  #1321
Старый 06.02.2016, 19:54
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Подскажите кто знает на ивеко двигатель в сопуне стоит фильр или нет? Разобрал свой там ничего нет у офицалов говорят что должен быть.
Это не фильтр, это маслоотделитель. Он у тебя разборный?
  #1322
Старый 06.02.2016, 20:08
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Коллеги, как починить, или чем заменить нож овала. Стерся. 580 2007. Спасибо!
Приварил на отвал арматуру - проходил отвал и ходит два сезона. Претензий нет.
  #1323
Старый 06.02.2016, 20:42
Аватар для Евгений37
У меня тоже стерся аж до дыр крепления. Заказал в екатеренбурге нож от джисика из стали 45х , в нем отверстий нет, вчера приварил электродами ЕСАБ 46 ок вариться очень хорошо, пробовал чистить вроде все хорошо,завтра может фотки скину
забыл добавить нож стоит 4500 и доставка транспортной компанией 380 р
Последний раз редактировалось Евгений37; 06.02.2016 в 21:24..
  #1324
Старый 07.02.2016, 11:41
Аватар для Сергулек 318
Ну да крышка на трех болтах но под крышкой ничего нет.
Последний раз редактировалось Сергулек 318; 07.02.2016 в 12:14..
  #1325
Старый 07.02.2016, 16:57
можно леску мелкую в пучке вставить
  #1326
Старый 07.02.2016, 17:20
Там видно камера сделана,что бы мотор не напрямую с трубкой сапуна сообщался.В принципе правильный выход с сеткой,или металлическую сетку вставить,хозяйки применяют для посуды
  #1327
Старый 07.02.2016, 19:25
Спасибо! Надо попробовать поставить. А то в морозы заводили стало масло плевать по не многу в коллектор но при этом масло не доливаю от замены до замены.
  #1328
Старый 11.02.2016, 21:11
Добрый день! Помогите диагностировать проблему. В систему охлаждения стали поступать газы, но весьма не большое количество. Заменили прокладку ГБЦ, ситуация ровным счетом не изменилась (при замене головку и блок проверили на кривизну). Очень уж не хочется верить, что где то трещина. Может быть есть еще варианты возникновения данной неисправности?
p.s Крышка расширительного бочка и термостат новые
Последний раз редактировалось andreyosnovin; 11.02.2016 в 21:35..
  #1329
Старый 11.02.2016, 22:18
Сообщение от andreyosnovin Посмотреть сообщение
Как проявляется неисправность?
  #1330
Старый 12.02.2016, 10:22
Привет! Коллеги вопрос по электрике. От кнопки "черепашка" провод идет на реле, к чему он идет от реле, чем управляет? Спасибо!
  #1331
Старый 12.02.2016, 10:31
Профессия: Сервис дилера
Служба технической поддержки CASE СПб +79319686919 Иван Владимирович. Он поможет
  #1332
Старый 12.02.2016, 18:38
Соленоид стоит на распределителе погрузчика, с права - со стороны заднего моста.
Соленоид - прямоугольная коробочка - такая же как на разблокировку каретки (на заднем распреде, с лева), такая же на включение ГМ.
Давление в г.системе 205-210 бар, при включении "черепашки" - 170 бар.
ID:	26566   Нажмите на изображение для увеличения
  #1333
Старый 12.02.2016, 19:16
Профессия: студент
Сообщение от evgenij 4124 Посмотреть сообщение
доброго времени суток , подскажите пожалуста каталожный номер направляющих на телескоп case 580 2006г и где можно заказать
Антифрикционная накладка (плиты скольжения комплект) по каталогу номер 85808472 (4шт), 85808473 (4шт.) Направляющая верхняя (с отверстиями) - 1500 руб/шт.
Направляющая нижняя (треугольник) - 2100 руб/шт. (ценник разный у поставщиков) я покупал по такой цене
  #1334
Старый 12.02.2016, 19:20
Профессия: студент
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, хочу перевтулить и заменить пальцы на поворотной тумбе CASE 580 sr как их выбивать? какие сложности бывают?
  #1335
Старый 12.02.2016, 19:49
Сообщение от Gixarka Посмотреть сообщение
Спасибо, позвонил, отзывчивый дядька, схему смотрел, потом сам перезванивал!
  #1336
Старый 12.02.2016, 19:51
Спасибо, Хан!
  #1337
Старый 12.02.2016, 19:52
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
ДЖИсовый неоригинал 5 руб за все.
  #1338
Старый 12.02.2016, 20:55
Аватар для Ramirez
Так а все-таки какие пальцы и втулки? Там много их...
  #1339
Старый 12.02.2016, 21:25
Rin вот фотки
ID:	26574   Нажмите на изображение для увеличения
  #1340
Старый 12.02.2016, 21:46
Rin Rin вне форума
Rin вот фотки
Проблема -то в чем?
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
