  #1781
Старый 17.02.2016, 09:26
не заваришь звонил продавцу только менять оторвано в месте крепления к балке -к трактору
  #1782
Старый 18.02.2016, 23:47
максим super мосты 2 ух видов у Вас какой и в каком состоянии
  #1783
Старый 19.02.2016, 14:22
Профессия: Собственник
У кого есть передние диски на Fiat Hitachi FB 100.2? Куплю 2 диска. Купил трактор с переделанными дисками под Газоновскую резину. С диаметром видно не угадали. Что бы не было последствий, хочу родные найти.
  #1784
Старый 24.02.2016, 20:05
Добрый вечер!Востанавливаю проводку!подскажите что за датчик на топливном насосе,снизу.И еще проблема:боковая панель не включается,при включеном зажигании,работает только когда идет зарядка
  #1785
Старый 24.02.2016, 20:13
Сообщение от Yurij 40 Посмотреть сообщение
Термо-какая то ... при подаче 12 вольт нагревается - шток выдвигается и смещает начало впрыска на более раннее. Улучшение холодного запуска ДВС. Работает по моему предположению в месте с ЭФУ. (на моём не работает это устройство)
По второму вопросу - а как запускаете мотор???
Предохранители проверяли в моторном отсеке - чуть ниже расширительного бачка???
  #1786
Старый 24.02.2016, 20:32
Стартер крутит,+на панель идет почему-то с генератора.и еще,под панелью есть колодка с проводами под реле,но его там нет.может оно?
  #1787
Старый 24.02.2016, 21:45
Если уж пошли вопросы по электрике и мне расскажите как починить "пищалку" которая работает при включеном зажигании или при какой либо неисправности. У меня в прошлом году провод с датчика КПП слетел, весь день пищало пока машинист не повыковыривал у нее внутренности Купил зуммер пробую подсоединить (на плате + и -) , не работает, пробовал тестером тоже не работает, по схеме смотрел там перед зуммером идут два диода может проблема в них?
  #1788
Старый 29.02.2016, 10:10
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Помогите советом, не хватает у меня ума сальник на хвостовике редуктора переднего моста достать. Под хвостовиком то ли гайка, то ли заглушка, а вот как ее выкрутить не знаю, она круглая под ключ нет ничего, ни бобышек ни пазов.
И еще вопро, кто-нибудь устранял люфт в шлицах, где кардан на хвостовик одевается.
  #1789
Старый 29.02.2016, 20:20
Всем привет проблема в следующем , периодически глохнет на ходу или когда интенсивно работаешь постоит немного и заведется либо приходится снимать шланг а там как будто пробка была воздушная . Оденешь его обратно и все нормально заводиться.
Также заметил что немного не хватает мощности двигателя как бы не дораскручивается. (Снег в район ускорительного клапана положешь едет более менее как снег растаил опять потеря мощности.
Подкачивающая электрическая помпа новая , шланги на магистрали новые, бак чистый фильтр грубой очистки прогерметизирован .
У кого какие мыли . Заранее благодарен.
Кстати бывает такой момент работает нормально по дороге едит нормально потери по мощности не ощющается . А в основном работает как будто задушеный реакция на газ при движении почти нет газ в пол а он 30-35 еле набирает. А при нормальной работе прет 40-45 и в горку без проблем.
Последний раз редактировалось SergS; 29.02.2016 в 20:24..
  #1790
Старый 29.02.2016, 21:21
Аватар для семен
я отверткой выковыривал - потом новый сальник поставил и обратно (запресовал)
про люфт в шлицах хан777 отписывался (ковыряйте форум) болгаркой надо прорезать - я так себе сделал и забыл - все на форуме
Последний раз редактировалось семен; 29.02.2016 в 21:24..
  #1791
Старый 29.02.2016, 21:33
Профессия: Евгений
Семен,мы до утра форум будем ковырять,если не сложно в двух словах,что там нужно прорезать?
  #1792
Старый 29.02.2016, 21:41
Аватар для семен
сейчас поищу
  #1793
Старый 29.02.2016, 21:44
Привет! Бери хорошие силовые болты и постепенно стягивай до исчезновения люфта. Позже подтянуть обязательно и проверять. Болты вытянутся-замени. Я так устранил на своем Кейсе. Хан прорезал дальше прорезь, стягивал и заварил прорезь. Потом говорил что еле сшиб со шлицов, когда понадобилось.
  #1794
Старый 29.02.2016, 21:54
Аватар для семен
угребся искать , я тоже прорезал только не заваривал 2 года катаюсь , болты покупал повышенной прочности и затягивал - откручивались до тех пор пока не поменял крестовины на кардане - потом забыл,http://exkavator.ru/other/board/atta...2&d=1377191058 про сальник нашел
  #1795
Старый 29.02.2016, 22:00
Какие крестовины ставил?
  #1796
Старый 29.02.2016, 22:12
Бери от Ивеко Дейли самое то цена/качество.
  #1797
Старый 29.02.2016, 22:16
Аватар для семен
не помню в кардан сервис отдал - они поменяли и отбалансировали , хан777 писал номера , в полуося от нивы а в кардан 100,6-?
  #1798
Старый 29.02.2016, 22:27
Аватар для семен
Крестовина вала карданного на Iveco Daily (Ивеко Дейли) - 42535253. Размеры детали - 30,2х106,3 мм. Деталь служит для компенсации несносности частей карданных валов
посмотрел - 690 руб,
Последний раз редактировалось семен; 29.02.2016 в 22:31..
  #1799
Старый 29.02.2016, 23:04
Всем спасибо за ответы, пока сообщение было целый день на предмодерации, уже сделал все )))
"тяжелый" поиск на этом форуме, трудно что-либо найти.
у меня корпус сальника очень тяжело выходил, поэтому и сначала сомнения взяли, потом кое-как нашел в каталоге картинку, понял, что фиксации нет никакой, но отверткой все равно не вышло, пришлось очень долго и аккуратно тоненьким зубилом выбивать
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 29.02.2016 в 23:15..
  #1800
Старый 01.03.2016, 18:37
приветствую кто нибудь водяной помпой занимался течет( фиат хитачи fb-90)
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
