  #221
Старый 08.02.2016, 15:45
Аватар для DST-RBA
Сообщение от mexlopata Посмотреть сообщение
Если кому интересно, чем закончилась моя эпопея с тормозами.
То первое, рем. комплекты во Владивостоке я не нашел, (хотя может и есть), все запчасти только под заказ, даже такие простейшие, это месяц ждать, заказал с Благовещенска, все пришло через неделю. Далее, разобрал задний тормозной цилиндр, не пойму как, но поршень был откручен от "тарелки", которая давит на возвратную пружину. Поменял резинки, прикрутил поршень, разобрал суппорта, почистил цилиндры, поменял так же все резинки, теперь работают как часы.
Всем спасибо.
Спасибо за то, что поделились опытом!
  #222
Старый 08.02.2016, 17:05
Сообщение от DST-RBA Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ну самое верное, все-таки, на шильдике двигателя. Так же посмотрите в ПСМ.
Вы приобрели поддержанный или новый погрузчик? Если это возможно, предоставьте фотографию шильды.
Качество не очень, но там просто номер двигателя, в ПСМ то же самое, начинается с WP..., погрузчик поддержаный 2013 гв., 1600 м/ч наработки
Последний раз редактировалось АндрейBerezniki; 08.02.2016 в 17:07..
  #223
Старый 08.02.2016, 20:36
Добрый день!
По словам сложно сказать, для более точного "диагноза" необходимо лично смотреть на узел. Но если на клапанах есть задиры, потертости, борозды вдоль клапана, особенно если они пересекают кольцевые проточки - то подлежит замене в большинстве случаев.
Здравствуйте. Вот подозрительная зона на рабочей поверхности (2-х ступенчатый клапан регулировки давления). Дайте оценку пожалуйста.)
Сообщение от donpogruzservice@gmail.com Посмотреть сообщение
А вот и второй подозреваемый )
ID:	26465   Нажмите на изображение для увеличения
  #224
Старый 09.02.2016, 09:06
Аватар для DST-RBA
Сообщение от АндрейBerezniki Посмотреть сообщение
Добрый день!
С уверенностью могу сказать, что у вас стоит двигатель Weichai WP6, собранный по лицензии Deutz.
Кроме этого шильдика, должен быть ещё один, на заклепках. Там с информацией о двигателе, так же можете посмотреть на шильде техники модель двигателя.
  #225
Старый 09.02.2016, 09:09
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
По фотографии, ничего криминального не видно. А сами золотники есть возможность сфотографировать?
  #226
Старый 09.02.2016, 20:48
Добрый день!
Спасибо! Еще вопрос: может у кого имеется эл. схема 936 L, буду премного благодарен. Не работает датчик температуры масла КПП и тахометр. Куда смотреть даже не предполагаю. Предохранители которые в кабине все в норме. Может подскажете? Еще раз спасибо!!!
  #227
Старый 10.02.2016, 13:46
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Датчик температуры КПП находится около ГТР, проверьте проводку на наличие обрыва. Попробуйте нагреть датчик, например зажигалкой, для проверки.
По поводу тахометра, посмотрите вырезку во вложении. Работает ли у Вас мотосчетчик?
  #228
Старый 10.02.2016, 15:33
Доброго времени суток!
Имею в собственности SDLG 936L. Появился стук и люфт в сочленении. Но люфт только вверх-вниз примерно 2-3 см, в перед-назад люфта нет. Подскажите что требует замены. Заранее Спасибо!!!
  #229
Старый 10.02.2016, 18:39
Добрый день!
Спасибо большое, завтра посмотрим. Мотосчетчик работает
Последний раз редактировалось АндрейBerezniki; 10.02.2016 в 19:29..
  #230
Старый 10.02.2016, 18:52
Люди добрые, ответьте пожалуйста на мой вопрос про сочленение, я понимаю что вопрос глуповат (мол разбери и поймешь что нужно заменить) но после этого мне придется ожидать запчасти неделю, что экономически нецелесообразно, дабы мы все знаем что хороша та техника которая работает, а не стоит в регионе! Прошу кто знает от чего у меня такой большой люфт в верх вниз, ответьте пожалуйста!
  #231
Старый 10.02.2016, 19:08
Сообщение от ресурс58 Посмотреть сообщение
шайбы выточи и положи..
кто кроме тебя видит это люфт?
  #232
Старый 10.02.2016, 22:16
Добрый день!
Здравствуйте. Поставили другой гидроблок (с такого же погрузчика) и все заработало Теперь надо искать новый гидроблок.
  #233
Старый 11.02.2016, 09:39
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Скорее всего, если такой люфт, действительно сможете выйти из ситуации регулировочными кольцами, возможно их разбило и они вылетели со своих мест.
  #234
Старый 11.02.2016, 09:40
Аватар для DST-RBA
Добрый день! Рад что Вы смогли выявить дефектный узел. Если не сможете найти, обратитесь в ООО "КамкРус", телефон 8-495-598-59-03
  #235
Старый 11.02.2016, 11:29
Спасибо за контакты. Запросил цену. Жду.
  #236
Старый 12.02.2016, 06:11
погрузчик SDLG 936 2007г. если помните недавно преообрел, обкатываю, нашел себе пару клиентов, зарабатываю немножко денег. А Теперь по сути, все работает хорошо. Подобный вопрос уже был, но все же прошу ответить Вас более детально, так как это мой первый погрузчик, я практически в нем не разбираюсь. Заметил, что вперед он у меня на первой скорости едете медленней, чем назад, а на второй скорость примерно такая же как на второй, уверен, что так не должно быть, что посоветуете посмотреть, проверить, где это находится и как это сделать?
Заранее благодарю.
  #237
Старый 12.02.2016, 06:22
Заранее благодарю.
Так и должно быть, в перёд ДВЕ передачи - рабочая и транспортная, назад одна передача.
Смысл - первая передача для набора грунта в ковш, назад легче и по этому можно быстрее.
  #238
Старый 16.02.2016, 08:06
А в гору он тоже должен еле карабкаться, в гору градусов на 60, еле едет, пешком обгоняют, как Вы понимаете, о второй передаче в гору и речи не идет(
И еще в догонку пару вопросов. Не работает датчик заднего хода и стоп сигналов, если с датчиком стопов я более менее разобрался, (его место нахождение), то с датчиком заднего хода нет, где он находится и как выглядит? По датчику "стопов", его можно отдельно поменять от "лягушки" или они только вместе меняются, может есть какая уловка?
Заранее благодарю.
  #239
Старый 16.02.2016, 09:21
Аватар для DST-RBA
Заранее благодарю.
Добрый день!
60 градусов довольно большой уклон. Однако если есть подозрения к неправильной работе техники, то лучше продиагностировать КПП, тормозную систему.
Датчик заднего хода находится на клапане КПП, по правую сторону по ходу движения погрузчика, рядом с основным датчиком давления КПП. С него идет сигнал на зумер и огни заднего хода.
Датчик стоп-сигнала находится рядом с тормозной педалью. Внешне они очень похожи.
По замене датчика никаких "уловок" нет, можете отдельно его приобрести и поменять.
  #240
Старый 17.02.2016, 20:00
Аватар для Kulik
Подскажите пожалуйста,какие покрышки могут подойти по размеру кроме оригинальных?
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
