Старый 08.02.2011, 08:50
Аватар для Картман
Кованая стойка рыхлителя
Вот мы и освоили производство кованых стоек рыхлителя. Такого не делал еще никто (по крайней мере нет информации). Пока в ассортименте только на Четру. Можем изготовить на любую технику - был бы чертеж. Преимущества в том, что стойки куются (происходит уплотнение металла), а не изготавливаются из листового металла, которые раньше подвергались объемной закалке, а сейчас и вовсе просто вырезаются из улучшенных сталей без доп обработки. Такая стойка прочнее аналогов, хотя и соизмерима по твердости - в районе 35 HRC. Применяемая сталь - 40ХН2МА. Есть реальный опыт испытаний в сравнении с закаленной стойкой на золотодобывающей артели .
p.s. Просьба не засорять эфир сообщениями, что это реклама, я лишь донес информацию о новой разработке. Размышления, вопросы по этому поводу приветствуются.
Последний раз редактировалось Картман; 08.02.2011 в 09:06..
Старый 08.02.2011, 16:21
Сообщение от Универсальные ходовые системы Посмотреть сообщение
Для какой машины сделана стойка,цена стойки и желательно фото.
Старый 08.02.2011, 19:10
Аватар для Картман
masterr, изготавливаем стойки для всех моделей Четры. C огромным удовольствием бы изготовили на Komatsu и Cat, но временно не располагаем чертежами. Закаленные стойки производятся еще по старой технологии объемной закалки (от этого почти все уже ушли и обрабатывают только поверхность рабочей части - так называемая "быстрая закалка"), сталь 30ХН2МА - 117.000 р/шт, срок 20 дней. Кованая (сталь 40ХН2МА) стоит 190.000 р/шт., срок изготовления 30 дней. Цены действительны до тех пор, пока не подорожает металл. На данный момент на складе есть только закаленные, так что фото кованых временно не располагаю.
Если кто-то может поспособствовать чертежами (или эскизами) стоек на импортную технику - будем очень благодарны.
Старый 10.02.2011, 10:18
Аватар для Картман
На данный момент располагаю фото только имеющихся на складе закаленных стоек. Будут кованые - выложу.
ID:	821   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2011, 10:21
Аватар для Картман
то что они неоднородного цвета - это окалина
Старый 10.02.2011, 20:41
Универсальные ходовые системы, вы писали что было сравнение на золотодобывающей артели. Можете хотя бы приблизительно озвучить результаты эксперимента? На каком бульдозере проводили сравнение (тоннаж), в чем были преимущества новой стойки, есть ли у ней геометрические отличия от оригинальной в плане толщины например?
Старый 16.02.2011, 15:53
Аватар для Картман
Кованая стойка проходила дольше обычной. Потом ее сломали, пытались варить, помучались и забросили. К сожалению, сейчас уже нет данных о приблизительном количестве м/ч, но эксплуатационщики остались очень довольны. Вообще, кованое изделие более износостойкое, упругое и прочнее закаленного аналога. Обе стойки устанавливались на Т35.01. Размерность кованой стойки полностью соответствует оригинальной. Отличие по внешнему виду - не такая на вид ровная поверхность как у закалки.
На днях обратились с вопросом об изготовлении стойки углубленного рыхления 195-79-31161. Разрабатываем этот вариант. Теперь уже и чертежи стоек для D275 и D355 есть в наличии.
Последний раз редактировалось Картман; 16.02.2011 в 16:00..
Старый 16.02.2011, 18:09
Если есть чертежи на стойки для Komatsu, то наверняка прорабатывался и экономический вопрос. Озвучьте стоимость стоек.
Старый 16.02.2011, 18:52
Аватар для Картман
Цены озвучены выше. Стоимость с НДС без протектора и коронки.
Старый 27.06.2011, 20:53
Аватар для Denis Ricambi Siberia
ITALRICAMBI изготавливает стойки на любые бульдозера.Твердость 44-48 HRC,средняя ударная вязкость при +25С 77 Дж/кв.см. ,при -50С 62,6 Дж/кв.см.
Старый 28.06.2011, 05:27
Сообщение от Denis Ricambi Siberia Посмотреть сообщение
А в каталоге ,что-то стоек у "Рикамби" вообще нет,только ножи и коронки.
Где можно посмотреть номера и размеры стоек ?
Старый 28.06.2011, 06:23
Продукци относительно новая поэтому нет в каталогах попозже выложу, так же нет в каталогах :
защитных кромок,угловых накладок ,а в природе есть.
А цена для примера D375A в районе 200.000 руб.
Старый 01.07.2011, 08:47
Вот инфа
Старый 01.07.2011, 16:31
ANB ANB вне форума
Аватар для ANB
А когда можно будет увидеть прайс-лист на всё это добро? Очень интересно, насколько дольше будут они рыхлить...уже есть какие-то реальные данные по испытаниям на грунтах начиная с пятой категории и выше?
Старый 06.07.2011, 16:32
Профессия: Профессионал
Аватар для NeitHunter
Изобретаем велосипед.....
А я думаю что в стойке рыхлителя самое важное это соотношение твердости и предела текучести! И давно придумали стали с высокими показателями, а кованные-это прошлый век. Вспомните господа диаграмму Fe-C, давайте еще из белохромистого чугуна делать, чтобы она лопнула сразу))) Hardox HiTuf- самая подходящая для этого сталь, и из неё уже давно делают стойки, и отзывы хорошие.
Старый 07.07.2011, 06:57
Хорошие стойки делают из стали Хардекс ХайТаф
Старый 07.07.2011, 06:59
Сообщение от ANB Посмотреть сообщение
Согласен было бы оч интересно....
Старый 07.07.2011, 12:23
Аватар для Картман
Сообщение от NeitHunter Посмотреть сообщение
Подумайте еще раз и перепишите фразу
Старый 07.07.2011, 13:17
Для непонятливых повторю! И давно(1978-92г. была разработка) придумали стали (Fe-C или сплав железа и углерода) с высокими показателями ( твердость(Бринель,Роквел), предел текучести (см. Википедия), износостойкость (см. Википедия) и д.р.) ...........
А если чесно то ваше сообщение, это ничто иное как Флуд, обычно за это, следует Банн.
Старый 07.07.2011, 16:38
Аватар для Картман
Уважаемый непонятливый! Читайте внимательно!
1. Тема про кованную стойку, а не показатели характеристик сталей.
2. Прошлый век кованая стойка - докажите! Высказали мнение - будьте любезны его обосновать.
Ваши предыдущие сообщения и есть флуд, т.к. местное сообщество давно обо всем этом знает и Ваших уточнений не требовалось. Прежде чем хаить придумайте сами что-нить новенькое и внедрите в производство.
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось Картман; 07.07.2011 в 17:00..
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
