  #341
Старый 24.01.2016, 13:24
ptw ptw вне форума
Добрый день!
Писал раньше , машина Хюндай 170-7 ,наработка 3800 м/ч
Звук двигателя на холостых как на баркасе ,послушайте пожалуйста https://yadi.sk/d/SMYujw8KneArN
Похоже на выхлоп или клапана , подскажите пожалуйста
  #342
Старый 17.02.2016, 19:39
Не держат цилиндры на Hyundai R170W-7
Привет всем!поменяли ремкомплекты цилиндров стрелы и теперь стрела после поднятия опускается сантиметров на 5-10 см,а потом стоит нормально,а когда отжимаешся на ковше то сразу потихоньку опускается, эксковатор хундай R170W-7
  #343
Старый 17.02.2016, 20:41
Профессия: гидравлик
Может золотник негерметичный . На подъем замки стоят , а на опускание нету
  #344
Старый 17.02.2016, 20:57
до ремонта было всё нормально!мы всего лиш поменяли манжеты
  #345
Старый 18.02.2016, 12:46
Явно что-то с манжетами. Золотник или клапан, опускали бы постоянно в холостую. Заведите машину, поднимите стрелу на метр, Подождите пока остановится опускание. Заглушите, включите зажигание(не заводя) включите гидравлику и джой стрелы передвигайте на подъём. (при условии что гидроаккумулятор в серволинии цел) Если стрела пойдёт вниз, напортачили с манжетами.
  #346
Старый 18.02.2016, 15:04
Недумаю что проблема с манжетами!они бы пропускали постоянно и стрела падала бы до самого конца.операцию то что вы посоветовали сделали но ничего не происходит вабще.он вабще на зажигания на джойстики не реагирует!
  #347
Старый 19.02.2016, 11:48
Сообщение от ilyuha7 Посмотреть сообщение
Завели машину, поработала с пары минут стрелу приподняли, заглушили. Включили зажигание, включили гидравлику, джой стрелы от себя(опускание) - опустилась или нет? Если нет, то гидроаккум в серволинии неисправен и проверка способом выше ничего не даст.
А вот если работает, то манжеты скорее всего целы иначе через слив в танк со штокой полости началось бы падение.
Ну или самое простое, поднимаете стрелу максимально в верх. Откручиваете шланги от штоковых полостей, шланги глушите(не перепутать со шлангами на подъём стрелы - поршневой полости) Заводитесь и стрелу давиете вверх. Если через открытые каналы пошло масло, манжеты не держат. В идеале там вообще ничего нет, а так 20кубиков уже бракуют манжеты.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 19.02.2016 в 11:58..
  #348
Старый 25.02.2016, 09:08
Профессия: Водитель камаза
Здравствуйте все. Сегодня обрадовали. Экскаваторщик уволился теперь нужно срочно самому себя грузить. С управлением вроде разобрался. Но машинист позвонил, сказал подлить гидравлики. Экскаватор хендэ. Есть масло, но что куда и как не объяснил. Помогите плз срочно. Совсем не понимаю как это сделать. И если можете поподробнее пожалуйста. Сам не машинист. Водитель камаза.
  #349
Старый 28.02.2016, 14:19
-грамотный совет) хотя если гильзу раздуло то вконец ходапоршня все норм будет а в середине-перепускает
  #350
Старый 30.03.2016, 09:15
Всем здрасте!
у меня такая проблема! на эксковаторе разлетается подшипник третий раз вподряд на вале который держит пакет фрикционов!в чем может быть проблема а то уже заколебался запчасти покупать и коробку перебирать!
помогите пожалуйста!
  #351
Старый 13.04.2016, 19:06
Здравствуйте! Hyundai R 170W-7. течет масло с заднего редуктора хода, помогите добраться до сальника. снял крышку редуктора, кое как открутил большую гайку, снял все, что она крепила. а дальше как не знаю.
ID:	27964   Нажмите на изображение для увеличения
  #352
Старый 13.04.2016, 22:14
Оно?
ID:	27981   Нажмите на изображение для увеличения
  #353
Старый 15.04.2016, 13:43
может кому пригодится. задний редуктор хода HYUNDAI R170-W7. как добраться до сальника. впервые столкнулся с этим. откручиваем гайку, я второпях и болты с пружинами открутил, не знаю надо было или нет откручивал все что можно было. снял двумя монтажками шестерню. и так же двумя монтажками скинул все остальное.
ID:	28021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28024   Нажмите на изображение для увеличения
  #354
Старый 15.04.2016, 13:48
вот и сальник. спецам наверное смешно, но когда над душой стоят колонный и механик... в общем тяжко новичку. может пригодится кому
  #355
Старый 15.04.2016, 22:26
доброй ночи всем.
у нас поломался задний редуктор на колеснике170(толи на 200 точно не знаю у какой.завтра уточню).а сколько стоит кто подскажет. редуктор в сборе плюс хвостовик .и одна полуось .другая целая .или бывает прайс
  #356
Старый 06.05.2016, 09:21
Профессия: электроник
Hyundai R200W-7 Обороты
Прошу помочь, если можно. На Hyundai R200 не регулируются (изменяются) обороты
вручную - с помощью потенциометра на боковой панели управления. Заранее благодарен.
Новичок в "мире" экскаваторов.
  #357
Старый 08.05.2016, 09:26
братва принимайте новенького сажусь на 170w7.замученный отсутствием ухода, сопливый бегает медленно, но копает бодро, долбит хорошо. стекла битые, насос закачки не работает, фары поворотники битые.под кругом вышкреб ведро мусора в отделе гидравлики еще два, даже в аккумуляторном отделе пол ведра грязи и мусора. отвал сделал, коронки оживил.в кабине срач. вот как то так.неделю првижу в порядок уже хочу запаску прицепить а места найти не могу кто то может подскажет.
  #358
Старый 08.05.2016, 09:38
у меня он тож не раотает
  #359
Старый 10.05.2016, 15:40
Профессия: автоэлектрик
привет всем, кто сталкивался с проблемой хода хюндай 1400 w7 на ровной дороге едит очень тихо не большой бугорок он не осиливает. приходится помогать стрелой
  #360
Старый 10.05.2016, 18:47
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Гарбатов Алексей Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вариантов несколько.
Как другие операции? Или "болеет" только гусянка?
Если так -- надо от основного распределителя (при условии, что рабочее давление в норме) идти -- шаг-за-шагом к гидромоторам хода.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
