  #361
Старый 06.02.2016, 15:19
Должно быть два эл. магн. клапана, работающие один на деблокировку отвала - то есть плавающее положение, включается кнопкой на щитке, второй - служит для быстрого опускания отвала, включается кнопкой на джойстике управления отвалом .Оба клапана должны быть связаны с гдр.распределителем.
  #362
Старый 07.02.2016, 08:25
Меняли катушки на клапанах, не помогло.
Клапана перебрали, почистили, поршеньки внутри ходят нормально.
Опытный машинист говорит, что менять катушки бесполезно, необходимо менять клапана в сборе.
Мне интересно, можно ли сделать малую гидравлику минуя эти клапана? Мне сейчас не нужна плавающая лопата и быстрое опускание. Если перебросить шланг на прямую на джойстик, получится?
  #363
Старый 07.02.2016, 08:31
Или как вариант поменять местами клапана, т.к. лопата быстро опускается при нажатии кнопки на джойстике. А в основном режиме не поднимает и не отжимается, как будто включено плавающее положение.
При замене клапанов выяснится исправен один из них или нет, должны поменяться симптомы (станет поднимать и опускать, но перестанет быстро ронять лопату).
Подскажите, я прав?
  #364
Старый 07.02.2016, 13:18
Непонятно, если бы завис какой то из этих клапанов, то отвал будет самопроизвольно опускаться. Думаю, что возможно заклинил золотник, работающий на подъем-опускание отвала. А как работает перекос?
  #365
Старый 07.02.2016, 13:30
Перекос тоже совсем медленно работает.
При чем на холодную отвал и поднимается и опускается, а при совершении пары десятков операций перестает работать.
Думали перекинуть шланги между секциями, но скорее не хватит длин шлангов для этого.
Отсоединял фишку от левого клапана - перестает работать совсем, отсоединял фишку от правого клапана - так же плохо все работает, отсоединял обе фишки - перестает работать совсем.
  #366
Старый 09.02.2016, 11:43
Liebherr PR711M
Добрые люди! Подскажите как снять и разобрать бортовой редуктор на бульдозере Liebherr PR711M. Если есть чертеж пожалуйста пришлите.
  #367
Старый 09.02.2016, 12:18
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Инжсервис Посмотреть сообщение
Добрый человек!
Куда высылать то, на деревню дедушке?
Тип файла: pdf Getribe PR 711M.pdf (357.3 Кб, 331 просмотров)
Последний раз редактировалось kraftwerk; 10.02.2016 в 09:13..
  #368
Старый 10.02.2016, 09:01
Замена клапанов ничего не дала.
Померил давление в управляющей гидралики, показывает 25атм, работает значит отлично.
Хотел померить на выходе с насоса гидравлики снизу, измерительная магистраль повреждена, не получилось.
Остается 2 возможные причины:
- насос гидравлики сожгли и он не выдает положенные 160атм.
- умерли секции распределителя на отвал и перекос.
Замучился с бульдозером, везем домой и встаем на конкретный ремонт.
Тут уже и посмотрим на что попали, на насос или распределитель)
  #369
Старый 10.02.2016, 12:08
liebherr pr754
подскажите что означает код ошибке F00550108 на либхере 754 2008гв
  #370
Старый 11.02.2016, 17:20
liebherr PR 754
Сообщение от sergey2111 Посмотреть сообщение
это не код ошибки, это версия установленного на бульдозере программного обеспечения.
F00550108 появляется при переводе ключа зажигания в контактное положение и исчезает при работе машины
  #371
Старый 13.02.2016, 19:32
Сообщение от nailgaripov Посмотреть сообщение
1. а чего ж вы просто не померите давление до и после секции на перекос... и всех то дел - там и поймете где косяк
2. если нш вышел из строя - в системе полседствия найти можно - осадок на фильтре
3. кстати может и сетка на подаче забита
  #372
Старый 14.02.2016, 09:52
добрый день!подскажите пожалуйста!возможные причины!
либхер 754 заглох на ходу!
ошибки E0250, E8200,E2120,E2013, E8000
  #373
Старый 14.02.2016, 12:18
Принципиальный вопрос: при включенном зажигании, эти ошибки с индексом "Е" или "ЕR"?
Заглох - это понятно, а дальше?
Стартер крутит, не крутит?
Двигатель заводится?
Какие еще индикаторы при этом горят на приборной панели?
  #374
Старый 15.02.2016, 05:35
С индексом "Е" , кроме ER E0250
стартер крутит
на панели приборов горят индикаторы
  #375
Старый 15.02.2016, 09:10
стартер крутит
Вложение 26647
Сергей,
все ошибки с индексом "Е" - это не активные ошибки. то есть сохраненные в памяти.
Активная только одна - ER 0250: рычаг безопасности находится в положении парковки.
Но это не ошибка, это информационное сообщение, рычаг и должен находится в положении парковки при заводке двигателя, иначе старте будет заблокирован.
Проверьте предохранители в черном ящике А20: F65, F66, F67, F68 (отвечают за электропитание блока управления двигателем).
Топливная система не завоздушена?
Оба крана на топливной магистрали открыты?
Воздух из топливной системы удалили (не только из фильтров, но и из магистрали в блоке двигателя)?
Запуск двигателя с активацией функции удаления воздуха (Bleeding) делали?
  #376
Старый 15.02.2016, 17:42
Сергей,
систему топливную прокачали!
а можете рассказать, что за запуск двигателя с активацией функции удаления воздуха (Bleeding) делали?[/QUOTE]??
  #377
Старый 15.02.2016, 18:33
??[/QUOTE]
Включить зажигание, нажать и удерживать кнопку "i", до появления надписи "Bleeding" на дисплее, после этого заводите, заведется не сразу, секунд 10 стартером покрутите.
На фото новый дисплей.
  #378
Старый 15.02.2016, 19:16
На фото новый дисплей.[/QUOTE]
спасибо!на днях будем пробовать!
  #379
Старый 15.02.2016, 21:39
спасибо!на днях будем пробовать![/QUOTE]
И еще, если двигатель не запустится, не выключайте зажигание и проверьте еще раз активные ошибки, они могут появиться только после неудачного запуска.
  #380
Старый 17.02.2016, 15:02
нужен совет
здравствуйте, не могу найти где можно заказать "мозги" на либхер 742 2003 г. и вообще сколько они стоят? можно и б\у. подскажите.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 1 , гостей: 29)
lekalo
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
