Старый 10.02.2011, 19:21
Аватар для demon
samsung-volvo
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/9335%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.png[/IMG]
Старый 10.02.2011, 19:23
Аватар для demon
samsung-volvo
А в каком месте плунжер находиться? Не снимая всего насоса доберусь до него?
Старый 10.02.2011, 20:43
На таком моторе нет плунжера .
Старый 10.02.2011, 21:50
Вот такой должен стоять.Под цифрой 3 плунжер или золотник,не знаю как точно называется.
Последний раз редактировалось махач; 10.02.2011 в 22:11..
Старый 11.02.2011, 09:20
Аватар для demon
ОК! Ппробую! 2- это распределитель?
  #46
Старый 15.02.2011, 19:21
Аватар для demon
samsung-volvo
Разобрал гидромотор хода,посмотрел шайбу-двигается без проблем и есть "накатка"-следы от перемещения на весь ход. Непойму какую роль играет винт в корпусе напротив шайбы!? Вроде как ограничитель хода шайбы, но закручивал до конца - до шайбы не достает,ход не ограничивает!Когда работал - выкручивал его полностью,тоже ничего не менялось!
Есть еще один регулировочный болт (тонкая стрелка) напротив шайбы,вот его я при работе не успел покрутить, он перекрывает (регулирует) канал рядом с шайбой.Механически так же не связан с шайбой.
  #47
Старый 15.02.2011, 19:31
Аватар для demon
Уплотнительные колечки в распределителе "2" гидромотора задубевшие и квадратные уже от времени и в плунжере тоже. Может перепускают и на угол рабочий шайба встать не может? из за этого и поток жидкости снижается!?
  #48
Старый 16.02.2011, 08:06
Профессия: гидравлик
откуда уверенность-что дело в гидромоторе? Есть такая штука-противообгонный золотник(противообгонный блок итп). Его назначение-тормозить разгон экскаватора (дросселирование на сливе гидромотора)-если он например катится под горку. Так вот-если он например заклинил -то сопротивление будет что при езде под горку что по прямой. Этот блок может быть прифланцован к гидромотору. а на старых 3323 был встроен в золотник хода
  #49
Старый 16.02.2011, 18:33
Аватар для demon
samsung-volvo
В тормозной системе (ручник+тормоза) стоят четыре гидроаккамулятора с распределителем, -может это и есть противообгонный блок!? По скорости хода,говорят что если гидроаккамулятор неисправен то тормоз не полностью растормаживает раздатку и она греется. Поставлю гидромотор проверю на нагрев. Как проверить гидроаккамуляторы пока не знаю.
  #50
Старый 17.02.2011, 19:29
В россии такой насос не лечиться чтобы не обещали под заказ из владивостока в районе 6500 уе с доставкой в краснодарский край
если очень нада помоггу чем смогу
  #51
Старый 18.02.2011, 19:06
Аватар для demon
samsung-volvo
Ну все исправили болячку.Собрали гидромотор хода, подрегулировали золотник который находиться сверху в корпусе гидромотора напротив шайбы - и VOLVO поехал как надо!!! Даже устроили Стрит Рейсинг с одновременным стартом и одновременным финишем возле гаража.
  #52
Старый 18.02.2011, 20:22
Поподробнее пожалуйста как победили??????????????
  #53
Старый 19.02.2011, 19:44
ни в какую,,, нормально не сделают а бабла от 110 до 140 тыс руб закажи во владивостоке new и не парся ококло 165000
  #54
Старый 20.02.2011, 08:23
Аватар для demon
Сообщение от Krot44 Посмотреть сообщение
Возможно ли отбуксировать на жесткой сцепке и на какое мак. растояние SAMSUNG-MX132W 98г.в. И каким образом.
Спасибо.
на раздатке должен быть переключатель на нейтралку,чтобы карданы не сдергивать. Попробуй найти, я сам не искал но сказали что точно есть.
Разобрался с тормозами ??? Отпишись пожалуйста!!!
  #55
Старый 20.02.2011, 08:42
Аватар для demon
Покрутили золотник №3 на рис. Он сверху гидромотора находиться, под шестигранник на 6. и на нем контргаечка на 10. Ну и снимали и разбирали гидромотор тоже не зря-вырезали прокладку м.у г.мотором и коробкой-устранили теч масла
  #56
Старый 20.02.2011, 19:43
есть такая хреновина находится прямо на коробке с левой стороны, выглядит как планка на болте
если с она заклинена зафодим елозим взад-вперед на ковше и пробуй
эта плашка отключает мосты от коробки перетащиться можна от100 ми далее но ОЧЕНЬ АККУРАТНО так ка жестко к тягачу не прицепишься
  #57
Старый 21.02.2011, 05:48
Аватар для demon
Сообщение от EvgT Посмотреть сообщение
Давно хочу жесткую сцепку сделать, может есть мысли у кого по конструкции???. Я пока хочу клыки на раму приварить по бокам и треугольник за Камаз! Есть у кого опыт?
  #58
Старый 21.02.2011, 20:05
слушай, а рулить как будешь
в экскаваторе при 45-50 км/ч за камазом не ice как-то
там место под нее не предусмотрено
загнал на трал и впэред
  #59
Старый 21.02.2011, 20:21
Аватар для demon
Камазы же таскают на жеской сцепке и без водителя, а экскаватор чем отличается??? даже резина одинаковая!
  #60
Старый 21.02.2011, 20:39
только у камаза рейка рулевая болтается как х.... в проруби, а как ты на заглушенном Samsunge поворачивать будешь, да и мосты у них не рассчитаны на покатушки более 50 км, нае........... и что делать? СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ SOOOOOOS?????????????
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
