  #841
Старый 23.11.2015, 20:04
если бы качающий узил клинил тогда бы движку душило на рукоять 2 секции работают смотри пружины на главном распреде наружные и внутренние и на джостиках проверь все там не долго
  #842
Старый 24.11.2015, 20:34
Уважаемые коллеги!Прочитал всю тему но нужного так и не нашел,может и пропустил.У меня проблема в следующем.Ек12,с утра заводишь,включается только один насос,отвечающий за ковш,стрелу,рукоять,когда масло прогревается до 7-8град.только тогда включается второй.Шланги на 50 местами менял,все с точностью до наоборот.Регуляторы крутил,ноль внимания.Что посоветуете,неужели насос в ремонт,или всеже можно самому что нибудь сделать?
  #843
Старый 24.11.2015, 20:52
разбери качающий узел и почисть его где то подклинивает
  #844
Старый 24.11.2015, 22:47
Спасибо,попробую.Но как-то боязно,чегобы не напортить
  #845
Старый 24.11.2015, 23:13
только масло с бака слей и мелочевку не разтеряй
  #846
Старый 27.11.2015, 16:56
Аватар для Крутько Николай
Сообщение от semen978 Посмотреть сообщение
На глючном насосе вкручивай винт отсечки по пол оборота и проверяй если заработает то насосу хана.сам так делал.
  #847
Старый 08.02.2016, 09:13
всему свое время
Профессия: ученик
Аватар для andreidjan
День добрый.Подскажите как отрегулировать правильно шток на коробке у экскаватора ек14.проблема такая.не включается заяц.черепаха все включается оба моста крутят.а черепаха не включается.если можно фото как накручены гайки на штоке и какие растояния там.заранее благодарен.мир вашему дому
  #848
Старый 08.02.2016, 11:14
Сообщение от andreidjan Посмотреть сообщение
Моё почтение! Прежде всего освободите ось, и попробуйте вручную включить и зайца и черепаху.На этой оси крепится штифтом вилка.Возможно срезало штифт, сместилась вилка.
А в остальном терпение и напарник в кабине (иначе напрыгаешься).
  #849
Старый 08.02.2016, 18:25
всему свое время
Профессия: ученик
переключение хода
снял лючок на коробке.в коробке все шестерни бегают туда сюда.вилка прикручина.при переключений.на лапах включаю ход черепаху.все норм крутит.включаю зайца треск идет.маленькая шестерня которая на вилке в коробке зубцы подьедены она не включает зайца.проскальзывает.нет зацепа.собрал обратно.пока зима будем на черепахе ползать
  #850
Старый 08.02.2016, 18:57
Как "подъедены"? Они не должны быть ровными и острыми. Заоваленые зубья это нормально. Она должна полностью заходить в зацепление.Если не доходит,то либо смещена вилка,либо изогнута.Такое тоже бывает-метал гумно.Вилка фиксируется обычным болтом М8.Раньше ось засверливали,сейчас тупо затягивают (уверенной фиксации нет.
  #851
Старый 08.02.2016, 19:25
всему свое время
Профессия: ученик
Вроде вилка прикручена.прямая.но не включает.ходит туда сюда.там больно не поползать.места мало.вроде все на месте.а зубчики подьедены нормально.может из-за них.и не включается.завтра ещё поползаем.люк ещё не прикрутили.масло солью лучше видно будет.
  #852
Старый 08.02.2016, 19:29
всему свое время
Профессия: ученик
Я так понял.система такая.если шток вдавился в коробку в мторону переднего моста то заяц включился.если вышелиз коробки включилась черепаха.вилка толкнула шестерню в поросенке на включение переднего моста.а вот заяц он на вилке которая в коробке .на вилке шестерня у ннеё подведены зубцы.может из за этого не до включать.когда включают зайца то не едет а трещит в коробке
  #853
Старый 08.02.2016, 21:31
Всё так,Но только на вилке в коробке и заяц и черепаха.Когда включается черепаха,вилка с шестерней движется в сторону заднего моста,отключается заяц и включается шестерня в парасёнке. И наоборот.
Однако и в том и другом случае малая шестерня в коробке должна полностью заходить в большие шестерни. В месте, где шток( ось ) крепится с планкой,выньте палец крепления и втолкните шток (ось) до упора в сторону переднего моста, если будет уверенное зацепление, регулируйте гайками, если нет (или будет выскакивать передача в процессе движения) -либо сдвиг вилки,либо её изгиб.
  #854
Старый 08.02.2016, 21:41
Вилка не должна ходить "туда -сюда" по штоку (оси).В парсёнке-да,её вталкивает пружина, а в коробке жёстко посажена на шток (ось).Раньше,в месте крепления вилки с осью,под штифтом засверливали паз,в который входил штифт,вкрученный в вилку,теперь этого не делают.Тупо закручивают винт и всё.
  #855
Старый 08.02.2016, 22:05
всему свое время
Профессия: ученик
Спасибо за ответ.завтра посмотрю.Там винт вкручен.ещё с проволокой законтрогаен.ползать неудобно.посмотрю отпишусь.фоткипостарась нафоткать
  #856
Старый 09.02.2016, 18:53
всему свое время
Профессия: ученик
Седня слил масло с коробки.открутил люк.вилка прикручена.прямая.на зайца нет зацепления.так как у шестерни сточены зубцы.примерно 5-6мл.и когда она входит в шестерню то нет зацепления.нужно разбирать коробку и менять шестерню на вилке и у большой тоже износ есть.будем пока ползать тока на черепахе.всеравно сами не ездим.камазом таскаем.мир вашему дому
  #857
Старый 09.02.2016, 20:51
Впервые сталкиваюсь с подобным!Какого года Ваш экс?
Корпуса разбивало,подшипники люфтили,но чтоб шестерни...
  #858
Старый 09.02.2016, 22:18
всему свое время
Профессия: ученик
ЕК 14-30.2008г.в заяц давно включался плохо.говорят на ходу включали прежние хозяева.за три года.весь переварил.рукоять вырывало.стрелу.ковш.поворотный башню чуть не потеряли.мост передний вырывало.опоры варили.не говоря мелких поломок.зато счас все уже переварино.все качественно усилино.так что потихонечку копаемся.ещебы заработанные вовремя отдавали.
  #859
Старый 09.02.2016, 22:23
всему свое время
Профессия: ученик
Вопрос.счас если нет зайца и зацепления.то можно на зайце наверно транспортировать.усилия на гидроматор не будет.а так бортовые достаем.с передка шестерни вместе с валами.а сзади шестеренки.раньше был ек12.включал нейтраль на валу шайками.но однажды передача включилась при транспортировке.гидроматор хода разлетелся на пополам.после этого бортовые все дастаем.а счас если нет зацепа на зайце то можно таскать не доставая?
  #860
Старый 09.02.2016, 22:29
На да,понятно.Вы обратите внимание,когда будите вскрывать,правильно ли стоит вилка.http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1455046018
Хотя ,варварское отношение к технике, многое объясняет.
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
