  #1501
Старый 14.02.2016, 19:41
Сообщение от Строй-Центр 34 Посмотреть сообщение
Кольцо стоит на месте соеденения ступицы с планетарным редуктором бортовой передачи, а там визуально ничего нет, даже следов от герметика.
В карраровсом мосту стоят кольца
  #1502
Старый 14.02.2016, 19:45
Позиция 14 - сальник??? Следы бы остались однако.
  #1503
Старый 14.02.2016, 19:48
Сальник.Отделяет мост от бортового редуктора9масло).Наверное я не так понял,думал между корпусами (пристыковочные плоскости)дифференциала,корпуса тормозов и чулка идёт речь
  #1504
Старый 14.02.2016, 19:53
Между корпусом редуктора и чулком - написано. Место позиции 14, как я понимаю. Ступичный сальник - между чулком и улицей. Судя по стилю изложения.
  #1505
Старый 14.02.2016, 20:03
Я сейчас работаю на катэре 428F.Был 432Е.Я в упор не помню,че там стоит,поэтому врать не буду.Разбирал у 432 но давно.
Сейчас по 28му в мануале шарюсь,может найду чего.Проще фото скинь,вспомню.
По хорошему если нет канавки под кольцо,значит его там и быть не должно.Возможно прокладка алюминиевая стояла.Посмотрите с другой стороны.Завтра у себя залезу гляну.Прокладку видно будет все равно.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.02.2016 в 09:41..
  #1506
Старый 14.02.2016, 20:26
Сообщение от romarios0509 Посмотреть сообщение
Какая же может быть прокладка между бортовым редуктором и чулком??? Один крутится, другой к раме привязан!!!
  #1507
Старый 14.02.2016, 21:34
Спасибо Всем.
Если смотреть предлагаемую схему, то я имею введу сопряжение деталей 12 и 9. Мост САТ 428 конструкционно такой же.
  #1508
Старый 14.02.2016, 21:38
Спасибо Всем.
Кольцо под ном 4 Не помню,может такм его место
Последний раз редактировалось serg61; 14.02.2016 в 21:48..
  #1509
Старый 15.02.2016, 06:42
romarios0509, мануалом на 428 не поделишься? Не могу найти толковой информации по САТ у
Номер машины САТ0428ЕJSNL03206 двигатель CRS54021
  #1510
Старый 15.02.2016, 21:08
Аватар для Ryslan053
Всем привет !подскажите загорелась лампочка давления масла на cat432 Д сколько должно быть давление в системе?
  #1511
Старый 15.02.2016, 22:12
Сообщение от Ryslan053 Посмотреть сообщение
если загорелась лампочка должен пищать зумер вместе про давление в двигателе CAT 3054 не скажет никто его нет ни в одной литературе а вот лампочка загорается при давлении ниже 0.4атм можешь проверить -ниже топливного фильтра вкручивается датчик давления масла .выкрути его и вкрути шланжик с манометром и все станет ясно
  #1512
Старый 15.02.2016, 23:24
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
Не знаете, не вводи людей в заблуждение При рабочей температуре, на высоки оборотах должно быть не менее 2,76бар(40psi). минимально давление при 20град, при хх 9psi или 0,62бар.
Пред, клапан настроен от 3,38 до 5,24бар. в зависимости от комплектации двигателя.
  #1513
Старый 15.02.2016, 23:54
Сообщение от dedpahom Посмотреть сообщение
движок 3054С. копия 1106СЕ60Т. Может кто подскажет точнее.
  #1514
Старый 17.02.2016, 22:27
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Какой то загадочный двигатель CRS5402, как он выглядит, яндекс мне таких не показывает.
CAT 3054 нашел похожи на perkins 1104 и на 1004
1106CE60T это 6ти цилиндровый, 3054 вроде все 4х цилиндровые
  #1515
Старый 17.02.2016, 22:54
Аватар для Павел 999
Сегодня у конкурента на кате потек сальник из моста где полуось выходит. официалы сказали 40 штук, за замену, я ему говорю 2 бутылки пива и я тебе переберу, посмеялся и не поверил)))) сказал будет их звать, стекло кстати тоже не вставил, дорого.
  #1516
Старый 17.02.2016, 23:19
Да, 1106 - 6ки. А там 1104C - 44T
http://www.hited-perkins.ru/engines_spec/5109 фото хреновое.
Иначе говоря, трудностей с подбором зч не должно быть.
  #1517
Старый 18.02.2016, 18:00
спс проверил давление показало 4.5 все ok заменил датчик
  #1518
Старый 18.02.2016, 18:07
подкажите креставины на 432D переднии на колеса подходят от чегонидудь ?
  #1519
Старый 18.02.2016, 21:37
Добрый вечер всем, приобрел Cat 428D 2005 г.в, есть пару вопросов по нему, помогите пожалуйста советами.
1) При торможении происходит неприятный хруст, куда смотреть?
2) Что делает среднее положение данной клавишы?
3) Для чего предназначена данная клавиша?
3) Для чего эти кнопки? и как правильно ими пользоваться?
4) Плавают холостые обороты.
ID:	26765   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 927206-tractopelle_rigide-occasion - копия.jpg
Название: 927206-tractopelle_rigide-occasion - копия (2).jpg
Последний раз редактировалось Andruxa_018rus; 19.02.2016 в 10:39..
  #1520
Старый 19.02.2016, 13:30
Подскажите где найти зубья на задний экскаваторный ковш для КАТ 428F и сколько примерно стоят? Спасибо!!!
Здесь присутствуют: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
