  #1381
Старый 16.02.2016, 23:10
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
А, ПАЛЕЦ ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЛИ?
Сталь 40х, только с термообработкой.
  #1382
Старый 16.02.2016, 23:14
http://www.motortehn.ru/Main/Technol...atogoVala.html
что то наподобие такого станка, у нас в местном университете занимаются, оборудование у них хорошее, но сами слишком умные , профессура одним словом. Но завезти без проблем, в отличии от заводов.
Понятно! Ты им стрелу завозил?
За такое обращение с микрометром профессуре подсрачник положен.
  #1383
Старый 16.02.2016, 23:24
Первый попавшийся сайт со станком.
  #1384
Старый 17.02.2016, 00:03
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Я все втулки и пальцы менял в каретке и стреле. Только на втулках я просил цементировать крепко (ща уже не помню сколько единиц), а пальцы слабее, т.к. палец намного легче поменять, чем втулку. Износился немного - вытащил, выкинул и вставил новый. Сталь 18ХГТ с закалкой и цементацией. Три сезона ходят и еще походят.
Дорого оригиналы покупать, поэтому делаем сами и не хуже...
  #1385
Старый 17.02.2016, 18:21
Привет! Коллеги, глюкнул указатель топлива. Стрелка легла ниже пустого и горит желтая лампа. У кого такое было? Что делал? Спасибо!
  #1386
Старый 17.02.2016, 18:58
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Все указатели топлива работают по одному принципу, вероятно у вас обрыв провода от датчик к прибору. Для начала начать с простого, сдернуть провод с датчика и замкнуть на массу, прибор должен показать полный бак, если да, то датчик смотреть, если реакции не будет, тогда провод до прибора прозвонить.
  #1387
Старый 18.02.2016, 15:23
У меня сам датчик накрылся... Ползунок отвалился от поплавка, а так товарищ выше все правильно посоветовал
  #1388
Старый 18.02.2016, 18:38
Сообщение от CaseLongHorn Посмотреть сообщение
Спасибо!
  #1389
Старый 19.02.2016, 17:32
Аватар для семен
от камаза на 500 л,не пойдет?
  #1390
Старый 19.02.2016, 19:10
Rin Rin вне форума
Так он на 24 в.
  #1391
Где то рядом , топливо заборник почти подходит (по высоте).
Только надо подсоединить на "воле", опробовать как будет датчик дружить с указателем, прежде чем дырявить бак. Хотя может и на родное отверстие подойдёт.
Тута про заборник от КАМАЗа http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16198
  #1392
Старый 19.02.2016, 19:11
Так он на 24 в.
Пофигу.
  #1393
Старый 19.02.2016, 19:56
Аватар для evgenij 4124
я себе в камазовском магазине купил но у них полярность разная , пришлось его разбирать и пластину которая стоит в датчике переворачивать . но показывает неправильно , если бак почти пустой показует половину ,
  #1394
Старый 19.02.2016, 20:01
Так он на 24 в.
прибор на 24.. а датчик это датчик(спиралька) ,ему всё равно сколько вольт кинете
  #1395
Старый 19.02.2016, 20:31
Rin Rin вне форума
Пофигу.
Я не о том , что он сгорит ,разность сопротивления с указателем -будет погрешность. Правильно! На воле собрать в цепь ,попытаться отторировать
  #1396
Старый 19.02.2016, 21:17
Лично я не стал заморачиваться, заказал оригинал и не парился,
  #1397
Старый 19.02.2016, 21:34
По нынешним ценам на оригинальные запчасти проще палочкой мерить ))))
я тут недавно узнал цену на рулевой наконечник - 12 штук !!! и за шар еще 8, поневоле колхозить начнешь.....
  #1398
Старый 19.02.2016, 21:59
Rin Rin вне форума
Никто не спорит, что это самый простой вариант решения проблемы. Просто при правильно "вставленных" руках подобное переделывая получаешь кайф
  #1399
Старый 20.02.2016, 16:57
Да, сам перед новым годом пол переднего моста перебирал, в 200 т.р. вышло
  #1400
Старый 20.02.2016, 16:59
Без споров, но чесно говоря все, что было сколхозено долго не ходит))))плюс этого, что данная деталь становится легко заменяемой и бюджетной
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
