  #301
Старый 29.12.2015, 05:03
Вот тут почитайте - http://ok.ru/profile452996890940/album/503504434748
  #302
Старый 14.01.2016, 19:16
Профессия: слесарь-моторист, слесарь-гидравлик,машинист погрузчика
Смотрите моё новое видео на You Tube: http://www.youtube.com/channel/UCV0_Wu82VmVSyzo0xh4cCvg
МУМС-11 БАРС.Погрузка КАМАЗа снегом.
Добавлено новое видео на моём канале http://www.youtube.com/channel/UCV0_Wu82VmVSyzo0xh4cCvg
  #303
Старый 15.01.2016, 11:52
Профессия: водитель
Добрый день, приобрёл Мумса с легшими насосами, отдал в ремонт насосы и моторы их сделали, поставил на место мумс поехал и начал поворачивать упирался в стену буксует вроде хорошо работает, но есть проблема когда стоит на месте потихоньку сам поворачивает налево ели ели.. при движении вперед начинает ехать в перед и уходит в лево.. приходится подруливать(( вскрывал джостик все пружинки целые, да же не знаю в чем может быть проблема.. Мужики выручайте!
  #304
Старый 15.01.2016, 18:58
Вам не отрегулировали насосы.Джойстики тут не причём.Попытайтесь сами отрегулировать. Нужно отвернуть или наоборот завернуть сервоцилиндры на самом насосе (правом).Ну то есть выровнить наклонную плиту внутри насоса, чтобы она выдавала нулевую подачу на холостом ходу.Легче эту операцию производить на поднятом над полом БАРСике. Удачи!
  #305
Старый 20.01.2016, 20:30
Здравствуйте. Тоже хочу приобрести барсик подвернулся вариант за 145000.На что обратить внимание при покупки как проверить
  #306
Старый 23.01.2016, 06:47
Сообщение от jenyaegor Посмотреть сообщение
В какой комплектации?
Наверняка убитые насосы хода. Хорошо прогреть гидравлику и попробовать покрутится на месте. Удачи.
З,Ы, Убедительная просьба, все подпишите какой у вас город.
  #307
Старый 24.01.2016, 09:28
Ездил смотреть этот барсик.Ёле завели его,прогрелли начали работать.минут через пять работы масло через крышку выбивать стало.Из документов говорит что есть дубликат формуляра ,на учете не когда не стоял ,как думаете можно его на учет поставить по этому формуляру.
  #308
Старый 24.01.2016, 10:22
по возможности скинте фотографию схему соединения блок ИЛИ...И СОЕДИНЕНИЯ ДЖОСТИКА управления..
  #309
Старый 25.01.2016, 06:43
А зачем он вам на учете? Если для себя, то не надо.
Как поставить на учет: нужны ТТНки с завода и договор купли-продажи. У нас в Иркутске достаточно только договора, номера вписывают по факту.
  #310
Старый 29.01.2016, 20:01
Привет всем! Имеем небольшое производство блоков, хотим жби кольца и фбс в этом году. Назрел вопрос минипомошника - хотели импортного б/у, но осенью. Как назло подвернулся Барс за 120 т.р. , с неисправностью - тянет в сторону - остальное вроде норм( что это за поломка и цена ремонта - подскажите). Закралась мысль купить)). Еще предлагают работу зимой в ЖКХ по уборке снега(т.е. эксплуатация будет хорошая) - возник вопрос - справится ли с нагрузкой данный погрузчик или все время прийдется лежать под ним? или все таки б/у иномарка. Какой ресурс после ремонта - двигателя, гидравлики? (кстати есть двигатель Т-40 - он влезет???, барсик слабый же).
  #311
Старый 04.02.2016, 20:37
Профессия: водитель
Насосы отрегулировали, спасибо за совет! вылезла новая проблема после нагрева масла перестает подниматься стрела.. я так понял что и и насос на навесном тоже мертвый, какой там насос стоит? если можно точную модель чтобы сразу купить, дело в том что сей час в командировке и нет возможности посмотреть.. пока в городе хочу купить сразу..
  #312
Старый 06.02.2016, 14:54
Профессия: водитель
Мужики отзовитесь!!! Какой насос стоит на стреле??? сняли насос, а таблички нету совал кто то(
И ещё я так понял насос тоже пластинчатый?
  #313
Старый 06.02.2016, 15:08
Профессия: водитель
Сообщение от Alex599 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Алех, у нас тоже производство блоков взяли себе мумса за 50т.р. он простоял у знакомого 3 года в огороде, а ему он достался за долги.. состояние чуть лучше чем плачевное но + то что двигатель в порядке, после того как забрали и завели оказалось что насосы хода мертвые! отдали насосы и моторы в ремонт, вышло 30т.р. после ремонта поехал правда в лево сильно тянул оказалось, что нам насосы не отрегулировали( кое как сами в ручную отрегулировали, после того как мумс поехал вылезла ещё одна проблема насос на стреле тоже мертв( а его снять это ещё тот гемор..
У товарища мумс года 4 на блочке работал вполне достойная машина за свои деньги..
главное проверти хорошо гидравлику, чтобы масло не пенилось, на месте крутился хорошо и упритесь в какую нибудь кучу он должен буксовать и правая и левая бортовая только не нахолодную минут 15-20 покатайтесь на нем и стрелу проверьте под нагрузкой!
  #314
Старый 07.02.2016, 00:41
Всем привет, на работе простаивает барсик, чуть пытаюсь привести его к работе. Проблема вытекает масло непонятно откуда надеюсь вычислю, хотел спросить у знающих кто и как заливает масло в гидробак и посредством чего? А то надо с чего то начинать))
  #315
Старый 07.02.2016, 09:25
Сообщение от Sergey2015 Посмотреть сообщение
По каталогу стоит 210.16.12.01В.
Посмотрел у себя - AC 28.02 LA Чехословакия.
  #316
Старый 07.02.2016, 09:26
Сообщение от ZLOI Посмотреть сообщение
Самое простое открутить прямоугольную крышку сверху бака.
Подпишите из какого вы города.
Последний раз редактировалось Maxim_II; 07.02.2016 в 09:28..
  #317
Старый 07.02.2016, 17:59
Сообщение от Maxim_II Посмотреть сообщение
Крышку пока не рискнул откручивать, в лишних запчастях обнаружил гидронасос от МТЗ-320, зашаманил два штуцера к нему, четыре хомута + головка на 13 а привод будет пока дрель, испытание пока откладываю на потом так как есть что по мелочевке крутить.
  #318
Старый 08.02.2016, 12:37
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Может у кого есть лишний радиатор на охлаждение гидравлики , я бы купил .
  #319
Старый 09.02.2016, 14:12
У меня есть, но в Иркутске.
А зачем он тебе? У меня без него летом выше 50 не поднимается....
  #320
Старый 10.02.2016, 22:57
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
НЕ знаю, я бы такой чтоб поставить , для чего то его большие головы придумали .
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
