  #1341
Старый 12.02.2016, 21:50
Проблема -то в чем?
Все кривое между зубьями и тонкое, чуть где корешок потянешь, зуб может оторваться как от фольги. Заменить всю нижнюю часть нужно. Каким металлом лучше? Ножи от грейдера слишком толстые и по длине 1,8 м.
  #1342
Старый 12.02.2016, 21:57
Купить прямой нож под ваш ковш и вварить.У меня на казённом терексе правда на болтах стоит.Почти с новья поставил,кромка самого ковша как новая.Длинна 2311мм
  #1343
Старый 12.02.2016, 22:14
Rin Rin вне форума
замена всего "ножа" это уже крайняя мера .Можно восстановить-наварить .Мне приходилось до 2-3
см. "наращивать" в подобных местах на НХ. Хорошо подходят электроды ОК, Уони, ЛБ. И с верху нанести тонкий слой наплавочным электродом Т-590 , чтобы забыть про этот головняк. Лично для меня это проще, быстро и дешево. А можно как на Джисе сделал -пластины все, что валялось под верстаком приварил только к зубьям, думал временно - понравилось. Привести в прежний вид можно за полчаса фортуной
ID:	26580   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 12.02.2016 в 22:26..
  #1344
Старый 12.02.2016, 22:22
Rin Rin вне форума
А если менять реж.часть. Можно взять 17Г1с она идет на трубы 720- 1420, резервуары и т.п. достаточно упругая отлично варится главное доступно и дешево
  #1345
Старый 13.02.2016, 07:12
Rin, спасибо! На моем ковше зубья не жестко стоят, на клиньях, и нижняя гладкая часть зуба переходит в нижнюю гладкую часть ковша. Собирать с хорошего покрытия снег страшно, зубы характерный след ставят. Заменю на пластину да все. С металлом из трубы хорошая мысль! Спасибо!
  #1346
Старый 13.02.2016, 07:30
Rin Rin вне форума
У меня пункт приема м/лома рядом, у товарища сын замутил. Товарищ в прошлом заводчанин к металлу не равнодушен, что надо заказываю- звонит
  #1347
Старый 13.02.2016, 07:55
Ищу пару шестерен размерами примерно 400 мм и 50 мм, примерно как зиловский зубчатый венец и бендикс. по высоте чтобы мм 25-30 были. Делаю маленький полноповоротный экскаватор, шестерни нужны для поворотной платформы. Закинь другу в металлоломе, он поймет что нужно. Купил бы если подойдет что.
  #1348
Старый 13.02.2016, 09:00
Профессия: студент
Так а все-таки какие пальцы и втулки? Там много их...
во вложении видно места, все на поворотной тумбе там вроде их 6шт. может кто менял их? этих местах люфты
  #1349
Старый 13.02.2016, 22:13
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
Мы меняли все эти пальцы и втулки. А какие там у вас возникли проблемы?
Чтобы мозги не ставить в позу прачки, то втулки выжги резаком и все дела. Только пусть аккуратно вырезают, чтобы тело не задеть. А втулки забивали, только немного нагревали места для втулок в корпусе, чтобы легко входили. Обрати внимание на совмещение смазочных отверстий и канавок.
  #1350
Старый 14.02.2016, 17:01
Профессия: студент
резаком не решаемся, может выпрессовать как то можно или выбить? оригинальные дорогие, хотим у токаря заказать, из какого метала лучше и вообще можно?
  #1351
Старый 14.02.2016, 17:20
Аватар для evgenij 4124
можно и у токаря только смысл экономить на том что зарабатывает
  #1352
Старый 14.02.2016, 17:42
Профессия: студент
Сообщение от evgenij 4124 Посмотреть сообщение
учитывая что я с Казахстана, наши поставщики берут у Вас (как посредники). в России узнавал у разных поставщиков насчитали около 200 руб. это реальная цена за 6 пальцев и втулки к ним?
  #1353
Старый 14.02.2016, 18:45
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Втулку даже не обязательно до конца прорезать, даже если сделать "надрез" в полстенки после остывания втулка выйдет легко, лучше сделать два, напротив друг друга.
Или попросите кого-нибудь с опытом, чем кувалдой махать, я резаком даже обломанные шпильки с камазоавской ступицы вырезал не повредив резьбы, сверлил сначала тонким сверлом, а потом резаком на две половинки, ну а с втулками любой резчик справится
  #1354
Старый 14.02.2016, 19:46
Rin Rin вне форума
  #1355
Старый 15.02.2016, 06:00
Профессия: студент
всем спасибо за советы, будем пробовать!
  #1356
Старый 15.02.2016, 08:27
Аватар для семен
где-то так
Название: 2015-05-08 11-09-42.jpg
ID:	26648   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-08 11-09-44 (2).jpg
Название: 2015-05-08 11-09-44.jpg
  #1357
Старый 15.02.2016, 08:43
где-то так
Привет! Семен, этот бачек для чего приспособил? Умывальник?
  #1358
Старый 15.02.2016, 08:44
Аватар для семен
вебаста ( бензин ) умывальник левее синий
  #1359
Старый 16.02.2016, 15:03
Профессия: студент
где-то так
подскажите пожалуйста, во вложении на фото обозначены места, в них стоят втулки или нет? в каталоге не видно ни где, в этих местах люфт есть хотели устранить, теперь вопрос есть ли втулки или нет, претерто ничего не видно
  #1360
Старый 16.02.2016, 16:06
у меня нам втулок нет а люфт убрал выточил палец не 55 а 55с небольшим
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
