  #1481
Старый 25.02.2016, 20:34
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от CaseLongHorn Посмотреть сообщение
Там просто предыдущий водятел крыку гидробака прфукал, а заместо ее ткнул тряпку, и туда походу столько воды накапало, что цвет и консистенция подходит под молоко))) вот такая беда мужики..... А прбывал выгнать, заменяя масло ни фига не помогает, оно просто бешено стало пениться
Подобное было и у меня на Джи. Тоже думали, что вода, бочку веретенки для промывки системы влили, а оказался банальный подсос между баком и насосом.
  #1482
Старый 25.02.2016, 21:34
Возможно, но там вода. Он у них так три года пахал, не единой замены масла, даже в движке...
  #1483
Старый 26.02.2016, 01:27
Профессия: новичок
ХАН777, спасибо!!! кпп демонтируется вместе с двигателем? я правильно понял?
  #1484
Старый 26.02.2016, 04:28
Сообщение от Визирь СУЛТАНАТА Посмотреть сообщение
Проще, удобнее, безопаснее снимать целиком ДВС+КПП, но снимают и отдельно КПП - тяжело, неудобно, опасно.
  #1485
Старый 26.02.2016, 21:33
Профессия: новичок
Хан777, большой уровень масла в кпп(изначально 5 см выше риски макс) не может влиять на мою проблему?
Перед тем как снять кпп может какие то действия проделать, например масло с фильтром поменять ( уже 1100 часов) сетку почистить( никогда не чистили, или еще что нибудь.....
Последний раз редактировалось Модератор; 29.02.2016 в 10:26..
  #1486
Старый 26.02.2016, 22:32
Аватар для семен
у меня постоянно в кпп 2, а то и 3 уровня - все нормально
  #1487
Старый 26.02.2016, 22:39
Семен, это не нормально. Масло пенится сильнее, пузырьки воздуха не позволяют маслу быть несжимаемым! Вывод - букс в пакетах. Это плохо. Иди сливай.
Последний раз редактировалось Vodoem; 27.02.2016 в 06:41..
  #1488
Старый 26.02.2016, 23:07
Аватар для семен
спасибо-исправлю
  #1489
Старый 27.02.2016, 05:19
ХАН777, БОЛЬШОЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В КПП(ИЗНАЧАЛЬНО 5 СМ ВЫШЕ РИСКИ МАКС) НЕ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ?
ПЕРЕД ТЕМ КАК СНЯТЬ КПП МОЖЕТ КАКИЕ ТО ДЕЙСТВИЯ ПРОДЕЛАТЬ, НАПРИМЕР МАСЛО С ФИЛЬТРОМ ПОМЕНЯТЬ ( УЖЕ 1100 ЧАСОВ) СЕТКУ ПОЧИСТИТЬ( НИКОГДА НЕ ЧИСТИЛИ, ИЛИ ЕЩЕ ЧТО НИБУДЬ.....
Конечно же прежде чем разбирать КПП надо заменить масло, фильтр, промыть сетку.
Измерить давления масла во ВСЕХ точках. Проверить систему охлаждения масла КПП, бывает либо радиатор, либо теплообменник.
Только после этого можно делать какие то выводы.
Может в каком то клапане ГРЯЗЬ и прочистка всё исправит.
Давление в системе - во всех точках мало, то косяк клапанов, насоса - если конкретно в какой то точке, то уплотнения муфты например.
Те же самые пузырьки воздуха в масле, как написал Vodoem, могут ухудшать работу, НО на всех режимах (вперёд - назад, полный привод). Воздух может попадать через задубевший от старости и повышенной температуры сальник. Замена сальника не требует полного разбора КПП.
Уровень масла в КПП проверяется на ПРОГРЕТОМ масле и РАБОТАЮЩЕМ ДВС!!!
  #1490
Старый 27.02.2016, 17:02
Профессия: новичок
поменял масло и фильтр .... и ничего((( чуда не случилось((
  #1491
Старый 27.02.2016, 17:03
Профессия: новичок
подскажите , плиз, навскидку по деньгам какой залет... так по средней поломке..?
  #1492
Старый 27.02.2016, 19:20
Аватар для семен
вскрытие покажет
  #1493
Старый 27.02.2016, 19:38
Аватар для Ramirez
Вот поменял задние фонари. Старые выкинули, вырезали изнутри кронштейны под старые корпуса и вварили новые с пластины.
Поставили фонари (Fristom FT-007) вот эти:
ID:	27013 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27014 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ramirez; 27.02.2016 в 19:47..
  #1494
Старый 27.02.2016, 19:41
Аватар для Ramirez
Для защиты фонаря придумали такую "маску", которая очень быстро снимается и ставится:
Иллюминацию фонаря днем видно хорошо.
  #1495
Старый 27.02.2016, 19:47
Аватар для семен
красава - молодец , а меня лень поборола со спортзала прихожу и не (стоит)на работу , где мой друг Мишель - посмотри какие фонарики , ими бревна можно двигать - и им ничего не будет , по чем фонарики?
Последний раз редактировалось семен; 27.02.2016 в 19:49..
  #1496
Старый 27.02.2016, 19:48
Аватар для Ramirez
Да решили вот делать по-немногу. А так и рухнет все.
  #1497
Старый 28.02.2016, 12:10
Аватар для Ramirez
Фонари в сборе брал по 90 грн. На рубли-не знаю. 3 евро или 3,2 дол.
  #1498
Старый 28.02.2016, 12:17
Аватар для семен
спасибо
  #1499
Старый 29.02.2016, 21:56
Коллеги, кто знает код Кейсовской краски? Хочу прикупить, пора местами подкрашивать.
  #1500
Старый 29.02.2016, 22:44
Аватар для семен
у меня - желтое такси , на кейсе не знаю
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
