Результаты опроса: Сравнение качества XGMA и SDLG как основного конкурента
Качество XGMA на уровне 12 21.43%
Качество XGMA выше 3 5.36%
Качество XGMA ниже 32 57.14%
Не слышали ни о каком XGMA!!! 9 16.07%
Голосовавшие: 56. Этот опрос закрыт
  #121
Старый 10.03.2015, 17:11
Сообщение от ua9xjo Посмотреть сообщение
Чем дальше в лес, вообщем сняли стартер - достаточно давно работает с перебоями, а сегодня вообще не крутит, а там внутри обнаружили достаточно много масла моторного. Откуда?, как может быть связано с заменой прокладки ГБЦ.
Готов предоставить консультации по ремонту и запчастям. напишите телефон в личку около механика буду позвоню. Мы продаем и обслуживаем эту технику не один год.
  #122
Старый 25.03.2015, 17:12
С гидротрансформатора. С заменой прокладки никак на связано.
Добрый день! подскажите как лечится течь масла из гидротрансформатора в стартер и маховик?
  #123
Старый 30.03.2015, 15:39
Из гидротранформатора врят ли масло на маховик будет идти, скорее всего это моторка, если проблему не решили звоните 8-987-395-88-60 всегда рад помоч
  #124
Старый 03.02.2016, 15:17
Скажите пожалуйста за что отвечает приоритетный клапан в рулевом управления? У меня такая проблема что при езде по неровной местности Погрузчик начинает самопроизвольно болтать то в право то а лево. Втулки и пальцы рулевого управления а норм.сост. Гур меняли толку нет. Куда лезть дальше,? Шрешу только на этот приоритетный клапан.
  #125
Старый 05.02.2016, 12:14
На сколько я знаю этот клапан отвечает за распределение гидравлических потоков, короче как мне объяснил наш механик: когда на погрузчике подъезжаешь к куче песка, упираешься в него и начинаешь набирать ковш руль как правило не задействован и в этот момент гидравлический насос рулевого управления через блок слияния потоков работает в помощь основного насоса, а когда тронул руль клапан приоритета рулевого управления срабатывает и гидравлика с насоса идет на рулевое. вроде так. А по поводу болтания из стороны в сторону: если втулки, подшипники и пальцы гидроцилиндров поворота в полном порядке, то скорее всего эти цилиндры перепускают
  #126
Старый 25.02.2016, 11:44
А как лечится эта проблема?
  #127
Старый 25.02.2016, 12:44
Профессия: Дистрибьютор
Сообщение от 21region Посмотреть сообщение
Правильно грешите. Был в моей практике такой случай. Человек так же, как и вы, жаловался на "болтанку" на неровных поверхностях. Особенно с грузом. Внешне вроде бы незаметно, но водитель очень чувствует. Так же меняли ГУР - не помогло. Потом поменяли этот клапан - тоже не помогло. Хотели уже менять цилиндры поворота, хотя внешних факторов для их замены не было. Но решили на всякий случай еще раз проверить это клапан, т. к. менять цилиндры больно затратно получалось. На этот раз, чтобы не покупать, взяли клапан с другого погрузчика (SDLG если не ошибаюсь). И чудо случилось - погрузчик перестало болтать.
В чем именно была причина и почему родной клапан не справлялся - выяснить так и не удалось. Но главное что проблема прошла. Так что в верном направлении думаете. Экспериментируйте с этим клапаном.
  #128
Старый 01.03.2016, 18:41
Профессия: водитель погрузчика. LiuGong
А где он стоит подскажите пожалуйста
  #129
Старый 25.06.2016, 10:52
Фронтальный погрузчик XGMA XG955II
Добрый день!
У нас, на фронтальном погрузчике XGMA XG955I,I такая проблема - когда на погрузчике подъезжаешь к куче щебня, упираешься в него и начинаешь набирать ковш, то теряется мощность. Тяжело поднимается ковш с грузом.
В чём может быть причина?
Последний раз редактировалось ru.tina; 25.06.2016 в 10:55..
