  #1201
Старый 22.02.2016, 15:35
Сообщение от Хасан Посмотреть сообщение
При переключении щелчок слышен, а переключения хода нет. Переставляли реле местами, эффекта нет . Может ли это быть клапан? Хотя пока проводку тоже не проверил.
Щелчки это образный показатель. Был на 980елите щелчки соленоидов даже не ощущаются рукой. Только выкручивать и смотреть на соленоид на весу, перемещается ли золотник.
  #1202
Старый 22.02.2016, 15:36
Хотя может быть клапаны были не те, я в этом деле не ахти специалист)
  #1203
Старый 22.02.2016, 15:37
Terex 860SX
  #1204
Старый 22.02.2016, 16:26
Поясните хотя бы где эти соленоиды, клапана если кто может. Срочно нужно, техника стоит.
  #1205
Старый 22.02.2016, 16:27
Может схема есть какая нибудь
  #1206
Старый 22.02.2016, 16:51
Сверху на кпп видимо
  #1207
Старый 22.02.2016, 21:29
а что сними надо делать когда открутил и как узнать работают они или нет С/У Хасан
  #1208
Старый 22.02.2016, 21:42
Здесь почитай http://exkavator.ru/other/board/show...t=10816&page=5
  #1209
Старый 23.02.2016, 21:34
везде посмотрел саленоиды работают переключатель работает проводку прозвонил может на плате проблема? с предахранителями завтра буду проверять если кто что знает отзовитесь
  #1210
Старый 24.02.2016, 11:55
оказалось на плате реле сгорела дорожка не подскажите где можно купить
  #1211
Старый 24.02.2016, 12:01
Дорожку покупать не надо!!! Припаять надо проводок в место сгоревшей дорожки.
Но дорожка сгорела от КЗ!!! Надо найти и "обезвредить"!!!
  #1212
Старый 24.02.2016, 13:02
Rin Rin вне форума
и пока причину не устранишь не увеличивай сечение перемычки ,пусть лучше она сработает предом
  #1213
Старый 25.02.2016, 20:20
Профессия: Уже не начинающий машинист экскаватора
Парни, всем привет!
Terex 860sx
При загрузке грунта передней лопатой экс начинает "тухнуть"...падают обороты движка и скорость движения. При отключении 1 секции ГН, на рычаге управления передней лопатой - приемистость двигателя и скорость восстанавливаются.
Еще обратил внимание, что на заглушенном движке, стрела не опускается.
Что-то попало под золотник? У кого какие мысли?
И в какую конкретно секцию лезть?...желательно с картинкой
И как в секции стравить давление в моем случае?
Заранее благодарен!
У многих возникает проблема подбора АКБ!
Мы поставили AFA plus - 2 шт. встали как родные
68 Ач/ Пусковой ток 550А
Про большие морозы не скажу, при -5 заводится экс с пол пинка.
  #1214
Старый 25.02.2016, 22:55
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
ставьте прозрачную трубку на входе в тнвд. если воздух есть, тогда последовательно исключайте топливные шланги, бак, фильтр и тд
  #1215
Старый 27.02.2016, 21:30
Парни всем привет,
Возникла проблема с Fermec 860 двигатель Перкинс на горячую плохо стал заводится (долго нужно крутить стартером ) заметил что если полить водой топлевный насос то заводится сразу. В чем может быть проблема ?
  #1216
Старый 27.02.2016, 21:35
Сообщение от Alexej1987 Посмотреть сообщение
Парни всем привет,
Износ плунжерной пары,Вы сами ответили на свой вопрос
  #1217
Старый 27.02.2016, 23:17
как это лечится ? заменой насоса ? и как можно проверить давление плунжерной пары ? Спасибо .
Последний раз редактировалось Alexej1987; 27.02.2016 в 23:33..
  #1218
Старый 28.02.2016, 00:12
Профессия: человек
Аватар для илька
Снимать правильно. На стенд к топливщикам. Ремонтопригоден. Ну и форсунки заодно проверьте.
Последний раз редактировалось илька; 28.02.2016 в 01:01..
  #1219
Старый 28.02.2016, 07:02
Спасибо за ответ, а какие нюансы есть при снятие насоса ?
  #1220
Старый 28.02.2016, 07:03
[QUOTE=Alexej1987;230367]как это лечится ? заменой насоса ? и как можно проверить давление плунжерной пары ? Спасибо .[/QUOTE
Привет! Какая наработка?
Здесь присутствуют: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
