  #961
Старый 06.02.2016, 17:40
Профессия: Всего понемногу
Аватар для Евгений 102
так это на деревню дедушке
Не секретный,Tankist 744447@gmail.com
  #962
Старый 06.02.2016, 17:54
Если адрес не секретный.
  #963
Старый 06.02.2016, 21:21
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Ребята подскажите пожалуйста, потекла левая бортовая на передается, поменяли сальник и обратили внимание, что если выкручиваешь колесо, то видно крестовины случайно не кто не знает ее размеров
  #964
Старый 06.02.2016, 22:03
Как можно заменить на заднем мосту подшипники ступицы т.е. как менять
  #965
Старый 07.02.2016, 00:44
Цену знаю,размер завтра:сами правую сторону разобрали
  #966
Старый 07.02.2016, 01:22
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Сообщение от Евгений 102 Посмотреть сообщение
Жень,-да заряжают оригинал около 10000, блин но подобрать то можно, просто еще не снимали, дай размеры пожалуйста и за сколько брал и брал оригинал или нет, за ранее спасибо
  #967
Старый 07.02.2016, 06:16
Если про передний привод - родной размер 27-70.
Я примутил от НИВЫ 28-70, пришлось поработать развёрткой - сначала регулируемой снимал помаленьку, после прошёл на "чисто" развёрткой 28. Подшипники запресовывал тисками.
ID:	26434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26436   Нажмите на изображение для увеличения
  #968
Старый 07.02.2016, 06:28
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
Это смотря какой мост - с бортовыми редукторами или без.
Если с бортовыми то разбирается как передний, если без бортовых, то снимать мост и "колоть".
Последнее фото - передний мост.(бортовой редуктор).
ID:	26438   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26440   Нажмите на изображение для увеличения
  #969
Старый 07.02.2016, 10:08
Заказали только,размер точно не скажу,но HAN правильно написал,от нивы или Уаза подойдут с доработкой. У нас вообще х.з. от чего стояли,вместо стопорных колец торцы пятаками были заварены и крестовины легко выбил.Нашли по 7 с копейками в Актио. Если уж срочно размер нужен,то до базы поеду, правда он будет не совсем точный,т.е.от стопора до стопора.
Последний раз редактировалось Евгений 102; 07.02.2016 в 10:11.. Причина: Ошибки в написании
  #970
Старый 07.02.2016, 10:35
А как понять с бортовыми или без бортовых задние идет
  #971
Старый 07.02.2016, 10:37
И еще вопрос какие сложности могут быть с заменой подшипника? Т.е. регулировка?
  #972
Старый 07.02.2016, 12:09
Если 115 он с бортовыми ,остальные без надо половинить мост
  #973
Старый 07.02.2016, 12:30
Заменил посадочные места под крестовины у себя,сразу говорю это от стопорного кольца до стопорного:диаметр 30,5 мм,длина 79мм,предыдущие владельцы знатно нагадили эл.сваркой,видимо не хотели оригинал брать
  #974
Старый 07.02.2016, 13:30
ID:	26445   Нажмите на изображение для увеличения
  #975
Старый 07.02.2016, 13:35
Ставишь новые и всё. Если посадка не прослаблена, то придётся нагреть подшипник - оденется легко.
ID:	26447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26449   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 07.02.2016 в 13:40..
  #976
Старый 07.02.2016, 13:40
Аватар для семен
получается что палец надо выбивать что бы стрела ниже опустилась ?
я скидывал телескоп , и делал пластины под болты 2- й сезон -ОК
  #977
Старый 07.02.2016, 13:43
Аватар для семен
никто пер, редуктор не снимал ? как быть с рулевым цилиндром - говорят его снимать надо?
  #978
Старый 07.02.2016, 16:22
Это задний мост? Или передний. А если не оригинал брать?
  #979
Старый 07.02.2016, 16:23
А подшипники в передней станице аналогично устанавливается? Может в масле нагревать?
И ещё вопрос:кассетные сальники как правильно ставить?
  #980
Старый 07.02.2016, 16:56
Наружная сторона сальника снаружи в корпус,внутренняя на вал,со стороны масла
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
