  #81
Старый 19.02.2016, 19:18
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
мтз82 передняя резина ф35 r20 наружный диаметр один в один как у родных
По размеру подходит, НО нагрузку НЕ держит - пол ковша песка и в лепёшку!!! И в добавок УЖЕ родных - тонет в грязи сразу!!!
  #82
Старый 21.02.2016, 23:35
А, ЧТО С ПРОКОЛАМИ ДЕЛАТЬ ? Т150 ТОЛЬКО С КАМЕРОЙ ИЛИ МОЖНО ЧТО ТО ПРИДУМАТЬ ПО ТИПУ БЕЗКАМЕРКИ?
  #83
Старый 22.02.2016, 07:44
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
Чего тут думать - за ТРИ года ОДИН прокол был.
  #84
Старый 22.02.2016, 08:22
Хан, напомни, пож, какие размеры твоих колес в стандарте, по книжке. СПС.
  #85
Старый 22.02.2016, 10:29
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
А я вот отказался от идеи установке колес Т-150, сначала загорелся, даже колеса нашел, уже купить хотел, да диски комбайновские на них оказались, а от Т-150 не нашел.
Но немного поработав передумал. Всю зиму периодически езжу работать на ремонт большого старого здания, мусор вывозим, соответственно арматуры, гвоздей и скоб навалом, все таки бескамерка вещь, два раза достаточно толстую арматуру ловил, но ничего, по два жгута сразу вставил и все ок.
Родные колеса 18.4-26
  #86
Старый 22.02.2016, 10:33
16,9-28
ID:	26854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26856   Нажмите на изображение для увеличения
  #87
Старый 22.02.2016, 10:54
16,9-28
прикольно, трактора одинаковые, а колеса разные)) и в книге этот же размер написан ?
хотя наружний диаметр одинаков, так что неудивительно, что могли быть разные комплектации
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 22.02.2016 в 11:00..
  #88
Старый 22.02.2016, 11:13
Посмотрел каталог, действительно, мог комплектоваться с завода обоими размерами
  #89
Старый 22.02.2016, 11:24
ну тогда можно допустить что и на передок можно ставить больше на размер
Последний раз редактировалось mishel; 22.02.2016 в 11:29..
  #90
Старый 22.02.2016, 11:35
Так они по наружному диаметру одинаковые (18,4-26 и 16,9-28), у них посадочный размер разный.
  #91
Старый 22.02.2016, 11:48
я как то видел джи 3 так у него какие то были высокие калёса что спереди что сзади притом что разнокалёсник
  #92
Старый 22.02.2016, 12:12
Теоретически можно и побольше колеса поставить, только все четыре менять и учесть чтобы не изменилось соотношение передаточных чисел между мостами.
  #93
Старый 22.02.2016, 12:33
и я вот думаю что должет быть какой то парог от и до
  #94
Старый 22.02.2016, 12:51
Это не мой.
ID:	26865   Нажмите на изображение для увеличения
  #95
Старый 22.02.2016, 12:55
Кто ни будь ставил колёса от Т150 по схеме аля Хан у кого стандарт по книге 18.4-26?
  #96
Старый 22.02.2016, 13:03
У Джисов 3СХ разновидностей тьма. Есть "Сити мастер"- колесья самые маленькие. Есть "Контрактор" - колеса побольше. Оба разноколесники. Я с этой темой столкнулся когда трактор выбирал купить.
  #97
Старый 22.02.2016, 13:07
Это не мой.
Судя по "осанке", этот рожден РАВНОколесником.
  #98
Старый 22.02.2016, 13:23
Угу, вот из мануала.
  #99
Старый 22.02.2016, 14:58
Сообщение от ОлегБАГ Посмотреть сообщение
сделал и очень быстро.ничего не снимал вымерил зазоры и приварил металл 0.2мм с двух сторон у каждого аутригера болтанки как и не бывало. вверх аутригера металл просто завел по высоте и прихватил сверху.
http://partstore.construction.newhol...091bi1796577-4 В аутригерах(лапах) внутри по каталогу стоят шесть пластин длинной 610мм толщиной от 1мм до 6мм , как они там должны располагаться ?И, это количество на две лапы или одну?
  #100
Старый 22.02.2016, 14:59
Думаю разницы никакой, какие стояли колеса с завода, 16.9-28 или 18.4-26, трактор один и тот же, диаметр колес одинаковый.
Верхний порог - лишь бы влезли, нижний - пока брюхом за землю не зацепится )))) плюс скорость и крутящий момент будут меняться.
самое главное чтобы мосты одинаково крутились
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
