  #1361
Старый 16.02.2016, 18:46
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
Антифрикционная накладка (плиты скольжения комплект) по каталогу номер 85808472 (4шт), 85808473 (4шт.) Направляющая верхняя (с отверстиями) - 1500 руб/шт.
Направляющая нижняя (треугольник) - 2100 руб/шт. (ценник разный у поставщиков) я покупал по такой цене
Не подскажите толщину?
  #1362
Старый 16.02.2016, 18:55
Профессия: студент
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
те, что сверху стоят прямоугольные толщина 2см длина 30см. нижние треугольные идут
  #1363
Старый 16.02.2016, 19:08
Профессия: студент
нижняя длина тоже 30см, размеры обозначены во вложении
  #1364
Старый 16.02.2016, 19:11
подскажите пожалуйста, во вложении на фото обозначены места, в них стоят втулки или нет? в каталоге не видно ни где, в этих местах люфт есть хотели устранить, теперь вопрос есть ли втулки или нет, притерто ничего не видно
Втулок быть не должно. Нужно промерять нутромером есть ли элепс или нет, если более 0.1 мм тогда на расточку и заказывать втулки твердостью от 50ед. В остальных местах гогда будете выпрессовывать или выбивать втулки нужно смотреть чтобы они были плотно посажены до этого и желательно оригинальные. Далее при изготовление всех втулок нужно знать до сотых натяг и посадку а так же зазор между пальцем и втулкой, от четкости выполненных работи качества втулок напрямую зависит срок службы . Сразу говорю что качественные втулки сделать не просто , сам искал спецов месяц. Большие втулки по 3 000 руб. Пальцы шлифанул , до62ед а после 50ед(камазовский каленвал такой твёрдости), а так пальцы около 5-6тыс.руб
  #1365
Старый 16.02.2016, 19:17
Шикарно! СПАСИБО! Теперь побегу к фрезеровщикам , супер материал для этого есть .
  #1366
Старый 16.02.2016, 19:19
Аватар для part52
Если нужно кому то, есть такие в наличии по 1000 руб. Фото в моем альбоме. Импортные, НЕ самоточка, качество оригинала!
  #1367
Профессия: студент
спасибо за информацию, втулки сняли, попробую найти спецов, если нет, то придется заказывать
  #1368
Старый 16.02.2016, 19:21
Профессия: студент
где вы раньше были) буду иметь в виду
  #1369
Старый 16.02.2016, 20:02
Как выглядит упаковка и сами накладки?
  #1370
Старый 16.02.2016, 20:04
Могу помочь , но по времени быстро не сделают
  #1371
Старый 16.02.2016, 20:13
Аватар для part52
Упаковки нет, это же неоригинал
Вот http://exkavator.ru/other/board/album.php?albumid=3626
  #1372
Старый 16.02.2016, 20:25
А, КАК ОПРЕДЕЛИЛИ ЧТО КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛ? Хотя на оригинале судя по цвету капролон обычный(то есть качество не супер) . Наверно всё же буду изготавливать из супер авиационного материала в котором присутствуют смазывающие материалы
  #1373
Старый 16.02.2016, 20:40
Аватар для part52
По отзывам клиентов, долговечности и качеству исполнения. Бывает так что турки понаделают, что подпиливать приходится, иначе не поставишь. С этими проблем нет никаких.
Сделать то можно и металлические, только надо чтобы все-таки стирались направляющие, а не сам телескоп!
  #1374
Старый 16.02.2016, 20:49
Вот, то то и оно что стираться должна направляющая , но её истерание и истерание стрелы будет гораздо меньше если будет использоваться материал с содержанием твёрдых гранул графита(высокая авиация рулит). А, ПО ГЕОМЕТРИ ПОНЯТНО ЧТО ТУРКИ РУЛЕТКОЙ НЕ УМЕЮТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ГОВОРЯ ПРО МИКРОМЕТР
  #1375
Старый 16.02.2016, 20:51
http://partstore.construction.newhol...091bi1796577-4 В аутригерах(лапах) внутри по каталогу стоят шесть пластин длинной 610мм толщиной от 1мм до 6мм , как они там должны располагаться ?И, это количество на две лапы или одну? Жду скорого ответа так как трактор разобран в сервисе
  #1376
Старый 16.02.2016, 21:07
У меня в этом месте отверстие было разбито, проточили и завтулили. Втулки сделали из стали 40х без какой либо термообработки - отходили три сезона, износа нет.
  #1377
Старый 16.02.2016, 21:34
Чем точили?
  #1378
Старый 16.02.2016, 21:44
А, ПАЛЕЦ ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЛИ?
  #1379
Старый 16.02.2016, 21:49
Не мудрено в этом месте так делать можно так как палец в этих втулках не вращается (соответственно нет трения), у производителя вообще втулки не ставятся.
  #1380
Старый 16.02.2016, 23:07
Чем точили?
http://www.motortehn.ru/Main/Technol...atogoVala.html
что то наподобие такого станка, у нас в местном университете занимаются, оборудование у них хорошее, но сами слишком умные , профессура одним словом. Но завезти без проблем, в отличии от заводов.
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
