Старый 04.02.2016, 16:33
Сапун двс Terex
Привет подскажите пожалуйста где стоит масло отражающия сетка проблема выдувает масло через сапун . вот фотки
Старый 04.02.2016, 20:18
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
думается мне, что сапун у perkins 1104 не обслуживаемый, выдувать масло может из за чрезмерного сапунения как вариант. Проблемы с поршневой или с направляющими клапанов.
Старый 04.02.2016, 21:10
а можно по подробней сколько масло выгоняет и где .Просто у меня сновя после того как заглушишь капля масла на асфальте с шланга сапуна.Сервис сказал дышит.
Старый 04.02.2016, 21:21
Сообщение от Генка Посмотреть сообщение
У меня так же с новья,но масло не расходует
Старый 04.02.2016, 21:30
Примерно на 30 м ч 1литр через Сапун и белый дым из сапуна
Последний раз редактировалось Петька; 04.02.2016 в 21:39..
Старый 04.02.2016, 22:21
Профессия: моторист
Сообщение от Петька Посмотреть сообщение
как запуск в мороз? трудно?
Старый 04.02.2016, 22:24
это точно не сетка и не сапун .чет больно много походу колечки полопались у меня на юмз так было.
Старый 04.02.2016, 22:48
Если износ направляющих клапанов (клапан "болтается"), то тоже может сапунить?
Старый 04.02.2016, 23:07
Профессия: моторист
На турбовом моторе через изношенные выпускные направляющие выхлоп сдует или сожгет маслосъемные колпачки и будет активно выходить через сапун.
Или просто направляющая ломается заподлицо с гбц под клапанной крышкой.
Старый 04.02.2016, 23:13
Т.е сняв клапанную крышку можно увидеть в каком состоянии маслосъемные колпачки на выпуске. и соответственно сделать вывод?
Старый 04.02.2016, 23:21
Профессия: моторист
у меня был опыт на perkins 1004 на холостом ходу было видно как выхлоп вырывается из клапанной пружины, направляющая там была сломана.
если на ходу под клапанной всё хорошо с клапанами, а мотор сапунит, тогда должно будет заметно как выхлоп валит через маслосливные каналы снизу в верх
Старый 05.02.2016, 08:35
Заводится в мороз хорошо работает ровно выхлоп чистый за исключением при резком нажатии на газ вовремя движения прорывается чёрный дымок
Старый 06.02.2016, 08:56
Маслосьемные колпачки можно поменять не снимая гбц
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
