  #701
Старый 23.02.2016, 22:36
Shell Spirax S2 ALS 90 GL 5 Если кому необходимо могу 20 л за 55$ в Минске сделать.
Масло с авторизованного сервисного центра , со склада
Обращайтесь.
P/S ЭТО НЕ РЕКЛАМА
А ответ почему я выбрал Shell Spirax S2 ALS 90 GL 5
Есть еще моторка и гидравлика , если кого заинтересует , писать в личку
  #702
Старый 23.02.2016, 23:16
Аватар для BESTLAT
Зашибок !!! Раз есть согласие, что моно лить 4 и 5 GL я скажу больше ( бля... я уже это разжёвывал ) не всё GL4 & GL5 можно заливать. Есть ещё такие магические буковки LS ( Limited Slip ) гугля в помощь. ( Там канешно дохрена "знатаков" - слышал звон...но истина кде-то есть )
По поводу коррозии - для этих мостов монописуально.
  #703
Старый 23.02.2016, 23:21
Аватар для BESTLAT
Вот и нет ребята , втулка бронза , пришлось даже 2 раза менять
Т.к. при первой замене, на производстве так сказать поцарапали поверхность бронзовой втулки.
Поэтому было принято решение оштрафовать спец. производившего замену втулок в данной цапфе на 20$ за 2 шт
Фото вот этих втулок
Если просто оцарапал внутри - фигня, на эксплуатацию не влияет ( даж если царапина в 1 мм глубиной ) а если заколачивал, а потом напильником обтачивал замятую кромку - то маловато штрафовали, я б ещё ....цензура
  #704
Старый 23.02.2016, 23:26
Аватар для BESTLAT
А...да, совсем забыл. В бортовые ( перед / зад ) только GL5 .Можно и без LS.
Удачи !
  #705
Старый 24.02.2016, 00:38
Аватар для part52
Привет! А если еще шире глянуть, зачем лить spirax s4 txm, ессли есть ТНК УТТО, еще в 1,5 раза дешевле.
Я только за) вообще Газпромом торгую)) согласен, просто про шелла ассортимент шла беседа)
  #706
Старый 24.02.2016, 11:52
Аватар для ee777e
Ребят кто менял крестовины в полуосях? есть ли аналоги крестовины? а то чет ценик в 6 тыс за крестовину космос
  #707
Старый 24.02.2016, 14:17
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
кто то писал от Нивы только надо пройтись развёрткай
  #708
Старый 24.02.2016, 19:48
Это на FB 100.2 или NH 110. У 115-го крестовины по более будут.
  #709
Старый 24.02.2016, 20:38
limited slip ---повышенное трение, для этого и предназначен
Удачи !
Если в заднем мосту нет повышенного трения , тогда Holland это как легковой авто
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 24.02.2016 в 20:43..
  #710
Старый 24.02.2016, 20:40
[Если просто оцарапал внутри - фигня, на эксплуатацию не влияет ( даж если царапина в 1 мм глубиной ) а если заколачивал, а потом напильником обтачивал замятую кромку - то маловато штрафовали, я б ещё ....цензура
Царапина даже в 1 мм
Любых царапин не должно быть!!!
Штраф в 20$ это стоимость втулок в Минске.
  #711
Старый 24.02.2016, 21:58
Финишные работы по установке бортовых.
Болты на зажатие чулка заменили, уши рамы усилены т.к. оператор трактора не поджимал старые болты и это привело к повреждению посадочных мест на раме для болтов
ID:	26946   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 25.02.2016 в 00:08..
  #712
Старый 24.02.2016, 22:36
Болты на зачатия чулка заменили, уши рамы усилены т.к. оператор трактора не поджимал старые болты и это привело к повреждению посадочных мест на раме для болтов
Пружинных то шайб под гайками быть не должно,да ещё и гайки колёсные с фаской.Простые ставят и затягивают крепко
  #713
Старый 24.02.2016, 23:35
Тогда вам срочно на завод New Holland написать надо, т.к. эти болты с шайбами и гайками куплены в сервисном центре т.е. то ,что устанавливается заводом изготовителем.
P.S. Эти болты в процессе эксплуатации проверяются оператором и в случае возможности ЗАТЯГИВАЮТСЯ
  #714
Старый 24.02.2016, 23:55
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
GL5 80W 90 ЭТО высококачественное специальное масло, используемое для круглогодичной смазки ведущих мостов, оснащенных фрикционной блокировкой дифференциала.
ЭТО ОЗНАЧАЕТ , ЧТО И В ЗАДНИЙ МОСТ ЗАЛИВАЕТСЯ МАСЛО GL5 80W 90
Какой смысл изобретать велосипед если пользуете Шелл,есть же у них трансмиссионо-гидравлическое масло GL-4 UTTO, выше уже писали это Spirax S4 TXM
Ну и прежде чем сравнивать мокрые тормоза и дифференциал повышенного трения, изучите немного конструкцию и того и другого, как бы разные вещи, в LSD не применяются фрикционные накладки как в тормозах, там металл о металл.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 25.02.2016 в 00:05..
  #715
Старый 25.02.2016, 00:06
Какой смысл изобретать велосипед если пользуете Шелл,есть же у них трансмиссионо-гидравлическое масло GL-4 UTTO, это Spirax S4 TXM
Велосипед никто не изобретает , а именно то , что производитель одобрил, то и заливаем.
Ну и прежде чем сравнивать мокрые тормоза и дифференциал повышенного трения, изучите немного конструкцию и того и другого, как бы разные вещи.
Где в этих словах вы видите сравнение ?
  #716
Старый 25.02.2016, 00:16
То есть, то что вы льете масло для ЛСД и говорите следующее
А из чего тогда тормоза мокрые состоят то
Из фрикционных и металических дисков см. рис. выше фото тормозных фрикционных дисков и металлических.
Пакет дисков с зацеплением ,установленные через один - это так называемый фрикцион.
не означает, что вы не приравняли эти механизмы и, соответственно, масла используемые для них?
Так-то кто что хочет, то и льет, голова у каждого своя, предпочтения тоже, я вот, например, гречку не люблю, хотя многие от нее тащатся ))))
  #717
Старый 25.02.2016, 00:42
+1) мокрые тормоза и диф. повышенного трения абсолютно разные вещи)
  #718
Старый 25.02.2016, 01:01
Как бы не совсем разные, например, в дисковой блокировке тоже пакет дисков работает, точнее два, по одному на каждую полуось, но там диски все металлические, там нет фрикционных накладок для которых требуется масло UTTO. Винтовая блокировка немного по другому устроена, но там тоже трение металла о металл, именно поэтому в LSD применяются высокотемпературные масла с высокой вязкостью.
Я просто автоспортом занимаюсь, поэтому о блокировках не понаслышке знаю, неоднократно перебирал и винтовые и дисковые.
  #719
Старый 25.02.2016, 01:16
Аватар для BESTLAT
Сергей, наше вам , как говориться: ученого учить-только портить .
  #720
Старый 25.02.2016, 01:20
Аватар для BESTLAT
Повеселили
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
