  #1041
Старый 10.02.2016, 21:56
значит на за место 28 уже на катит?? а как личное сообщение писать тут((( я бот в этом
  #1042
Старый 10.02.2016, 22:10
Аватар для семен
Задние колеса Т-150 Fiat Kobelko Fb 100.2 - набери в поиске по форуму ( прав. верхний угол)
  #1043
Старый 11.02.2016, 12:33
натяжной ролик на пружинке , и тянет в одной поре - с помпой ничего не будет
Натяжитель-автомат выдает корректную натяжку только из своего среднего положения. Ты говорил что еле напялил ремень.
  #1044
Старый 14.02.2016, 08:42
Профессия: Всего понемногу
Аватар для Евгений 102
Если про передний привод - родной размер 27-70.
Я примутил от НИВЫ 28-70, пришлось поработать развёрткой - сначала регулируемой снимал помаленьку, после прошёл на "чисто" развёрткой 28. Подшипники запресовывал тисками.
А с такой выработкой новый сальники не будет пропускать? Или пробовать наварить и проточить
Последний раз редактировалось Евгений 102; 14.02.2016 в 08:44.. Причина: Добавление
  #1045
Старый 14.02.2016, 08:53
Сообщение от Евгений 102 Посмотреть сообщение
Я бы подтянул пружинку сальника, откусив пару витков пружинки и собирал. Сварка сделает хуже.
  #1046
Старый 14.02.2016, 09:04
Пружину то подтянуть не проблема, оригинальный сальник ещё и пыльник имеет в виде 2-х или3-х белых колечек, их то не подтянеш(.
  #1047
Старый 14.02.2016, 09:13
Буржуйский сальник может и побежать, а если рашенский подобрать, то держит отлично и пружинку можно подтянуть (как написано выше ).
  #1048
Старый 14.02.2016, 09:58
Спасибо за инфу, на всякий пожарный возьму пару нашенских, не шибко хочется туда-сюда разбирать,да,из сообщений форумчан понял что кассетный сальник сначала в ступицу устанавливать надо ,а потом на поворотный кулак,правильно?
  #1049
Старый 15.02.2016, 19:50
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста где находится соленоид прерывания коробки передач (кнопка на рычаге КПП и на рукояти фронтального).Все время сгорает предохранитель, уже три поменял. У меня NH95 2001 г.в.
  #1050
Старый 19.02.2016, 08:43
А есть какие либо нюансы при снятии заднего распределителя, помимо того, что шланги пометить?
  #1051
Старый 19.02.2016, 09:03
ТЯЖЁЛЫЙ очень.
  #1052
Старый 19.02.2016, 09:44
ТЯЖЁЛЫЙ очень.
Привет)Сколько примерно?)) вдвоем осилим? Кстати, приезжали ребята по проблеме перегрева масла, чё нашли
1. Патрубок всасывающий с гидробака на насос в двух местах перекручен-ток масла хуже, зимой в мороз хуже в два раза на холодную-заменить
2. Оба распределителя текут-снять, разобрать, скорее всего обойтись можно будет заменой уплотнений
3. Гидроцилиндр подъема стрелы и г-р на ковш-снять, в ремонт-штоки в царапинах.
Может из-за того, что перепускают эти цилиндры, а на них в основном нагрузка, перегревается масло.
Говорят, что радиатора может и не быть(2001 г.в)-а уменя его и нет, стоит змеевик какой-то. Замерили давление на РВД аутригера - 240 кг. Вроде толковые парни, но че то цену сказали наспех за демонтаж/монтаж/ремонт и пропали). придется самим все снять и везти на Виру
  #1053
Старый 19.02.2016, 10:15
Если распред НЕ течёт МЕЖДУ секций, ТО заменить уплотнения золотников можно НЕ снимая распределитель и не откручивая шланги. Это касается обоих распределителей.
Масло цилиндры перепускающие по поршню, могут нагреть очень сильно.
Отсутствие радиатора - усугубляет нагрев масла сильно.
Давление в гидросистеме 205-210 бар, черепашка 170 бар, рулевое 140 бар.
ID:	26784   Нажмите на изображение для увеличения
  #1054
Старый 19.02.2016, 11:05
А резинки по старым изготовить? Не у официалов же их покупать!
  #1055
Старый 25.02.2016, 20:12
Ребята подскажите, должен ли стоять по штату радиатор на гидравлику и коробку на NH LB110? 2001 г.в.
  #1056
Старый 25.02.2016, 20:41
Аватар для семен
у меня нх лб110б 2005г, рождения стоит радиатор на кпп и гидравлику - радиатор один , разделен пополам - с одной стороны кпп , с другой гидро , а перед этим радиатором - интеркуллер ,
Название: 2014-03-30 18-51-40.jpg
ID:	26968   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-11-02 18-26-38 (2).jpg
Название: 2014-11-07 20-51-12 (2).jpg
  #1057
Старый 25.02.2016, 23:16
Спасибо! Будем радиатор рожать))а у тебя АКПП или полуавтомат?
  #1058
Старый 25.02.2016, 23:24
Аватар для семен
кочерга (полу автомат)
  #1059
Старый 28.02.2016, 12:23
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Ну кочерга - это уже явно не п/автомат. П/автомат - это когда переключатель передач находится под рулем на рукоятке "вперед-назад". Обычно в мануалах кочерга называется Shuttle gearbox, а п/автомат - PowerShift.
  #1060
Старый 28.02.2016, 12:54
Качерга и под рулём стоит переключатель вперёд -назад это и есть полуавтомат
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