  #130
Старый 25.06.2016, 20:03
Здравствуйте кто поможет столкнулся с проблеммой работаю на фронтальном погрузчике 5 лет.Ивот в один прекрасный день чтото случилось с электропроводкой.Асунулся в документацию а электросхемы нет.Кто поможет с киньте мунуал.Зарание Спасибо.
  #131
Старый 25.06.2016, 20:04
Да извените не написал на каком погрузчике XGMA-932ll
  #132
Старый 04.10.2017, 16:57
Погрузчик XGMA-932. Люфт в рулевых цилиндрах
Штоки рулевых цилиндров перемещаются примерно на 15мм-20мм, сами по себе, при проезде неровностей. В чем может быть причина. Погрузчик XGMA-932i.
  #133
Старый 29.01.2018, 17:06
Доброго времени суток всем форумчанам подскажите пожалуйста есть ли у кого электросхема на XGMA XG955H фронтальный погрузчик
Если есть прошу скиньте мне на почту: rvachev_vladimir@rambler.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 30.01.2018 в 00:38..
  #134
Старый 29.01.2018, 20:40
XGMA xg932II Медленно поднимает гидравлика.
Добрый день! Мужики помогите советом! Погрузчик 2008г., пробег 9000мч.
Начал медленно поднимал стрелу на подъем. Пенится масло, давит из бака. Фильтра промыли, шланги заменили. Все также. Возможно ли причина в самом масле? И по каким причинам еще может пенится масло?
Диагностов пока возможности пригласить нет, далековато находимся, ценники гнут.
И если ли мануал по ремонту данного погрузчика?! В интернете информации очень мало.
Не судите строго, прежде работали на отечественной технике.
Последний раз редактировалось Руслан102; 29.01.2018 в 21:00..
  #135
Старый 30.01.2018, 00:41
Сообщение от Руслан102 Посмотреть сообщение
Отсоедините всасывающие патрубки насосов, проверьте внутренние поверхности на отслоение. При установке патрубков обратите внимание на герметичность соединений. 9000 м/ч это уже не так мало, резина на патрубках уже более "дубовая" чем изначально, поэтому (особенно при низких температурах) возможен подсос воздуха в систему.
Надеюсь рабочая жидкость у Вас не "коктейль" и залита та, которая соответствует сезону применения (для низких температур)...
Вы говорите промыли фильтры... Моется только всасывающий фильтр (сетка), остальные только под замену...
  #136
Старый 30.01.2018, 16:15
Эксмеханик написал всё верно. Ищи на заборе подсос воздуха.
  #137
Старый 06.02.2018, 12:24
Добрый. Спасибо за ответ, так все и вышло. Патрубки поменяли сразу, с хомутами накосячили, взяли усиленные, а у них ход 3мм, не дожимал. С жидкостью тоже нюанс вышел, привезли по вязкости не то, залили не глядя. По поводу фильтров, там 2 фильтра на подачу и обратку, я про них имел ввиду. С этим разобрались, спасибо мужики.
Еще одна неприятность, на счет хода погрузчика, не сказать что критически, но все же хотелось бы разобрать в причине. Приходиться газовать, чтоб тронутся, чувствуется что в нагрузку, давление 1-1,2.
Последний раз редактировалось Руслан102; 06.02.2018 в 12:50..
  #138
Старый 06.02.2018, 14:23
Давление 1 - 1,2 это где? При включении передачи на ровной поверхности не трогается, я так понял? С тормозами (и ручником) все в норме? Если с тормозами все в норме, проверьте давление управления включением пакетов КПП, при нехватке давления трогание будет происходить при повышении оборотов.
  #139
Старый 07.02.2018, 19:10
это давление КПП. А какое рабочее давление должно быть?
  #140
Старый 08.02.2018, 03:51
Более подробной информации на данную модель у меня нет. Но судите сами, если машина не трогается с холостых (на ровной поверхности), значит пробуксовывают пакеты, а это может быть из за недостаточного давления сжатия последних. Кстати, КПП не сильно греется?
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
