус реактора должны стоять практически неподвижно каждый на своем месте и упираться в свои упорные места, думаю вы их и сами найдете. Всего их три.
Какой в совокупности зазор должен получиться трудно сказать, но 5мм это мне кажется много.
я после того как поставил переднюю крышку трансформатора, затем упорную шайбу, затем турбину всборе, вместе с усатыми шайбами, затем прижимаю все это ступицей от задней крышки трансформатора (это нужно от старого стального трансформатора отрезать) и все это дело промеряю, в зависимости от того, что получилось делаю выводы.
  #826
Старый 29.02.2016, 11:17
Просьба
Вот бы фотки по ремонту ГМП увидеть ? Многие будут благодарны
  #827
Старый 29.02.2016, 11:21
Сообщение от Tortuga007 Посмотреть сообщение
Была когда-то у меня книжка с фотками, но там только общие фотки разборки и сборки ГМКП, такую процедуру практически любой слесарь сделает
  #828
Старый 29.02.2016, 11:26
Сообщение от DmitriyPl Посмотреть сообщение
все верно усилить бы желательно.мы ставили такой же флянец в центре обрывало
  #829
Старый 29.02.2016, 11:28
как определили что он целый? (только невздумайте его разбирать!!!)
Если он действительно целый, то это скорее всего блок клапанов глючит который к ниму подключен
а что там может быть.пружина целая шарик на месте
  #830
Старый 29.02.2016, 11:48
Сообщение от Radik Посмотреть сообщение
Гидросистема погрузчика рассчитана на работу на определенных значениях, если они начинают меняться, то и рабочие характеристики тоже начинают меняться, вплоть до отказа некоторых систем, в данном случае у вас недостаточное давление на джойстике вызванное как малым давлением насоса гидросистемы, так и сбросом этого давления через: приоритетный клапан, клапан ПГА, сам джойстик, обратный клапан на ГМКП (если он еще не заглушен)
проще и дешевле эта децкая и постоянная болячка лечится заменой клапана ПГА (если сама колба целая) колба имеется та, которая внутри (диафрагма)
Это все делается для того, чтобы не менять все дорогостоящие узлы сразу, так как их значения уже не те, что с завода и каждый из них может в совокупности давать такой эффект
Замена Клапана ПГА может и не исправить ситуацию, если все позиции перечисленные мною выше тоже имеют значения ниже своих заводских.
но в 80% случаев мне это помогало.
Клапан должен выполнять ряд вещей и при этом на него должно оказываться давление с нескольких сторон, от этого во многом тоже зависит работа джойстика
Последний раз редактировалось DmitriyPl; 29.02.2016 в 11:51..
  #831
Старый 02.03.2016, 07:44
Дмитрий, подскажите по фторопластвым уплотнительным кольцам, как вы их ставите? Дело в том что новые идут без замка. Кто то посоветовал разрезать чтобы сделать замок, но они толщиной получаются меньше канавки и просто провалятся если их разрезать
  #832
Старый 02.03.2016, 08:28
Профессия: Евгений
В кипяток брось,и натягивай
  #833
Старый 02.03.2016, 10:39
Подскажите-какой зазо должен быть между турбинным и насосным колесом.
  #834
Старый 02.03.2016, 11:33
Все правильно в кипяток и натягивать, затем спомошью самодельной оправки усадить немного наместо, разрезать нелья!!!
  #835
Старый 03.03.2016, 09:18
турбинное колесо подпирается только с одной стороны? получается что весь гидротрансформатор может сдвигаться к коробке, так и должно быть?
  #836
Старый 03.03.2016, 09:56
Пружина _ фиксатор
Сломался хвостик на пружине которая фиксирует джойстик в плавающем положении. Официалы только узлом продают. Издеваются . может кто совет даст?
  #837
Старый 03.03.2016, 10:18
не могу понять как гидротрансформатор закреплён от осевого смещения, у меня польская ГКМП 35605, инструкций рисунков, чертежей на неё я так понимаю не существует в природе, 35615 отличается по конструкции, у неё весь гидротрансформатор получается удерживается от осевого сдвига на внешнем кожухе за счёт стопрного кольца на подшибнике (на рис стрелкой)
на польской коробке ничего такого нет, только шайба на болтах на ведущем валу коробки, но получается что внутрь коробки всю систему ничего не держиткроме упора в реактор,
так и должно быть, или я чего то не понимаю?
  #838
Старый 06.03.2016, 11:01
кстати на новом железном гидротрансформаторе, на опорных кольцах нет прорезов для смазки, а на старом были и по логике должны быть, как думайте, есть смысл самому сделать акуратные напилы?
  #839
Старый 08.03.2016, 08:25
Doosan
Подскажите, что за клапан стоит на стреле экскаватора Doosan Solar 420 ,рукав от которого обьединяет
напорную и сливную линию подачи масла на гидромолот ?
Клапан регулируемый.
Как происходит регулировка этого клапана, чем и где можно это проконтролировать ?
Название: Клапан на Doosan 420.jpg
  #840
Старый 08.03.2016, 11:27
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте.
Если знать -- в куда отправлять "документацию в помощь" -- выслал бы (ибо "на пальцах"объяснить трудновато)
Моя почта.... так, на всякий пожарный
andr196709@mail.ru
Наилучших пожеланий.
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
